gestern wieder lange in nem rennsportkatalog (www.demon-tweeks.co.uk) gestöbert, und auch schon ansatzweise mitm jesko besprochen- nun frage: wer hat sowas schon umgesetzt?
der mit popometer messbare leistungszuwachs bei durchfahren eines waldstücks im sommer ist bekannt-
ich denke an einen locker mit trockeneis gefüllten kasten unter dem trittbrett, einlasshutze unten am beinschild, und nem isolierten schlauch an den gaser...
du denkst aber doch daran das das kohlendioxid was dabei sublimiert, nicht gerade gut für die verbrennung ist.
oder habe ich das ganze falsch verstanden und du willst nur denn gaser kühlen :lookaround:
die so kühlere luft einzuleiten wäre echt quatsch.
liese sich die kohlendioxidsublimation nicht eventuell durch einen vorschaltfilter im übergangsbereich wald/wiese, also außerhalb des handschuhfachs, eventuell sogar superkompensieren? oder on-topic: ich hab's noch nicht versucht, halte die idee allerdings auch nicht für so prall als dass ich es tuen würde.
is halt leider nich so dauerhaft, die sache mit dem trockeneis. und wahnsinnig besonders viel bringts dann auch wieder nich. und streng genommen braucht man dann 2 gaserabstimmungen für mit und ohne eis. Um dauerhaft bisschen schneller zu werden gibts sicherlich einfachere und auch normalere Methoden, aber um bisschen rumzuspielen und spaß zu haben sicher nen versuch wert!
wir kommen immer auf die kühlung zurück.war da nicht mal was mit einem pelltier-element ;-):-D
aber mal wirklich das versaut dir nur die verbrennung.oder dir wird schwarz vor augen wenne dran schnüffels :rotwerd:
Verbrennung versauen MUSS ja nicht unbedingt sein, schließlich könnte man ja quasi einen Ansaugrüssel DURCH die Trockeneisbox legen.... nicht nur rein.
Ansonsten... nein, Ich hab's auch noch nicht getestet. So viel Gewicht kann ich mir auch gar nicht leisten.... bin eben eine Tuning-Pfeife :-D
....nur mal so zum "Drübernachdenken" :wasntme:
Gruß Dirk
in der Hoffnung das die Sache ernst gemeint ist versuche ich mal meinen Senf dazuzugeben:
Sicherlich hat kätere Luft ne höhere Dichte und somit nen größeren Suaerstoffgehalt. Also wird das Gemisch bei kälterer Ansaugluft magerer und damit kommt sicherlich schonmal ein großteil der Mehrleistung zustande die man im kalten Waldstück bemerkt. Das leiße sich aber auch durch ne magere Bedüsung erreichen was dann wieder schwierigkeit mit der Haldbarkeit bringt.
Um abzuschätzen was sagen wir 10°C kältere Luft bringt müßte man sich mal die Dichtezunahme bei Temperaturänderung anschaun: allg. Gasgesetz p*V=R*T bzw Charles Gesetzt charls Gesetz wobei die Temperaturen in Kelvin eigesetzt werden müssen also 30°C=303K und 20°C=293K also 303/293=0.967 also 3,3% Volumenabnahme bzw Dichtezunahme
Das bedeutet wenn die Bedüsung genau angepasst wird könne sich durch die 3,3% mehr Luft auch 3,3% mehr Leisung ergeben.
Nun kommen aber neue Probleme auf:
* Ich brauche nen Wärmetauscher um die Ansaugluft kalt zu kriegen ohne das verdamfende Kohlendioxyd mit anzusaugen ( sowas wie nen Ladeluftkühler beim Auto) -> Platzprobleme.
* Die Luftfeuchtigkeit kann kondensieren -> Wasser im Ansaugtrakt -> Vergaservereisung
* das Trockeneis hält nicht sehr lange -> Vergaser falsch abgestimmt für Betrieb ohne Eis.
Unterm Strich ist es sicherlich einfacher per NOS mehr Sauerstoff in den Roller zu pumpen außerdem kann man da auch 10% 20% oder 50% mehr Sauerstoff rein bringen und damit richtige Leistungssteigerungen zu erreichen.
Noch eine Bemerkung warum Trockeneis bei Auto mehr bringt: Die Ansaugluft wurde durch die Kompression im Turbo oder Kompressor stark erhitzt (200°C) und wird dann durch den Ladeluftkühler(LLK) auf 120°C abgekühlt. Wenn man jetzt durch eine Wassereinspritzung ( in die heiße Luft oder auf den LLK) die Luft auf 80°C abkühlt oder durch Trockeneis auf 50°C dann ergibt sich nach der gleichen Formel 323K/393K=0,822 also knapp 18% Mehrleistung also ohne Trockeneis.
