bei hoher Drehzahl stirbt Moror ab
Jogi
wer hat einen Tip? Beim Ausdrehen der Gänge, speziell im dritten, stirbt der Motor kurzzeitig in dem Moment des Schltens in den 4. Gang ab. Die passiert nur wenn den Hahn voll aufgerissen wird. Es ist auch schon im 4. bei Vollgas passiert.
Hauptdüse zu Groß, zu kein, Spritmangel ?
Fahre: überarbeiteten 210ér
langhub
rd 350 Membran mit Mikuni TM35 mit einem Ramair
sip auspuff
17 Grad v/OT
Besten Dank für schnelle Hilfe
sorry, die Benzinpumpe ist es leider nicht
Habe mich wohl ein wenig falsch ausgedrückt. also man dreht den Gang aus nimmt gas weg, zieht die Kupplung, schaltet und jetzt beim beschleunigen stockt er.
Bearbeitet von Jogi
