Ich habe zusammen mit einem Fachmann den Motor meiner PK125 XL2 revidiert (defektes Kurbelwellenlager) und bei der Gelegenheit gleich etwas "optimiert".
Ich habe folgende Komponenten verbaut:
1. Rennzylinder D.R. 130 ccm
2. Rennwelle MAZZUCCHELLI, Drehschieber, Hub: 51,0mm, Pleuel: 97,0mm, KB Ø 15mm
3. Rennauspuff SITO Plus
Nun meine Frage nach der richtigen Haupt- und Nebendüse. Gibt es jemanden, der einen Erfahrungswert hat , oder dieses Setup auch schon verbaut hat?
Die originale 76er Hauptdüse habe ich durch eine 84er ersetzt und die Nebendüse ist immer noch die originale 50er.
Passt das soweit, oder muss die Nebendüse auch angepasst werden und wenn ja wie?
Wäre klasse, wennn mir jemand Tips geben könnte, da das meine erste Revision war und ich auch noch nie einen Vergaser eingestellt habe, bin sozusagen Anfänger.
Gruss Thomas
Und der Fachmann kann dir da nicht bei helfen?
Ich würde wahrscheinlich mit der HD größer beginnen, so um 90 rum. Die ND ist mit 50 schon groß, aber der 20.20L Vergaser der 125er XL2 braucht es auch etwas größer. Die würde ich erstmal so lassen. Letztlich muss man das auf der Straße erFAHRen und dabei auf den Motor hören, Kalt- und Warmstartverhalten beurteilen etc.
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
