das ist ja mal geil
meinen BigBore musste ich genau gleich umbauen :-D
<{POST_SNAPBACK}>
du lügst doch. inderteile sind noch nie identisch gewesen.... :grins:
ich habe heute meinen Clubman bekommen
ist wohl ein KBA, wegen dem komisch gebogenen Krümmer
obwohl da AF eingeprägt ist jetzt
und mit dem Aufkleber schaut er ja wirklich gefährlich aus :-D:-D
Bearbeitet von Werner Amort
Ich hab auch den KBA, der macht optisch nen recht gesunden Einruck und gepasst hat er problemlos und auf Anhieb. Hab mein Zeug allerdings direkt bei KBA gekauft, vieleicht schauen sie da mehr auf toleranzen.
Jedenfalls hab ich den Auspuff mit einem ebenfalls neuen AF verglichen und würde auch beschwören, daß das die gleichen Anlagen sind.
Sau-laut sind sie auch beide :-D
Bearbeitet von Spike1401
Habe einen AF-Clubman auf 175-4. Ist gut verarbeitet, passt gut. Knattert aber ziemlich kräftig.
Hans
<{POST_SNAPBACK}>
Habe gestern die erste Testfahrt mitm AFR-clubman gemacht:
In Stand und ohne große Last kräftig laut, beim Beschleunigen auf der Landstraße mit mehr Gas aber bestimmt über 10 Km Entfernung hörbar. Tierisch laut.
Hans
Zitat von der KBA Website:
mega.jpgMega Inc, the parent organization of KBA Metal Products
Private Limited, has carved a niche for itself in the arena of
engineering automotive parts, spare parts & automotive engine parts.
Alles klar? :-D
Bearbeitet von Blue Baron
Neue Erkenntnnisse aus meiner Suche nach nem LEISEN und nich drosselndem Auspuff!
ich habe heute meinen KBA AF montiert
mit ernüchterndem ergebniss
noch lauter als mein Big Bore ;-)(
klingt
zumindest viel heller und tscheppernder (also italienischer) und somit lauter
ich habe dann aus Frustration den Big bore auseinandergeflext
und eine interessante endeckung gemacht
Bissher bin ich davon ausgegangen dass alle Clubmans und BigBores einfach das Endrohr ein wenig in den Körper reinschauen haben und das wars mit Dämpfung
(von den gedämmten Ausenwänden mal abgesehen)
doch beim Inder ist da noch eine Trennwand in mitten des Körpers
und ein Schlitz im Endrohr
das Rote ist die Trennwand und das Endrohr ragt noch ca. 7 cm in den Körper
ich denke dass diese hintere Kammer auf die Leistungsentfaltung (beim BigBore :-D;-) :grins: :-D iss klar ne) keinen Einfluss hat, sondern nur zur Dämpfung gedacht ist
davon Ausgehend
wie würdet ihr den Auspuff leiser machen????
eine Möglichkeit wäre das Endrohr im Bereich wo es die hintere Kammer durchläuft zu duchlöchern und die Kammer mit Dämmwolle zu befüllen
es würde ein schöner konventioneller Dämpfer entstehen
ein Versuch wert?
was denkt ihr?
wieder etwas Ernster
@Lacknase
dein Vorschlag, also Wand raus mag ja Leistung bringen
jedoch ist mein Clubman so aufgebaut sofern mich der Draht nicht getäuscht hat :-D
und der klingt halt einfach laut?
hab mir jetzt nochmal was überlegt
sowas hatte als ich 13 war mein wald und wiesn mofa :-D
würde mit sicherheit dämpfen aber leider auch den Staudruck zu stark eröhen :-D;-)
also wieder nix ;-)
ich würde folgendes versuchen : loch im mittleren blech vergrößern, rohr vorne zuschweißen, im hinteren bereich perforieren und mit dämmwolle umwickeln evt die hintere kammer mit wolle locker befüllen oder noch aufwendiger, außenwände mit wolle auskleiden und mit verschweißtem lochblech fixieren. vorher und nacher natürlich auf den prüfstand mit standart, imola, ts1-zylinder :-D
ich hab nochmal in meinem Clubman drinn rumgestochert und bin zum schluss gekommen dass der genau gleich aufgebaut ist
auf jeden Fall hat der an der gleichen Stelle die Trennwand und das Rohr ragt gleichweit in den Korpus...
