hat jemand von Euch schon mal gehabt, dass die Kupplungsmutter dollgedreht war ? :-(
Hmm, wie krieg ich die jetzt wieder runter ohne die Welle zu himmeln..? :-((
Greetz Stefan
Mit Dremel und Hartmetallfräsaufsatz versuchen, die Mutter soweit aufzufräsen, um sie sprengen zu können. Ob das Gewinde auf der Welle noch vertrauenswürdig ist :???: wohl eher nicht, wenn die Mutter durchdreht. Zumindest solltest Du an dieser wichtigen Verbindung keinesfalls sparen!
Cosa oder Kronenmutter?
Du meinst bestimmt dass das Gewinde der Mutter kaputt ist und die Mutter nun "durchdreht" :rotwerd:
EDIT: Ich werde alt, zu langsam :-D
Bearbeitet von laser99
sorry, aber jetzt kann ich immer noch nich ganz rauslesen, ob das gewinde der mutter kaputt ist, oder die mutter einfach nur zu fest sitzt, oder die "kronen" (heissen die so :rotwerd: ?) oben abgescheuert sind....... :???:
in beiden fällen nehme ich nen 3,5er bohrer, mutter an zwei seiten durchgebohrt, einmal kawumm! mit nem kleinen meissel oder nem geliehenen schraubendreher.. und ab ist sie.
Hört sich gut an...
Werd ich mal probieren...
Also das Gewinde auf der Welle sieht noch ganz gur aus.
Ich vermute mal die Mutter ist rundgedreht...
Die Kronen sind noch intakt.
Bearbeitet von Fuffi1973
Mit welchem Aufsatz aufdremeln..?
An einem Motorgehäusestehbolzen war bei mir auch mal eine Mutter kaputt gedreht, da hab ich mit nem Fräs-Aufsatz vorsichtig soweit reingefräßt das man die Mutter aufbiegen konnte...
