hy,
hab ne komplett originale pk, die jedoch im standgas total hochdreht.... standgas is jedoch richtig tief eingestellt.....
ich bezweifel das es falschluft ist, weil wenn man chocke zieht beim hochdrehen gehjt die runter und dreht relativ normal und geht dann nach ne zeit aus
was könnte das sein außer falschluft ? oder ist das trotzdem falschluft
gruß jan
Moinsen,-
bei den Teilen ist es zu fast 99 % immer Falschluft. Gaser kannste drehen wie du willst da merkt man sowieso fast nix. Check mal die Suche und schau nach Falschluft. Nunja häufig ist es der Gaser halt nicht richtig fest oder sonstwie locker.
Ich hatte aber auch schon das der Gaser einfach verdreckt war und nach dem reinigen die Karre wieder lief.
Also bevor du alles ausseinander reisst, erst den Gaser und Ansaugstutzen checken.
MFG Bergfick
moin, hatte mal so ungfähr das selbe problem.
wir haben auch gedacht es sei falschluft, bis wir den gaser aufgeschraubt haben.
die feder, die den schieber zurückschiebt war gebrochen.
aufschrauben, austauschen, sauber machen und zusammenschrauben.
gruß daniel