Außerdem regelt die Einspritzung das Gemisch darauf passend aus ( Lambda Sonde, Luftmassenmesser und Ansaugtemperatur als Eingangsgröße).
Evtl könnte man mal Versuchen ob durch einen zusätzlichen Ölkühler das Motorgehäuse besser gekühlt wird und somit der Wirkungsgrad des Motor sich verbessert. Da sich das Getriebeöl ja schön im Motor verteilt und auch noch recht warm ist sollte es sich mit einem kleine Ölkühler deutlich abkühlen lassen.
Sebastian
Bearbeitet von Sebastian
hi sebastian! die herleitung kommt ja auch aus der rallytechnik, deswegen erstmal die rantastung in der theorie... (offtopic: vorausauslass beim orgituning noch 24°?)
eingesetzt werden sollte das ganze nur für QM.nur auf den gekühlten zustand bedüst.
lachgas kann mittlerweile jeder! geschweige kaufen und einbauen lassen. siehe martin k, vor 4jahren mit 112er malle..
die kühlung durch wassereinspritzung ist bei rallyfahrzeugen verbreitet, in den frühen 80ern auch in der F1 eingesetzt worden.
jetzt denkt der ein oder andere: "son quatsch, warum wasser in die zylinder" funzt aber...
was genau gast trockeneis aus, dass es von der luft getrennt sein muss? (doofe frage?)
kk, da gibt es von der firma red line ein "alcohol fuel lube", um die schmierung mit alcohol und methanol-betriebenen zylindern zu gewährleisten. 355ml für ca. 22 eus.
und das brennt schlecht, wa! hrhr :-D
nee min jong, da waren schon pvc röhren im kühlkasten angedacht. sowas wie bei bremsenkühlungen eingesetzt wird.
Bedüsungsdifferenz Wald / kein Wald damals: Nadel ein Clip fetter.
popometrisch war der Unterschied ungefähr so wie wenn der Roller nen guten Tag hat und wie wenn er nen schlechten Tag hat, also schon spürbar, aber nich besonders viel. Denke mit Trockeneis wird das ähnlich sein.
oder wie das oft so ist bei manchen fuffis.mototr ist kalt und geht auf einmal untenrum wie sau.
das ist dann aber auch nach nein bis zwei kilometern vorbei.
nur das da keine bäume im spiel sind :-D
...wie gehört das gemischt?
also in welchem verhältniss?
ja, das is durchaus vergleichbar. :-D
ja genau.deswegen fahr ich auch immer nur noch 2 kilometer und lass dann alles schon wieder kalt werden.wenn das zu lange dauert kühl ich den block mit liquid n2 runter und dannn geht das ab :-D:-D:-D:-D
@Cal:
Yepp noch nix am VA gedreht :-D Benzinspaaaaren tut gut und in der Ruhe liegt die Kraft ;-)
Also für den Renneinsatz kann ich mir das ganze durchaus vorstellen, Vergaservereisung ist da wohl nicht so schnell und für kurze Zeit, warum nicht nur Versuch macht kluch!
Aber im Ernst du bräuchtest schon nen Wärmetauscher um die 0,2l * 8000U/min= 160l/min Luft (jaja gaanz grob geschätzt wahrscheinlich nur die Hälfte) deutlich abzukühlen also mal bei den Turbomotoren nen kleinen LLK klauen und schon mit Trockeneis füllen. Dann kannst du ja hoffen das die Ansaugluft auf unter 0°C abgekühlt wird also das Wasser in der Luift im LLK ausfriertkurze Zeit könnte das gehen.
Wassereinspritzung abenso wie Methamnol kommt bei uns nicht infrage weil man damit die Temperatur zu wenig senkt.
Wenn du was neues testen möchtest schau doch mal bei den Modellbauern, die fahren Benzin mit bis zu 25% Nitromethananteil da ist der Sauerstoffliferant mit im Benzin allerdings weiß ich nicht wie unsere Gummiteile sowas mögen aber man kann sich ja mit kleinen Mengen rantesten. Aber bei den Modellbauern ist da viel KnowHow vorhanden allerdings bei sehr kleinen Motoren.
