Hab da mal eine frage.
Wie wird er richtig am Zylinder befestigt?Da sind ja 2 Federn die man am Krümmer einhacken kann.Aber wo hake ich die andere Seite ein?Und muss ich dann auch eine Auspuff schelle dran machen.Ich weiss hört sich für Leute mit Ahnung blöd an ,aber ich hab echt null Plan und aus dem tollen Zettel der da bei werd ich auch nicht schlau.
Für eine Feder musst Du das beiliegende Längsblech mit den 2 Bohrungen mit der dem Krümmer am nächsten liegenden Lüfterradabdeckungsschraube befestigen und die Feder da einhaken.
Für die zweite Feder bohrst Du ein Loch in Zylinderkopf oder Zylinder (die von mir präferierte Lösung).
Keine Schelle, die Federn sollen reichen.
ne zustätzliche schelle schadet aber auch nicht, da er bei mir trotz coladosendichtung und gut gespannter federn immer noch etwas sifft....
mit den federn würde ich wirklich aufpassen, kann böse ausgehen =)
:haeh:
... war zweimal da ...
*schulterzuck*
Bearbeitet von t4.
Hält auch ohne Schelle primstens. Bei mir wollte das Ding gar nicht mehr vom Auslass runter (nach 400 km / 200er).
Tipp:
Die graue Auspuffdichtmasse verwenden, vor und hinter dem Dosenblech, überschüssige Masse verstreichen. Zum Einhängen von Feder nehme ich immer eine Schlaufe aus dickem Kabel und halte das offene Ende des Kabels in einer Grip-Zange (Wasserzange geht auch) -- damit kannst Du von der Ständerfeder bis zur Auspufffeder alles schmerz- und unfallfrei einhängen.
Nicht am Kopf einhängen!!
Kann ja bei starken schlägen den Kopf verschieben, wenns blöd läuft!!
Sicher ist die erste Kühlrippe am Zylinder.
MFG Jesus
"Federneinhängtipp" ......
... Feder an dem angeschraubten Blechteil einhängen
...altes Schaltseil zu einer langen Schlaufe formen
...Puff aufn Stutzen .
...Seilschlaufe durch die Öse am Puff schieben bei Feder einhängen
... Federende am Seil durch Öse ziehen fertig.
( Handschuh verwenden oder bei langem Seil mit dem Fuß daufsteigen ! )
ist easy und nix passiert !
