Moin Freunde des gepflegten Altblechs!
Ich habe vor Monaten eine 81er PX 80 geschenkt bekommen. Zustand vom Blech noch super, aber Elektrik marode und Motor defekt. Habe mir sie Stück für Stück technisch aufgebaut und bin so ins Thema gut eingestiegen. Elektrik ist nun komplett neu, Vergaser überholt, Scooter Center 125ccm Zylinder mit Kolben montiert. Lief soweit ok.
Nun kommt ein neues Kapitel. Das bekanntmachen mit der Zündung :-) Soweit so gut. Kolbenstopper, Zündpistole, den Wal (the Wale von Crazy Monkey Development) gekauft und angewandt, mehrfach um sicher zu sein. Ziel war es, die Zündung auf 21° v.OT einzustellen. Das habe ich sowohl mit der einfachen wie auch der normalen Kolbenumschlagmethode gemacht. Bin dabei nach Anleitung (https://blog.scooter-center.com/wp-cont ... tellen.pdf) und Youtube Video (https://www.youtube.com/watch?v=qTQl2oGjYHY) vorgegangen, das mehrfach nur zur Kontrolle.
Nun blitzt meine Pistole genau auf der OT Markierung bei 21° v.OT. So wie ich das gerne möchte. Wie gesagt, mehrfach nachgeprüft.
Was mich aber nun wundert, ist, dass die Werksmarkierungen ja vorne und hinten nicht passen. Ich poste hier mal das Bild meiner letzten Einstellung der Zündgrundplatte, damit ihr sehr was ich meine.
Was läuft hier falsch? Ich liege doch damit rein "theoretisch" bei weit über den 23° bei der A-Markierung. Oder? Kann sowas sein?
Noch eine Frage. Das empfohlene Setup für den Zylinder und Kolben sieht so aus.
Hauptluftkorrekturdüse: 160
Mischrohr: BE3
Hauptdüse: 102-108 (groß anfangen)
Nebendüse: 52/140
Zündkerze: W4AC oder NGK B7HS
Zündeinstellung: 19-21° v.OT.
Kerze habe ich die NGK B7HS drauf und den Elektrodenabstand minimiert. Sie läuft viel zu Fett. Erst als ich mit der Hauptdüse auf 98-100 angekommen war, lief sie smooth, wie man das gerne hätte. Allerdings war das vor der Zündungseinstellung. Aktuell habe ich sie sicherheitshalber wieder auf 102 gesetzt. Hat hier jemand Erfahrung?
Jojo, doch, des kann schon sein.
irgendwer hat hier im Forum mal ne komplette Abhandlung verfasst, wie viel grad unterschied aufgrund der fertigungstolleranzen möglich sind bei den Motoren wenn man nach Markierungen geht. Weiß aber jetzt leider nicht mehr, wer und wo...
deshalb ist Blitzen so wichtig. Ist das einzige was stimmt (wenn korrekt durchgeführt).
jan
Die originalen Markierungen sind tatsächlich zu vernachlässigen. Ich hab bei einem VDE1M (P200E) Motor laut Abblitzen mit zwei verschiedenen Originalen Zündgrundplatten einen Unterschied von ~4mm an den originalen Markierungen gehabt - bei gleichem Zündzeitpunkt :wacko:
Super, das freut mich.
Hat jemand noch einen guten Tipp zur Bedüsung des 125ccm Conversion Cylinders von SCK, also ein Tipp aus der Praxis? Das wäre super.
Bearbeitet von stephan530i
vor 3 Minuten hat stephan530i folgendes von sich gegeben:
Sorry, woran erkenne ich das?
Hauptsächlich an der eventuell mit einem Deckel verschlossenen Öffnung am Lüfterkanal,
wo normalerweise der E-Starter hinter sitzt.
vor 15 Stunden hat stephan530i folgendes von sich gegeben:
Bedüsung?
Ganz ruhig durchatmen. Von deiner Beschreibung bist du auf dem richtigen Weg.
Bedüsung, wenn von oben runter gegangen, spricht da nichts gegen. Kann auch an der Toleranz der Bezeichnung sein.
Zündung, ist merkwürdig, andere Kurbelwelle drin?
Das ist aber ein Traktormotor, der nimmt das nicht so genau.?
Zur Sicherheit nochmal OT markieren, dann nochmal einstellen. Gruß
Bearbeitet von 2Manni
vor 28 Minuten hat Jung vom dörp folgendes von sich gegeben:
Glaube der Whale wird anders angelegt....
Mach das mit nem Maßband
Wal und Maßband war mal. Guada Tip vom Powolny: Bevelbox ;-)
vor 13 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Ursprünglich eine PX80, von Vorbesitzern aber mal mit DR135 gefahren und nun auf 125ccm SCK Tuning Zylinder umgebaut. Mir nicht bekannt ob jemand KW oder anderes getauscht hat, leider! Nachgemessen habe ich nun bestimmt vier mal. Komme immer wieder auf den selben Punkt und der liegt so weit außerhalb der Werksmarkierungen.
