tut mir leid da kann ich dir leider nichts zu sagen, wir setzen auf unseren Projekten keine Endverbraucherprodukte ein, und ich bin auch eher im Marinebereich tätig
@MyS11, du hast das gut zusammen gefasst.
Interessant finde ich vor allem die Ansatzpunkte, was man mit pfiffigen kleinen Umbauten ermöglichen kann und was mir auch einen persönlichen Mehrwert bringt.
Gerade das Thema Tür/Klingel/Kamera ist auch noch etwas, was irgendwann zeitgemäß gelöst werden könnte.
Aber das soll dann ein anderes Topic werden...
Am 17.11.2020 um 21:32 hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
Bei 2 und 3 gibt es viele Varianten.
Zu 2) Teils gehen Bewegungsmelder nach kurzer Unterbrechung (Taster / Öffner) in eine Zeitschleife. Oder Schalter parallel.
3) BWM schaltet den Eingang vom Shelly über Flanke, oder BWM und Shelly hängen parallel, am Shelly vielleicht noch ein Taster
Da geht schon sehr viel.
Dann werde ich mich da noch mal intensiver mit den Schaltungen beschäftigen und welche Strahler und Melder da geeignet wären.
Shellys dann einfach zusätzlich in ne wetterfeste Box zur Sicherheit, das sollte ja ausreichend sein, solange die nicht komplett der Witterung ausgesetzt sind, oder?
Ja, normale Feuchtraum Dose reicht. Wird es mehr als zwei Kabel und ein Shelly, gleich die geschraubten von Hentschel nehmen, mit Wagos, Kabeln und Shelly wird eine Klemmdose zu 20ct schnell knapp.
Am 19.11.2020 um 15:35 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Eufy Doorbell 2K mit Akku
Hält sich in Summe ja sogar noch absolut im Rahmen preislich die ganze Geschichte.
10 Led Strahler
5 Bewegungsmelder
10 Shellys
10 Dosen
Kleinkram
Da sollte das mit der Klingelanlage auch grad noch mit drin sein. :-D
Frage an @MyS11, wie hast du das mit der Tür gelöst, wofür setzt du da Shelly ein?
vor 15 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
10 Led Strahler
5 Bewegungsmelder
10 Shellys
10 Dosen
Kleinkram
Shelly ist mein Aktor für den Türöffner.
Aus Sicherheitsgründen will ich keinen Draht der Türöffnung nach draußen ziehen, daher sitzt das alles innen.
Jeder im Haus (2 Wohnungen) kann von überall mit Handy oder Tablets an den Türen aufdrücken, zusätzlich sind Taster an zentralen Punkten eingeschleift.
Da die Cam an der Tür ins Netz des Hauses streamt, ist auf Tablets und Handies auch immer sofort zu sehen, was vorne so los ist.
ich schraube oft im Keller, oder Arbeite im Garten. Das geht so sehr gut.
vor 3 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Doofe Frage, die Installation mit Shelly und Bewegungsmelder wäre doch wie bei einer Schaltung von Schalter und Bewegungsmelder möglich (vgl. Foto), oder hab ich da nen Denkfehler?
Ja, das geht so. Am Shelly kannst Du zusätzlich noch mehrere Taster (oder auch Schalter, wenn Du die Flanke auswertest und Dir die Tasterstellung nicht wichtig ist) anschließen und damit eine Zeitschaltung auslösen. Oder der Shelly schaltet an/aus und der BWM nur zeitlich.
Auch kann (glaube ich, aber da müsstest Du noch mal gucken) der BWM auf dem Eingang des Shelly liegen...damit kann man dann auch wieder verschiedene Logiken basteln.
ich hab von shelly noch nichts gehört, scheint aber ganz gut zu sein. Preislich auch sehr günstig.
Ich benutze seit mehreren Jahren Homematic, und bin davon begeistert. Bei mir läuft eine Zentrale CCU3 oder Raspy mit Funkmodul.
Die Software ist einfach gehalten, kann aber sehr viel wenn man in die tiefe geht.
Ich habe darüber Heizung, Rollläden, Lichter, Sensoren, usw. drüber laufen.
Ist preislich etwas teurer wie shelly, aber billiger und vielfältiger als das restliche Smarthome Zeug. Ist auch schon recht lange auf dem  Markt, und ne deutsche Firma (EQ3) mit recht großer User/Online Basis.
Am 23.11.2020 um 16:25 hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
Das ist ja genau das Problem mit den vielen Möglichkeiten und unzähligen Logiken, die man sich da schaltungstechnisch (evtl. mit weiteren Schaltern etc.) überlegen kann.
