Ich hab mittlerweile 3 Sito auf BB Krümer umgebaut. Also auch mit Pilz raus. Das Dreht auf der Straße nicht so weit wie ein Angie hat aber super Drehmoment. Heuer auf der SC in Ried war auch eine weiße Lamy, von an Oberösterreichischen Club, der den Stand gleich rechts beim Eingang hatte, der was ähnliches drauf hatte und der Besitzer ähnliches berichtet hat.
Ich war vor 3 Wochen im Gösental auch damit am Prüfstand, waren dan irgendwas mit 15,5 Ps aber 19,9 Nm. Ich warte da aber auch noch auf die Kurven, dann werden sie hier eh auch veröffentlicht.
cool wobei ein sito ja wieder sx Kammern hinten haben wird...
muss natürlich nichts schlechtes sein:-)
mir gehts in erster linie um den Krawall zu reduzieren, ausdrehen sollte die aber schon
Bearbeitet von Werner Amort
Das Rohr mit den 6 Löchern geht in eins nach hinten durch und bildet dann das Endrohr, korrekt?
Dann wäre die hintere Kammer tatsächlich nur ein leerer Enddämpfer. Damit sollte man das Rohr tatsächlich mal wie einen richtigen Enddämpfer mit vielen 3mm Löchern durchbohren und mit SilentSport füllen. Das sollte doch leiser werden ohne die Leistung groß zu beeinflußen. An der motorseitigen Schräge könnte man doch einfach eine 40x80 mm "Revisionsklappe" zum befüllen ausschneiden und dann vernieten.
Das mach ich mal in der kühlen Jahreszeit.
ich hab das schonmal gemacht, das wird dann in der tat recht leise. hier im forum wurden bedenken geäusert dass dadurch das Volumen des Auspuffs massiv verkleinert wird und sich das sehr wohl auf die leistung auswirkt. bei meinem zahmen 185er damals liefs recht fein
hier habe ich die idee nochmal besprochen
http://www.germanscooterforum.de/topic/42844-und-endg%C3%BCltig-clubman-big-bore-o-ancillotti/page-10#entry1067639848
gemach habe ich das früher mal mit nen bigbore, der ja ident ist innen
Welches Volumen soll denn reduziert werden? Das Auspuffkörpervolumen wird doch schon durch die Trennwand reduziert. (Sonst würde man das ja nicht Trennwand nennen)
Laut der Fotos vom Pferschy klappt das.
Toll wäre es, wenn man das mit dem BGM Boxen machen könnte, gibts da Bilder im aufgeschnittenen Zustand?
Da könnte man auch den Konuswinkel weiterführen (wie bei den Megadella Vespa Boxen), um einen weicheren Übergang in den Auspuffkörper zu erreichen.
oder resoauspuff nehmen und mit brotdose verkleiden. werde ich als nächstes machen, nachdem auch die big box für mich nur mit fox zu ertragen ist und im drehzahlkeller nicht ausreichend bums zur verfügung stellt.
da wirst du ziemlich sicher leistung verlieren. das abgas entweicht durch das endrohr ja annähernd kontinuierlich, also auch, wenn der auslass geschlossen ist. dafür muss es aber erstmal "zwischengelagert" werden. dafür braucht es volumen. rate mal, warum die bgm-krawallschachtel so nen ungewöhnlich dicken krümmer hat...
und warum funktioniert dann das sip road/magadella/pep Gedöns bei den kipplern bei erträglicher Lautstärke?
die haben eher noch weniger volumen
Bearbeitet von b34
wie gesagt das hat damals bei meinem 185er top funktioniert
leise und sauber ausgedreht.
mittlerweile ist der auspuff in seine bestandteile zerfallen ->indischer Bigbore.
und ich kann ihn nichtmehr aufm 200er testen...
die JS argumentation kann ich nicht nachvollziehen: speicher volumen im krümmer sehe ich nicht.
eher expansions volumen bei der BGM box für dicke und extra auslässe (Ü190 auslasszeit + 70% ).
ich mach das mal, an meinem sacchilotti muss ich eh büschn was reparaturschweißen.
ich glaube, in meinem post ging ich davon aus, dass das ursprungsvolumen durch die trennwand oder nen eingesetzten gegenkonus verkleinert werden soll. eine eh schon vorhandene nachgeschaltete reflexionskammer nachträglich mit wolle auszustopfen sollte tatsächlich eher keinen einfluss auf die leistung haben, solange der eigentliche stingerquerschnitt davon nicht betroffen ist. wie auch.
Also jetzt die kurven
210er Kawa Conversion, Einlasszeit auf ~150 gekürzt Sonst leider nicht im kopf, 30er Mikuni Sito mit BB Krümmer, Indisches Polrad auf 2kg erleichtert
http://www.sqooter.com/pictures/2014/2014_Goe/goe2014/goe13.pdf
200er mit Mugello Kolben, 24er Mikuni, Kopf geplant, 115, 170 145 Casa ohne Pilz, Indisches Polrad auf 2kg erleichtert
http://www.sqooter.com/pictures/2014/2014_Goe/goe2014/goe03.pdf
der Topf war schon länger fertig mir wars aber zu faul ihn zu montieren.
