Nach Tipps aus dem Forum mittels Schraubzwinge (ne gute alte von Nachbars Vattern weil mein neues Schnellspanngelumpe nicht Spannen wollte) und mit Spanngurt gesichert den Dämpfer reinbekommen:
Und die Schraube so wie mit @hackiim schnelle Frage Topic diskutiert von der Schwingeseite rein:
.... jetzt noch die ganzen Lackabplatzer austupfen und gut ist es. Als Erstschrauber ist es glaub ganz gut, wenn man selbst lackiert, dann nervt es einen nicht wirklich an den Stellen.
Bearbeitet von Wavler
Nachts hats geregnet, die Luft ist zwar feucht aber staubarm und die Temperatur um die 20 Grad.
Heute mal ohne Kocher lackiert :-D
Rot und ein günstiges Smartphone ist super zum Fotografieren, da sieht man die schlechte Lackierung gar nicht :whistling:
Der PK Deckel für die Kiste meiner Tochter:
Notiz an mich selbst:
Abkleben ist fast genauso ein Arschloch wie schleifen :rotwerd:
Lack ist geliefert... mal sehen ob die Carportpflastersteine wieder vom Rot in einen Grauton wechseln :rotwerd:
Ansonsten ist für Freitag Kärchern angesagt, wenn es uns der Kretschmann nicht noch verbietet bis dahin.
A bisserl was für morgen aufgehoben, der Hund hat genervt und ich musste noch dringend a Bier kaufen...
  Am 26.7.2022 um 18:41 schrieb Wavler:
Aufklappen
warum klebst Du die Hupe und Löcher im Rahmen von innen ab?
Normal ist das unnötige Arbeit oder willst Du innen ne andere Farbe lackieren?
Innen ist in 624er Rosso der PK lackiert. Hab gedacht das wäre einfacher weil ich ja genügend 2K Lack vom Motordeckel über hab... das Abkleben hatte ich so umfangreich nicht auf dem Schirm.
Vom PK Seitendeckel hab ich es abhängig gemacht ob ich selbst lackiere oder es doch machen lasse.
Edit: Ursprünglich wollte ich zweifarbig ohne Abkleben, so ala LU. Bin aber davon wieder weg.
Die Schleiferei hat ein Ende.... zumindest an der Sprint :whistling:
1417158156_WhatsAppImage2022-07-28at10_44.00(1).thumb.jpeg.20940b6f76ea9c12de05dcf5b2782c79.jpeg
471117014_WhatsAppImage2022-07-28at10_44.00(2).thumb.jpeg.f92d42aecccc0e082d9f68783fa1a342.jpeg
1845475886_WhatsAppImage2022-07-28at10_44.00(3).thumb.jpeg.609dfc71869262959814415df2e36e41.jpeg
384364842_WhatsAppImage2022-07-28at10_44_00.thumb.jpeg.f71a1084dd95249ab03630386f78968d.jpeg
So... jetzt den Carport noch Kärchern und dann ist Urlaub angesagt :-)
  • Like 4
  Am 28.7.2022 um 11:23 schrieb Wavler:
Lesson learned: 2K Dosenlack lässt sich nicht wegkärchern :rotwerd:
Steht ja eh immer das Auto drauf wenn ich zuhause bin :whistling:
Aufklappen
wenn du grad so im Flow bist - hätte auch noch einen Sprint-Blechsatz zum Lackieren da :whistling:
  • Haha 1
Hab erstma 2 Wochen Urlaub... Tennisarm von der Schleiforgie auskurieren... und dann ist noch mal wieder der vordere "Stossfänger" vom Stiefsohn. Irgendwie kapiert er das mit Sitzeinstellung und Abstandhalten nicht so wirklich. Von mir kanns nicht kommen, den hat meine Frau mitgebracht.
  Am 28.7.2022 um 14:08 schrieb Tanatos:
Aufklappen
Ich kann Kurse geben... wie der bayrische Schwabe (oder heisst das jetzt bairischer Schwaberich, ich komm mit dem Genderich no net klar) mit nur 300 EUR nen Schotthaufen halbwegs ordentlich lackiert :-)
... dafür hunderte Stunden am schleifen, fillern, schleifen, fillern, spachteln, fluchen, fillern, schleifen.... ist
Nach zweiwöchiger Zwangspause genannt Familienurlaub kann es langsam weitergehen.
Die Schleimbeutelentzündung vom Schleifen wird auch langsam besser :whistling:
Zwischenzeitlich wurde das Veloce Gehäuse von einem Clubkameraden glasperlengestrahlt, der wird mich auch beim Fräsen unterstützen.
Das 67er Gehäuse wurde auch kurzfristig hier im Forum verkauft, damit hat sich auch das Thema erledigt, was ich mit einem 2 Kanalgehäuse ohne Getriebe etc. noch anstellen sollte.
