Servus!
Ich möchte im Sommer eine längere Tour durch Norwegen machen. Dazu möchte ich meine V50 Special neu aufbauen. Nun stellt sich mir nur die Frage welches Setup? Welche Teile halten lange und haben genug Kraft um nicht immer am Limit fahren zu müssen um einen Berg, von denen es ja in Norwegen genug gibt, hochzukommen? Kann ein 133er Polini auch lange halten, wenn man ihn nicht so quält? Ist der 133er DR echt so'n Traktor? Verbrauch bei 19er oder 24er Gaser? Fahre ansonsten oft mit 80ern rum. Ich sollte also schon mit denen mithalten können. Schafft man das mit einem 78er Top Perf.? Geht der auch mit 16:16er Gaser?
Fragen über Fragen.
Schreibt mir einfach mal Euer Traum-Reisesetup. Da oben gibt's nämlich nicht so viele Werkstätten.
MFG,
bodo :-D
Polini 133, 24er Vergaser und Polini bzw. Bananenauspuff. Dann noch aufs 22er schräg Primär übersetzen, das sollte deinen Ansprüchen gerecht werden.
ich fahre schon länger den 133er polini mit 19er gaser und sito plus( :-D )
fährt an die hundert und hat ordentlich dremoment.
ich hab bis jetzt noch keine probleme gehabt
Und Verbrauch bei SHB19 und bei 24er?
Großer Unterschied?
Bodo
Werde dann wohl wahrscheinlich Polini 133, org. Banane, Rennwelle nehmen, es sei denn ich bekomme irgendwo günstig nen ET3 komplett.
Und der DR? Ist der so scheisse? Weil der soll halt länger halten.
hi,
der DR ist eben mehr auf keller-drehmoment als auf drehzahl ausgelegt. das einzige schlechte am polini ist eben, die einfahrzeit ohne probleme zu überstehen. wenn du die lästige einfahrzeit ohne klemmer geschafft hast, wirst du am polini mehr spass haben. zuverlässig sind beide zylinder.  :-D
reicht der 19er echt auf einem 133er Polini? Ich denke der DR fliegt dann auch schonmal raus, wenn der Polini nach dem Einfahren auch haltbar ist.
Ich hätte gern noch Infos, was ihr so im Schnitt verbraucht.
:-D bodo :-(
Verbrauch, hmm, gute Frage. Ich hatte damals einen Polini-Doppelansauger (wird meines wissens nach nimma gebaut) und den 24er und da bin ich mit einem Tank so rund 90-100km gekommen, je nachdem wie sehr die Gashand gejuckt hat!
90-100km. Hm, das ist schon ganz schön viel was der geschluckt hat. Ich kann aber nicht alle 100km tanken gehen. Das wird sauteuer. mit meinem anderen Roller schaffe ich gut das doppelte. Hat aber auch nur'n 18er Gaser. Dafür fahr ich ihn meist am Limit, was ich bei nem grösseren nicht machen müsste. Hat jemand Erfahrungswerte mit einem 19er?
bodo
Ja, die Smallframe hat halt nur einen 5,5 Liter Tank und ganz leer fährt man ja auch nicht. Wo Leistung rauskommen soll muß auch erst mal Energie zugeführt werden!   :D
ich komm auch gut 120-130km weit (in der stadt)
hängt aber hauptsächlich vom fahrstil ab!
wenn du nur aleine unterwegs bist würd ich sogar `ne 2.34 übersetzung fahren, in den bergen mußt du dann zwar mehr schalten, verbrauchst aber allgemein weniger.
der 19er gaser reicht auf jeden fall (wenn du sowieso nur `ne et3-banane fahrn willst).
ach ja,
wenn du ganz auf nummer sicher gehen willst (obwohl ein gut eingestellter polini auch hält), dann hätte ich noch einen 125er et3 standart zylinder mit drittem überstrom hier rumfliegen :D .
Wieviel ist der ET3 denn schon gelaufen? Ist der bei nem 3.Überstrümer überhaupt noch haltbarer, wie ein Polini? Was schafft man eigentlich mit nem org.ET3? Ist der gut im Verbrauch?