Jetzt steht bei der Servette das  Pickerl an und der alte Ancillotti, der da drauf war, war mittlerweile einfach zu laut.
Also habe ich heute den Tuttolambretta DL Topf mit nachgebautem Ancillotti Konus montiert.
Was soll ich sagen,
bin mal schnell hier die Straße rauf.
Sound ist sehr geil, wie ein T5 Auspuff aufner gemachten  PX oder so
der Motor hat frei ausgedreht.
Vielleicht teste ich ihn mal auf der Rolle gegen den Ancillotti  und gegen den anderen Proto der noch da ist.
aber ich glaube nicht dass der schlechter läuft als ne Angie
ein leiser sportlicher Topf für die Lambretta ist also durchaus auch möglich :cool:
Oben erwähnter Auspuff war mir zum testen auf der Straße zu laut :rotwerd:
evtl dann halt auf der Rolle, innen wär der um einiges anders als alles gängige (wobei ich logischerweise nicht weis was der BGM innen hat)
V2 ist schon in Mache
Das wird ein Tuttolambretta DL Topf mit Ancillottikonus
10405583_10202617074971474_8087229434460
mal sehn.
Der Tuttolambrettatopf ist übrigens innen anders als der Casalambretta DL Topf
beide haben keinen Pilz, der Tuttolambretta ist aber mutmaßlich dämpferseitig ähnlich wie der Ancillotti, also das Endrohr geht durch die hintere Dämpferkammer, und ist gelocht. Beim Casalambrettatopf Eck ich an der mittleren Trennwand an wenn ich Endrohrseitig mit nen Draht reinstech. der hat also vermutlich die selben Kammern wie ein SX Topf.
Wie es bei der DL original aussah weis ich nicht.
ich würde aber so wie ich die Jungs kenne eher meinen Tuttolambretta hat recht?
  • 5 Monate später...
Mein Sacchilotti hatte im Endrohr 20 x 7mm Bohrungen
Jetzt 50 x 4mm zusätzlich
Jetzt noch Silent Sport Fadendämmwolle gefüllt und wieder zugeschweißt. ;)
Ergebnis:
Mit den zusätzlichen Bohrungen ist das Fahrzeuggeräusch leider nur wenig leiser, aber deutlich weniger knatterig - das triffts am Besten.
Das die Bohrungen nur in ca. 15 cm Länge des Endrohres sitzen, wäre es vermutlich hilfreich, das ganze Endrohr rauszunehmen und komplett im Auspuffkörper zu lochen. Damit käme man auf ca. 20-23cm gelochtes Rohr, das sollte besser funktionieren.
ja das habe ich bei einem Bigbore gemacht.
den brauch man nur hinten rundum auftrennen und kann das Endrohr dann komplett raus nehmen, da es vorne in der Trennwand nicht verschweisst ist.
dann auch gelocht,  mit Dämmwolle gefüllt und wieder verschweisst.
der war ganz gut, auch recht leise.
zerfiel dann halt in seine Einzelteile wie das ein Bigbore halt macht.
Alles klar. Bei diesem Auspuff werde ich das wohl nicht mehr probieren.
Aber ich hab noch nen BGM V1, den ich gerne fahren würde, alleine aufgrund der besseren Befestigungen. Der benötigt allerdings auch noch eine verbesserte Schall-Dämpfung - ohne externen Dämpfer.
Ist da das Endrohr auch nur in die Trennwand gesteckt? Ist der innen auch so wie der Sito aufgebaut?
vom bgm habe ich noch keine Bilder von innen gesehen im Netz.
mein Favorit aktuell ist der Tuttolambretta DL Topf mit 12° Konus und Ancillotti Krümmer.
der ist innen wie ein Ancillotti nur halt vom Blech dicker und gut gedämmt, damit dann echt fahrbar leise...
alles klar. ich finde den Sacchilotti garnicht soo laut.
ist eh n 1960er fahrzeug, das juckt nicht mal den TÜV, ging einfach so drüber.
aber wenn's einfach geht, ein wenig leiser zu drehen, warum nicht mitnehmen?
Die ersten 2 Ancillottis die ich damals kurz nach deren erscheinen gekauft habe waren regelrecht leise, die jetztigen sind ein bissl lauter, finde ich.
Für meine Serie 2 habe ich, mit einem relativ fertigem Ancillotti mit ordentlich Krawall, auch das Pickerl bekommen. Trotzdem habe ich jetzt einen hässlichen kleinen Gianelli Dämpfer dran geschnallt hinten, einfach für eine gute Nachbarschaft hier im Ort :-)
so, heute wieder einen Tuttolambretta DL Topf vorbereitet.
erst mal ein Blick in einen ANCILLOTTI
man sieht es auch auf dem Bild, im Topf wurde nur eine Öffnung raus gebissen, und der größere Konus stumpf auf dem Topf festgeschweißt.
das Blech steht rundum in den Konus rein
bei meinem Tuttolambretta DL Topf habe ich die Öffnung so groß gemacht dass der Konus noch leicht in den Topf reinschaut.
Hier mit eding angezeichnet.
jetzt noch verschweißen
