20 Jahre GSF....kleine Erzählung und Jubiläumsaufkleber
vor 5 Stunden hat *Wolfgang* folgendes von sich gegeben:
Heute sind die Klebers angekommen
vor einer Stunde hat HELL folgendes von sich gegeben:
Heute angekommen :thumbsup:
vor 46 Minuten hat pfupfu folgendes von sich gegeben:
Hier auch
Qualität gayfällt?
Als echte Siebdruckbäbber sicherlich.
Wenn meine ankommen schau ich mir die
als ehem. Siebdrucker natürlich genau an.
So mit Fadenzähler und Monokellupe.
:-D :cool:
:cheers:
vor 31 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
:-D :cool:
:cheers:
Bitte machen! Weil die haben preislich ordentlich hingelangt....
Am 19.1.2021 um 21:07 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Ich trage gerade das nagelneue 15-Jahre-Shirt...
Auch schon 5 Jahre alt. :cry:
Und passt noch!? Reschbeggt!!
So, meine hab ich gerade aus dem Briefkasten geholt.
Sehr geil geworden, vielen Dank @Mike :cheers:
Hier mein Urteil:
-Stanzung:  :thumbsup:
 Sieht sehr sauber gestanzt aus und zwar nach dem Druck.
 Dürfte nicht am Plotter gemacht worden sein, sondern mit einer
 Bandstahlstanzform. Da gibt es weniger Verzug als beim plotten.
-Druck: :thumbsup:
 Hier hat man am Gedruckten/Motiv eine sehr gute + schöne Kantendefinition.
 D.h. es ist so gut wie kein Sägezahn zu erkennen. Hier wurde mit Verzögerrungspaste
 gearbeitet um das Feine lange "offen" zu halten. War auch immer mein Vorgehen.
 Die Paßgenauigkeit ist gut getroffen. 1-3/10 Toleranz sind normal, das Sieb ist ja dehnbar.
 Das wichtigste aber ist, es hat keine Blitzer. Darauf kommts an.
 Die Deckkraft hab ich jetzt allerdings noch nicht getestet. Je mehr Paste, desto durchscheinender.
-Druckvorlage (Film) + Siebschablone: :thumbsup:
 Der Film sollte ein herkömmlicher, fototechnisch entwickelter Film sein.
 Laserdrucker haben einen Sägezahn am Rand des Objektes/Buchstabe
 und sind derweilen etwas ausgefranzt.
 Die Siebschablone sieht auch schön aus. Wäre diese zu dünn, hätte man wieder einen Sägezahn
 wegen zu wenig dicker Maschenüberquerung.
-Retusche: :thumbsup:
  Hier gefallen mir die Staubpunkte nicht, die im mittleren "Balken" des Griffes zu sehen sind.
 Die hätte man noch retuschieren können.
 Wenn die aufm Film sind...wegkratzen.
 Wenn die in der Schablone sind.....zumalen mit Abdecklack.
 Das ist aber eigentlich jammern auf hohem Niveau..... :-D
 ...und nicht jeder hat die ruhige Hand dazu.
 Sonst sieht aber alles "sauber" aus.
-Folie: :thumbsup:
 Schwierig, hab welche mit nur ein paar Buchstaben,
 Ok, Oracal, die haben viele versch.
 Zus. Orafol, warsch. ein Produkt von Oracal.
 Ist die Frage lange, mittel oder kurzfristig haltbar ?
 Anfühlen tut sie sich wie 1 - 5 Jahre, also kurz bis mittel.
Also, das gute Verhältniss im Zusammenspiel der Komponenten Film-Schablone-Farbe gibt eine
gewünschte Kantendefinition mit leichter Erhöhung = Schönes Druckbild.
Gut zu erkennen wenn man sich z.B. ein einzelnes Blatt unter der Lupe anschaut und schräg
leicht kippend etwas mit dem Licht spielt, sieht man den leicht erhöten Rand.
Toller Aufkleber
Zum Aufkleben noch ein Tip von mir:
Immer mit einer Seite anfangen.
Sonst bekommt man Blasen rein.
Bei Rundungen punktuell mittig ankleben.
Dann mit dem Finger kreisförmig von innen nach außen streichen.
Evtl. Blasen kann man mit einer spitzen Nadel aufmachen und die Luft zum Loch rausstreichen.