Nun zur Frage:
Womit fang ich beim Neuaufbau am besten an, Züge oder Kabelbaum?
Ich mach den Kabelbaum erst rein, die Züge suchen sich dann schon ihren Weg, da der Baum gerne dicht am Blech liegt. Wenn willst zieh nach nen Draht mit rein um dann die Züge in die gewünschte Position zu bekommen, kann helfen braucht es aber nicht unbedingt. Je nach Zug passt es mal nicht mit der Länge, dann nehme ich immer hinten was weg…
wichtig ist jetzt ruhig Blut und schön entspannt ohne Stress arbeiten;)
Viel Erfolg machst du mit Links!
Warum ich selbst lackiert habe?
Damit mich es nicht so ärgert wenn ich Kratzer in den neuen Lack reinziehe :-)
Bei der Splintmontage für den Tankdeckelschraubverschluss schön abgeklebt... aber halt nicht dort wo ich mit der Zange drüber bin :rotwerd:
Kommt halt dort der Babber mit dem erforderlichen Gemisch drüber :-D
Zwei Fragen:
Erledigt... Ich Depp hab doch irgendwo Stopfenbohrer rumliegen
"Der Gummi gehört glaub über den Befestigungdorn... Akkuschrauber und Bohrer? Oder gibt es eine bessere Methode?"
Die Niete vom Deckelhalter, ich hätte den Kopf auf nen Schraubstock gelegt und mit nem Splinttreiber von der dünnen Seite versucht zu stauchen?
  Am 14.8.2022 um 11:14 schrieb Wavler:
Aufklappen
Meine starten erst hinter dem Zapfen.
Aufklappen
genau so, zu zweit gehts besser.
No leichter geht's, wenn Du die zu vernietende Seite mit einem kleinen Bohrer anbohrst, dann nur noch ein beherzter Schlag mit dem Körner.
Nicht dass ihr denkt ich würde nichts mehr machen.
Kantenschutz montiert. Da ich Bedenken wegen Verkratzen der äusseren Kanten hatte, hab ich innnen in die Leisten Kunststofffolie gesteckt und von aussen verklebt. Vorher alles schön eingewachst und dann flutschte es problemlos drüber.
Vielleicht hätte ich vorher nachmessen und zählen sollen was die in die Trittleistentüte (war beim Kauf dabei) gepackt haben.
Es fehlen einige Nieten und etwas Gummi.
Und wenn man keine Ahnung hat passiert so etwas. Die untere Lagerschale ist noch drinnen. Habs erst gemerkt als ich die neue montieren wollte.
So wie es aussieht kann ich diese nicht von oben rausschlagen wie es anscheinend normal wäre. Es scheint, auch als hätte innen schon jemand versucht zu hebeln. Hat jemand eine Idee... Kotzig so etwas.
611266771_WhatsAppImage2022-08-20at15_40_00.thumb.jpeg.14e79f97285aeb643596745581672f12.jpeg
Lagerschale noch drauf und vorne fehlen dann nur noch die Züge und Abdeckungen nach dem Einbau.
1570082098_WhatsAppImage2022-08-18at20_14_36.thumb.jpeg.7af8c4e500abb9b165a54c688588df55.jpeg
  Am 20.8.2022 um 14:23 schrieb Wavler:
Aufklappen
Warum soll das nicht gehen ?
Versteh ich nicht.
Mußt dir halt ein Werkzeug basteln.
Ich hab dafür immer die Hebelstange
von einem KFZ-Wagenheber genommen.
Meine hat am Ende einen
einseitigen Zapfen/Stift.
Funzt voll easy.
Bearbeitet von Kebra
Yupp
Problem erkannt.... die Lagerschale ist nicht bündig mit Hebelspuren, sondern ringsrum versifft. Hab ne alte lange Stage gefunden und ne passende Mutter mit Kragen (wie so etwas immer heissen mag). Dooferweise grad Schutzwachs auf den Unterboden gejubelt. Morgen gehts weiter.
Ist halt doof wenn man beim ersten Mal keine Nut zum Ansetzen findet, weil alles schön rings rum versifft und hart ist.
Aber hier wir ja einem schnell geholfen. Wenn die Kiste auf der Strasse ist ne Spende fürs GSF von mir fällig.
Neue Lagerschalen sind drin. Bestellung der nächsten Teile ist raus.
Heute vormittag den Kabelbaum eingezogen...
... und heute nachmittag die vordere Hälfte dann auch richtig verlegt :rotwerd:
Gut wenn man sich alles nochmals ansieht und hinterfragt.
Jetzt werden dann gehäuft die Kleinfragen kommen:
Choke:
Dooferweise ist der Federsplint grad nirgens lieferbar und auch nicht im Teilesammelsuriumgurkenglas.