Ich suche nach einer für mich nachvollziehbaren und im ersten Schritt einfach zu realisierenden Schaltung, um überhaupt mal starten zu können.
Das scheint ja mit dem Beispiel oben möglich zu sein.
Die Komponenten sind jetzt aber alle da, werde dann wahrscheinlich die Tage mal mit den ersten Tests beginnen. :cool:
Einen kleinen ersten Testaufbau habe ich jetzt doch schon mal im Keller realisiert. :whistling:
Eine Lampe mit Schalter und Shelly konnte ich auf jeden Fall erfolgreich aufbauen und in Betrieb nehmen.
Im Gegensatz zum Schaltroller-Schrauben hat da auch alles so funktioniert wie erwartet. :-D
vor 34 Minuten hat butze folgendes von sich gegeben:
Und wenn du dann in der App noch die ganzen Einstellungen checkst, geht so einiges.
Ja, da geht echt einiges.
Muss mich da in das Ganze auch zuerst mal richtig rein denken, auch hinsichtlich der unterschiedlichen Schaltungen etc.
Wobei das Thema mit Szenen und verschachtelten "Shelly steuert andere Shellys an" schon schnell abgefahren wird. Wenn ich sehe, was die Smart Home Nerds da teilweise fabrizieren...
Das geht mir echt zu weit.
  • Marty McFly änderte den Titel in GSFwa: (Smarte) Modernisierung Außenbeleuchtung
Die ersten Strahler und BWM sind jetzt getauscht.
Shelly integriert.
Der einzige Wermutstropfen ist, dass der BWM, an dem der Shelly hängt, nicht funktioniert. Habe jetzt aber im Shelly Forum schon heraus gefunden, dass es BWM gibt, die nicht mit den Shellys kompatibel sind. Das wusste ich natürlich nicht, als ich die gekauft habe.
Also brauche ich jetzt noch 2 neue geeignete Melder, die sich mit den Shellys vertragen (einmal Terrasse und einmal vor dem Haus).
Da bei der Lichtinstallation "hinterm Haus/Terrasse" aber eh 4 BWM und 5 Strahler zusammen hängen funktioniert das aktuell aber auch schon mit den verbleibenden 3 zum probieren ganz gut.
Kommt dann an sich schon gut an das ran, was ich im ersten Beitrag des Topics als Ziel formuliert hatte.
Ein wenig noch mit den Shelly- Einstellungen spielen, dann passt es.
Zum Beispiel ist es aktuell so, dass ich die Beleuchtung über die Shelly App manuell ein- und ausschalten kann. Oder aber ein BWM löst aus, dann geht die Beleuchtung auch an und bleibt gemäß gestellten Zeitintervall an. In dem Fall kann ich aktuell die Beleuchtung aber nicht über den Shelly ausschalten.
    • Gibt noch ein weitere Möglichkeit, wenn was mit den Knochen nicht ganz richtig ist (Wirbelsäule, Kiefer). Das kann man angeblich sehr gut zB mit Osteopathie behandeln.   Habe selber seit gut 20 Jahren Tinnitus. Damaliger Grund: zu laute Musik (DJ). Habe auch zu lange gewartet, bis ich zum Arzt ging. War dann zu spät. Der Tinnitus und ich haben aber dann über die Jahre eine friedliche Koexistenz gefunden. Bis vor ca. 3 Wochen. Da hat das Pfeifen in den Ohren (gefühlt) ein paar db draufgelegt. Da muss ich unbedingt aktiv werden. Überdeckt sogar manche Alltagsgeräusche.
    • Es gibt da zwei Unterschiedliche Fälle. Der eine, wie bei mir, der durch zu hohe Lautstärke verursacht wird. Und der andere durch u.a. Stress.    Bei mir wars zu laute Musik mit 15. Das war auch schon nach dem Konzert schon nicht aus zu halten. Ich hätte da gleich zu den Sanis gehen sollen. Aber halt Teenager, bla blub und blalba ..    Wenn man schnell handelt bekommt man Kochsalzinfusionen damit das Innenohr besser durchblutet wird. Dadurch sollen sich die Härchen in der Schnecke wieder aufrichten. Ob es da in den letzten 30 Jahren andere Behandlungsarten gibt ist mir nicht bekannt. Jedenfalls keine die im Nachhinein das wieder reparieren könnte.
    • Hallo zusammen   ich suche den o.g. Minibagger - vielleicht hat ja grad jemand umgebaut und braucht das Teil nicht mehr   Bevorzugt: Tausch gegen Rollers   VBA/VBB/Paraggi/Erstserie/GS160   Falls jemand was hat, meldet euch bitte!   vG t1