Mensch das ist ja hier wie bei der Knoff-Hoff Show, saugeiles Topic :-D ,
wünsche dir auf jedenfall viel Erfolg bei der Dämmung....und ganz wichtig, immer die richtige Dämmwolle benutzen!
KC
Klingt für mich eher nach "Jugend forscht". :-D
Aber dazu auch von mir viel Erfolg mit der Bitte um die Kunde, wenns was bringt. :-D
Leute ich glaube habe das gefunden was ich gesucht habe
ein Auspuff der nicht drosselt, leise ist und Orginaloptik hat :love:
gerade das erste mal angeworfen
er ist am Krümmerende noch leicht undicht, da ich das Silikon nicht parat hatte.
Er klingt aber schon sehr geil! :love:
Das heißt, sehr dumpf und dadurch auch leise :love: :love: ,
obwohl ich eine geöffnete Airbox fahre,
also jetzt keine Löcher drinnen
nur Schnorchel raus und beim Lufteinlass unterm sitz die Wand raus
hört man eigentlich das Ansauggeräusch nindestens gleich laut
beim clubman war da auch mit offenem Ram Air vom Ansaugeräusch nicht viel zu hören :-D
Jetzt noch hoffen dass der nicht drosselt, ich wüst aber nicht warum er das sollte ;-)
Probefahrt kann ich heut keine machen
die Straßen sind schneematschig und salznass das tu ich dem Orignallack nicht an :-D
langfristig ist da evtl. noch eine Version geplant wo ich die Dämmwolle ohne Flex wechseln kann ;-)
aber Vorläufig passt das schon :-D
ein Auspuff der nicht drosselt, leise ist und orginaloptik hat :love:
gibt´s schon eine technische zeichnung/beschreibung? :-D
hätte da auch noch einen neu erworbenen kanditaten für soundstudien
zwar noch keinen o-ton von dem teil gehört - aber optisch schon mindestens eine handvoll zusatzpferdchen gewonnen :grins:
ist das
äh war das ein big bore???
wafür muss doch das floorbrett zersägt werden oder???
<{POST_SNAPBACK}>
das war wohl mal ein vw-käfer... :-D
eigentlich müsste der knapp unter der floorboard-hinterkante verlaufen?
    • Wie auf der ersten Seite schon geschrieben steht, entspannt fahren wir mit dem 170er nur mehr Leistung und schaltfaul kann er auch  gefahren werden....   Heute ca. 140km gefahren bei max. 6000-7000 Umdrehungen. Temperatur bei 170 bis 180, gibt es da auch schon andere Zahlen?   Danke und Gruß   220er Einteiler VRA Auspuff  60er Welle Egig 30er Mikuni
    • Genau so! Bohren, Gewinde für den Einsatz schneiden. Entfetten. Kleiner (!) Tropfen hochfeste Gewindesicherung und den Einsatz verbauen.  Danach komplett Ablüften lassen.   Mannol, Petec, Loctite, jede Gewindesicherung funktioniert.
    • Hallo VNA Kenner, An meiner VNA waren Gaszug, Chokezug und das Kabel durch eine Öffnung an der Karosserie durchgeführt. Da zwei Öffnungen an der Karosserie vorhanden sind, gehe ich davon aus, dass die Stränge getrennt verlegt werden. Weiss jemand, was durch welche Öffnungen geführt wird?   Besten Dank, Tommy
    • Ich hab mir am WE den Malossi-Wandler bestellt, da ich mir bei höheren Geschwindigkeiten ein wenig mehr Laufruhe verspreche. Dann teste ich auch mal ne andere Feder und vor allem Gewichte. Läuft zwar auch knappe 70 mit einem ori 12er Getriebe&Multivar&Malle 43&OriPower, dreht aber schon recht hoch. Geschwindigkeit brauch ich jetzt nicht mehr, 50-60 reicht mir, ist halt eher zu laut. Welche Gewichte hast du verbaut? (Ich nehme an, du möchtest einen Malle 46,5 verbauen)