Bearbeitet von Kebra
yupp
  • Like 3
  • Thanks 3
vor 56 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Is ne Oracal Hochleistungsfolie.
Gab nichts Besseres kaufbares... :cool:
Hier auch gut angekommen.
Danke :thumbsup:
PS: Ich hoffe und denke, dass wir diesen Winter einiges beigetragen haben, dass das GSF noch lange überlebt.
Die Spendenbereitschaft scheint, auch unabhängig der Kleber, rege gewesen zu sein.
:cheers:
Bearbeitet von sucram70
Auf mich als interessierten Laien machen sie einen guten Eindruck. Selbst wenn jeder Bäbber nur 5 Jahre halten sollte, das wären dann bei 5 Stck. 25 Jahre. Sollt ich dann noch uff die Vespa druff kumm, dann bestell ich mir einfach nochmal zwei, drei neue Klebers ;-)
vor 16 Minuten hat *Wolfgang* folgendes von sich gegeben:
Nicht ganz richtig.
Bei langfristiger Hochleistungsfolie spricht man von 7 Jahren und mehr.
vor 1 Minute hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Naja... der Kleber wird nicht besser wenn er 20 Jahre daliegt... Bei "richtiger" Lagerung hält der Aufkleber auch nicht wirklich länger "ungeklebt", also im Schrank liegend.... vielleicht paar Jahre (10?)
Es ist halt ein Aufkleber.... und je nach dem wie wo was draufscheint oder nicht.... die Haltbarkeit ist von vielen Faktoren abhängig. Denke Mike hat sich da gut beraten lassen.
Notfalls mach ich die mit nem Pritt-Stift fest wenn irgendwann, in vielen Jahren mal einer abfällt! Oder ich friere die zunächst verbleibenden vier ein und hol mir im 5 - 7 Jahre Rhytmus einen "Neuen" aus der Gefriertruhe.
Völlig wurst, die Aufkleber sind klasse geworden, wenns jetzt dann mal wieder wärmer ist kommt er drauf!
    • Hallo, taugen die Bremmtrommeln von FA Italia und " OEM " für Smallframe, oder ist das kompletter Schund ?   Habe hier Hochglanz-polierte original Piaggio Trommeln, eigentlich zu Schade zum Lackieren. Aber das BlingBling liegt mir nicht...
    • Hallo liebe Forumsmitglieder.   Ich suche auf diesem Weg einen PX alt Tank, aber bereits mit den Ausnehmungen für die Backeninnenverschlüsse.   Also genau so einen Tank wie am Foto.  Braucht kein O-Lack zu sein, wird ohnehin lackiert. Wichtig wäre halt, dass er innen rostfrei ist und keine Risse vorhanden sind.   Über  PN mit Angeboten würde ich mich freuen.    Vielen Dank!
    • Nur als Hinweis: An den Waschboxen ist "Motorwäsche" oft explizit verboten. Habe auch schon so Sprühflaschenzeug (Motorradreiniger, übrig bei Schwiegerpapa) auf 3-4 alten Handtüchern genutzt. Zahnbürste ist eine ganz gute Möglichkeit für die engen Radien.
    • Die Beläge scheinen identifiziert zu sein. Honda Wave 110 heißt das Moped und es sollen die TRW MCB872 Beläge sein.    Leider erschließt sich jedoch meinem Auge und meinen Händen nicht, wie die Feder Klammer im Sattel sitzt. Ich finde keine passende Position.  Hat noch jemand weitere Details dazu?
    • Was für einen Akku hast du denn? Den hier? https://www.prosimo.de/onlineshop/fuer-vespa/vespa-smallframe/akku-fuer-vespa-smallframe/   Ich denke, dass an dieser Stelle noch deutlich Potential wäre. Da dürften vermutlich 18650er (oder ggf. auch 21700) Zellen verbaut sein. 50,4V heißt 14 Stück seriell verschaltet. Die Kapazität von 30Ah dürfte sich aus 9-12 Zellen parallel (bei 18650) ergeben. Die Bauform sieht für mich aber so aus, als ob die einen ziemlichen Kompromiss eingegangen sind, aus "handlich und kompakt" gegenüber maximaler Ausnutzung des Bauraums. Nachteil natürlich: Mehr Raum auszunutzen würde die Form seltsam und unhandlicher machen und wäre auch deutlich komplizierter.