Irgendwie sieht das komisch aus. Fehlt dort ausser dem Spint nichts zwischen Zug und Hebel?
Der kleine Gummiknubbel unten am Zug... innerhalb vom Rahmen oder ausserhalb?
Bei der Benzinschlauchdurchführung bin ich mir auch nie sicher wie rum die rein gehört:
Ich hab gesehen, dass es verschiedene Faltenbälge zwischen Rahmen und Vergaserwanne gibt.
Welche ist die richtige? Die kurze welche aussen montiert ist, oder die Lange welche in den Rahmen rein rüsselt?
Müsste der Bremzug sein, der Hersteller schmeisst alles in die Schachtel und schreibt nichts an:
Welche Seite in den Rahmen. Oben mit Hüllenendkappe oder unten ohne Kappe?
Und hier mein Plan für die Elektronik:
Alles in einen Batteriedummy rein und oben in den Deckel ein Schloss, bzw. Schalter.
Bild 1: sieht der Chokehebel zu lang aus, normal hängt man den im Fussraum ein dann schiebt man den Hebel in die Führung, Splint könntest später noch montieren.
Bild 2: könnte der Gummi sein der unten den Zug am Ritzel klemmt. Wird dann mit Blech/Schraube/Sprengring geklemmt.
Bild 3: wird gerne falsch montiert, langes Teil gehört nach aussen also drehen und dann leicht nach oben um dem Benzinschlauch die Richtung zu geben.
Bild 4: Balg hatte ich immer den Originalen als Vorlage. Sitzt hier aber sicher nur aussen wie bei PX. Müsste der selbe wie an meiner Super(VNC) sein.
Bild 5: hinterer Bremszug kann Probleme an der Stellschraube Motor oder Röhrchen im Rahmen machen und passt ab und an nicht rein. Würde mal testen was am Rahmen passt dann wird es sich ergeben…
Bild 6: Schalter in der abschliessbaren Gepäckbox reicht! Nehme immer den Airplane lock Switch um versehentliches betätigen auszuschliessen.
Gummi Kabeldurchführungen am Rahmen nicht vergessen;)
Bearbeitet von Nakkl
Danke... anscheinend fehlt beim Chokerröhrchen das hintere Stück wenn ich mir Googlebilder ansehe :wallbash:
Die noch fehlende Rahmendurchführung für den Kabelbaum liegt schon im Warenkorb.
  Am 9.7.2022 um 10:59 schrieb Wavler:
Yes Sir:
Alle Löcher wieder drin (gerade kann jeder, bei mir lebt die Schiefiness):
Mein Albtraum bislang: Ständerlöcher bohren. Hat aber besser geklappt als der doofe Gummilappen:
Auch dank der Ständerverstärkung von@mr.VespaGS
Und irgendwo hab ich nen Beitrag von @dirkdigglergelesen, wo ein Prüfer bemängelt hat, dass nur eine Feder verbaut ist. Hat jemand schon ne Doppelfeder genommen... oder doch lieber ein zweites Loch in den Ständer bohren, falls der Halter nachgibt.
Aufklappen
Hab ich genauso gemacht. Funzt bestens. Ich schau mal nach einem Bild
Bearbeitet von ElBarto666
Gestern wollte ich eigentlich nichts machen :whistling:
Züge waren problemlos einzufädeln. Beim Bremszug unten passte das Ende mit der Kappe in den Rahmen, das ohne in die Stellschraube.
Der "Kaskadenlappen" ist auch drinnen :-D
Das Chokeröhrchen wird versucht mit zwei Rohren zu flicken. 1 mal 6x8mm für das Innenrohr und dann dann mittels 8mm Innendurchmesserrohr von aussen verkleben.
Am Lenker versuch ich jetzt mittels SIP PX Blinkerhalterung mir etwas zu basteln um das nicht erhältliche Blinkerinnenrohr schaltgriffseitig vom SCK zu ersetzen. Erinnert mich an die Zeit, als ich mit dem V50 Lenker beim Rollershop in Täfertingen aufgeschlagen bin und gefragt hab wie das zusammen gehört, weil ich aus der Explo. nicht schlau geworden bin :rotwerd: Mal noch alle Teile raus suchen und bestellen (Blinker, Schalter, Haltebügel).
Noch ne schnelle Frage: Bremslichtschalter... so wie es aussieht muss man die Kontakte rausfummeln und die Anschlusskabel verlöten?
  Am 23.8.2022 um 06:29 schrieb Wavler:
Aufklappen
Yes, ich hatte mir aus nem stabileren Draht nen Haken/Schlinge gebogen und mit viel geduld rausgefischt.
Aufklappen
hier mal mein Fotolovestory mit den SCK Teilen.
