Eigentlich wollte ich mit dem Motor eine neue programmierbare Zündung entwickeln.
Jetzt schlage ich mich mit den Problemen rum weshalb ich vor zwanzig Jahren aufgehört habe zu schrauben...
Es gibt einen Simmering, den ich eine Undichtigkeit zutrauen würde.
LIMA, aber ich habe einen Polini Membran, da sollte doch auch Sprit an dem Simmering rausdrücken wenn der nicht ganz astrein ist?
Getriebeöl habe ich nach 50 km getauscht, da im Getriebe alles neu war. Sah nicht so aus als wenn da Gemisch drinne gewesen wäre.
Den Zylinder habe ich 3x montiert, keine undichtigkeit an Kopf, Fuß und Krümmer...
Das Gehäuse ware eh ein Ebay "GLÜCKSKAUF" schweißen, spachteln, Heli Coil.
Am Ende ist es ein Riss im Gehäuse, geht genau bei 90°C auf. Farbeindringprüfung, je nach Gefüge erst zuverlässig bei 2/100.