Sebastian
;-) hej tobi,
die trockeneis idee ist ein netter ansatz. aber vermutlich genauso hilfreich wie Ram-Air: kalulativ bringen erst sehr hohe geschwindigkeiten einen entsprechend nutzbaren druckzuwachs. auch wenn die idee passt.
oder versuch ein riesen-horn-trichter vor den vergaser zu bauen. so könnte man auch komprimieren (vorausgesetzt die geschwindigkeit passt).
die vollendung der kühl-idee kannst du dir in amerikanischen-zweitakt-schneemobil-seiten anschauen:
:devil: turbolader-tuning :devil: . dann noch trockeneis auf den ladelüftkühler. das sollte was bringen.
Wassereinspritzung---herrliche Geschichte;und wer hats erfunden???
Nee-die SCHWEDEN-wer genau-die SAABS!
Funzt aber echt nur bei aufgeladenen Triebwerken-ok?
Was Wasser im Ansaugtrakt anrichtet-herrjeh-das haben wohl so einige anläßlich meiner Geburtstagsfeier bei der Burn-Out-Show gesehen,wa??? :???:
jo, da verlass ich mich doch eher auf den effekt, den alkohol in meinem ansaugtrack verursacht. :-D ...in etwa 40h...
alcohol fuel lube: 355ml auf 45 gallonen, klingt fast homöopathisch.
mal sehen, was sich mit llk-selfmade noch so tut.
hiesse ich au.. ääh gold, würde ich jetzt
a)heulen
b)pöbeln :-D
munter bleiben, ist jetzt eh zeit zum fahren und nicht zum experimentieren..
Pur würde ich das Zeug nicht reinschütten.... Ich habs mal mit der 15% bzw 18% Mischung versucht (altes "Bergsteiger" Mofa) Ich musste den Auspuff zuhalten, damit das Teil wieder ausging.... (von wegen Selbstentzündung)
Im Modellbau haben diese Motoren ja keine Zünd, sondern nur eine "Start-Glühkerze".
Nicht ganz richtig. Es ist eine Glühkerze welche nach dem Verbrennungsprozess weiter bis zur nächsten Zündung glüht. Nur zum Start wird mittels Strom geglüht. Als leistungsträger im Kraftstoff ist das Nitromethan eher zweitrangig. Natürlich hat der selbe Motor mehr Bumms, wenn er mit 25%tigem Sprit befeuert wird. Die Hauptaufgabe besteht eher darin das Gemisch zündfähiger zu machen und damit ein besseres Ansprechverhalten des Vergasers zu erreichen. Der Motor hängt besser am Gas. Die Drehzahl nimmt aber nur um max 10% zu.
    • …du meinst so wie am Foto? PS: Hat jetzt am ausgebauten Kolben geklappt. Danke!   …frage mich nur, wie das auf der anderen Seite mit eingebautem Kolben gehen soll. Der Kraftaufwand ist schon heftig…
    • Hey,    ist aber nicht deine Karre oder? Ich komm ausm Landkreis Aö… was für ein Bike wurde geklaut? Hab da so paar Connections… gern auch per PN!!!
    • das hier habe ich vom SC als Set gekauft wenn ich das wie beschrieben an AC (Standlicht) anschliesse muss es doch funktionieren es wird ja auch dafür verkauft. Das werde ich  morgen mal so anschliessen und schauen ob die Vorwiederstände wieder so heiss werden. https://www.scooter-center.com/de/blinker-nachruest-set-fuer-lenkerendenblinker-moto-nostra-led-mit-e-kennzeichnung-12-volt-vespa-smallframe-v50-50n-pv-et3-largeframe-rally-sprint-ts-gt-gtr-ss180-oe-24mm-orange-mn6012akt?number=MN6012AKT berichte dann weiter.
    • Der Kolben hat an den Clips-"Löchern" kleine Einbuchtungen. Der Ring wird auf der gegenüberliegenden Seite eingelegt. Dann geht man mit einem kleinen Schraubenzieher in die Einbuchtung und drückt den Ring ein (presst ihn von oben mit der Seitenfläche des SZ) Geht eigentlich ganz easy.
    • Hallo, ich frage mich langsam, ob bei meinem Malossi 210 Sport schon die richtigen Kolbensicherungsclips dabei waren. Es sind C-Clips, 1,2 mm stark und 18,5 mm Druchmesser (entspannt).   Obwohl ich es aus Gründen der Psychohygiene dringend benötigen würde, schreibe ich jetzt aus Rücksicht auf jugendliche Leser nicht nieder, was ich von den Dingern halte….   Wie baut ihr solche Dinger ein?
