So, zweites Thema heute.
Ich muss neu bereifen und überlege vom Standard 3.5/10 wegzugehen.
Dabei würde ich gerne so wenig Aufwand wie möglich betreiben.
Ich habe noch einen Vorrat an PX Felgen liegen, so dass ich auch mehrmals zwei breite Hälften zusammenstellen kann.
Im Forum bin ich jetzt über folgende Wahl gestolpert:
110/80-10 auf zwei breiten PX Hälften für hinten, und 100/90-10 für vorne.
Welche Felgenhälften nehme ich für vorne? Und welches Reifenmodell nehmen ich hinten, um nicht an den Kupplungsdeckel zu kommen?
Laufe ich in der Größe für vorn auch Gefahr irgendwo dran zu kommen?
Gruß,
JAN0SCH
vor 2 Stunden hat Janosch folgendes von sich gegeben:
Gruß,
JAN0SCH
Wenig Aufwand is bei 3.5 bleiben..fährt sich auch am besten
Dieser ganze Breitreifenquatsch erinnert mich immer an diese Zahnanwaltsharleys. Halt nur für „arme Leute“.
Sieht halt einfach nur kacke aus und fährt sich auch so. Meistens mit zweifingerdicken Angststreifen - frei nach der Devise „Hier könnte Ihre Werbung stehen“.
  • Thanks 2
vor 3 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Ich find es ein Unding dass wir immer noch mit 3,5er Schmalhans Reifen rumfahren müssen: kann da nicht mal einer was auflegen in 11“ oder so?
Vor einigen Jahren war 3.5 noch Standard bei Kisten mit 67 PS
vor 9 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Das gibt es schon lange von SIP, selbstverständlich mit Spurversatz. Dann lieber 4.00-10.
vor 11 Stunden hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Meinst du die 750ccm Vespa? :-D Ach nee, war doch ne smallframe, oder?
Bearbeitet von bischof
Ich bin bis dato auch nur die Standartgrößen gefahren.... überlege aber jetzt auf der Lammi auf 100/90 zu gehen.....die sind zwar ein wenig kleiner im Umfang, aber eben etwas breiter als 3.5er....
Die BGM gibts noch nicht in der Größe......und mit nem passendem Geschwindigkeitsindex wird es da auch schon etwas dünner......
vor 18 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Lambretta gehört dringend mit 100/90 gefahren!
100/90er sind im Umfang größer auf Originalfelge und natürlich auch breiter
Völlig neues Fahrgefühl
Piaggio ist mit der Cosa auf 100/90 gegangen und die neue Primavera hat 110/80/11“ und die neue Sprint 120/80/12“: warum ist das wohl so?!
Gegner gegen größere Reifen ist ja mal ganz was neues
Und 4.0er Ballonreifen sind doch nun wirklich keine Lösung (zumindest nicht bei mehr wie ~15PS je nach Fahrer)
Am 19.11.2020 um 03:47 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Habe das ganze noch vor einem Jahr auf Felgen noch gemessen.
Da ist so gut wie kein kein Unterschied zwischen 3.50x10 und 100/90/10 Reifen.
Wurde auch schon in einem Lambretta Topic durch gekaut.
Bei mir war der 3.50 Reifen fast gleich groß. Er war im Umfang fast gleich wie der 100/90/10 Reifen und in der Breite max. 5mm schmaler. Sieht man nicht und spürt man beim Fahren auch nicht.
Gibt ja auch, je nach Hersteller, immer leichte Unterschiede.
Außerdem hat man eine wesentlich größere Auswahl an 3.50x10 Reifen sowohl im Profil, als auch im Speedindex.
Es macht keinen Sinn auf den 100/90/10 Reifen zu wechseln, es sei denn man möchte unbedingt mehr Zahlen auf dem Reifen haben.
Bearbeitet von DR. Cut
Am 18.11.2020 um 09:04 hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Mein 3.50x10 Reifen war fast gleich mit dem 100/90/10 sowohl in Umfang und Breite. Hast ja auch immer leichte Unterschiede, je nach Hersteller.
Alle auf der Felge gemessen mit Luft drin. beim 3.50x10 reifen hast Du wesentlich mehr Auswahl.
Kannste Dir eigentlich sparen Dirk.
    • Na ich muss da noch mal nachtragen   DS Spalt mit Gleitlack auf 0,04 eingestellt.   Leider habe ich wohl beim Testaufba nicht genau genug abgedrückt oder durchs tempern hat sich was aufgetan...   Anyway: Beim ÜS Fräsen aufpassen. Die Bohrung für die Zylinderhaube lässt eventuell danach durch auch wenn da noch Material ist. Wieso bohrt man hier 20!!!!mm tief?!? Habe eine Madenschraube gesetzt mit 648     Die 3 Bohrungen bei der LiMa... eine war verdächtig, alle verschlossen.       Dann hatte ich eine Undichtigkeit an den Gehäusebolzen. Na ja, zugegeben an den Risikobolzen am Fuß. Eigentlich gewissenhaft mit Dichtmasse und Guter Dichtung gearbeitet. Nach dem Zerlegen alles ohne bedenken an der Dichtung. Aber hier habe ich Druck verloren. Ob das nun an mit lag oder nicht, k.a..... Leider hab ich beim Testaufbau nur Scheiben verwendet und keinen Sprengrind. Die Scheibe hat wsl. soweit abgedichtet, dass mir eine mögliche Undichtigkeit zuvor nicht aufgefallen ist. D.h. alle Bohrungen wie auch schon bei meinem 187er gebuchst. Bei meinem 187er waren die Bohrungen nachweislich zum Kurbelhaus undicht.... 8,3mm Aufgerieben, Buchse mit 7mm bzw. 7,2mm und 648 eingeklebt. Block zusammen, noch mal kontrolliert ob alle fluchten und gut ist. 7mm bei den Schrauben, 7,2 bei den Bolzen im Gehäuse                 Nun ist der Kübel dicht
    • Malossi (halten halt nicht so lange) oder Galfer (wenn noch lieferbar) Galfer glaube ich habe ich noch nen Satz Oder wenn du es herbekommst die von EBC
    • Ich bin dran die Crimaz 2.0 an einen GT160 Trapez Lenkkopf zu montieren. Bevor ich jetzt den großen Fräser auspacken und den Crimaz Halter modifiziere, nochmal ne Rückfrage: man geht mit der Kombi definitiv mit nem 20 Grad Banjo durch das originale gegossene Loch im Lenkkopf? Siehe Foto mit rotem Strich. Kann mir noch nicht recht vorstellen wie es dann innen am Muscheltacho vorbeikommen soll. Danke vorab!
    • Ich suche für die PK 50 XL mit 4-fach Blinker ein funktionierendes Polrad, ggf. mit Zündgrundplatte, 12 V für eine Vespa PK XL 1 mit 20 mm Konus. Bitte mit aussagekräftigen Fotos. Tausch auch möglich gegen ein HP4-Polrad.