Ich arbeite mich leider erst in das Thema ein. Vorher habe ich nur an meinen BMWs geschraubt, hin und wieder an meiner Stihl. :-)
Ich sollte sie unbedingt mal fahren wenn ich wieder aus der Quarantäne bin, damit ich sehe wie sie sich mit dieser Einstellung nun verhält und dann auch die Bedüsung ggf. runterfahren. Mir kommt sie aktuell nich viel zu fett vor, bläut auch ordentlich, zumindest wenn sie noch kalt ist.
vor 53 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
OT musst ja trotzdem ermitteln.
vor einer Stunde hat Jung vom dörp folgendes von sich gegeben:
Mach das mit nem Maßband:-D:cheers:
Reicht...
DIE NÄHZWERGE HOECHSTMASS profi: extralanges Maßband/Metermass - bis 200cm Länge | Bandmaß messen nähen Schneiderei - deutsches Markenprodukt mit Präzisionsskala - made in Germany
vor 50 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Auch das geht besser mit der Bevelbox. Auf Kolbenanschlag links, Bevelbox nullen, auf Kolbenanschlag rechts, Wert ablesen, Wert halbieren, auf halben Wert hindrehen => OT markieren. Voila
Maßband kann in Muttis Nähkästchen bleiben. :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
Ich will euch ja nicht zu nahe treten, aber in diesem Fred geht es ja nicht speziell um die Bevelbox. Kolbenumschlag kann man doch auf verschiedene Arten durchführen und genau wird es wenn man es mit Kolbenstopper durchführt.
Ich bin eher noch auf der Suche nach jemand, der was zur Bedüsung sagen kann.
Ne, Px125 hat eine 98 Düse Original. Da wird die 102 jedenfalls nichts Böses anstellen. Einstellung der Gemischraube auch mal kontrollieren. Als Grundeinstellung 1,5 Umdrehungen raus bei Feingewinde 2,5 Umdrehungen. Diese schaut hinten aus der Vergaserwanne raus ( beim Stoßdämpfer). Je weiter du sie heraus drehst desto Fetter wird es.
vor 2 Stunden hat stephan530i folgendes von sich gegeben:
Zu deinem Zylinder kann ich dir leider nicht viel sagen...
aber ich Versuchs:
originale 125er liegen meist zwischen 98 und 102.
ist nur ne Hausnummer, Kerzenbild bei Vollgastest bringt Klarheit.
aber generell:
du verwendest originale dellorto Düsen?
Von anderen Herstellern hab ich in letzter Zeit einiges schlechtes lesen müssen, was die Passgenauigkeit der düsengrössen betrifft. Selber noch nicht in der Hand gehabt - aber da ist wohl ne 98er schnell mal ne 105er - oder umgekehrt...
jan
Ich habe das BGM Düsenset mit den 8 Düsen. Ist das Murks?
Habe mir Düsenlehren bestellt und werde mal checken was bei den Düsen Sache ist.
vor 19 Stunden hat stephan530i folgendes von sich gegeben:
Genau und Einfach. Dh. OT ist gefunden und markiert!? Wieviele mm ist dann die 21° Markierung vom OT entfernt?
Nach deinem Bild ist die Zündgrundplatte auf Anschlag. Die A Markierung (23°) ist gefüllt 4mm rechts, wäre dann +/- 27°¿
Pistole vielleicht gaga?
Am 21.11.2020 um 15:48 hat stephan530i folgendes von sich gegeben:
jemand Erfahrung
Es ist schwierig online da was zu schreiben! Die Zündungsfrage klären, dann das mit den Düsen. Sonst alles original? Sonst sieht das alles sehr neu aus!
Änderungen an der Kurbelwelle kannst du vielleicht erkennen, wenn du bei Vollgas in den Vergaser reinsiehst und die Kurbelwelle /Wange beschreibst. Gruß
Hi Manni!
Ja, OT ist gefunden und markiert, sogar mehrmals gemessen. Am Wal gemessen habe ich vom OT zur 21° Markierung um die 35mm, allerdings grob gemessen gerade am "Wal", den habe ich vor mir. Könnte das passen? Die Pistole ist auch neu, da habe ich leider keine andere zur Hand. Blitzen tut sie gleichmäßig.
Es sieht auch deshalb so neu aus, weil ich die Zündgrundplatte mit neuem Kabelbaum versehen habe. Der alte war fertig. KW müsste ich mir mal ansehen.
Am 22.11.2020 um 12:55 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Danke für den Tipp. Hab mir gerade eine Bevel box bestellt.
Am 22.11.2020 um 17:58 hat stephan530i folgendes von sich gegeben:
Bei mir war es bis jetzt so dass die BGM sowie Polini Düsen immer ganz genau zur Lehre gepasst haben...original Dello Düsen sind immer größer (so etwa fünf Nummern).
Hast du das wie im Video mit der Heißklebe an einer Nuss befestigt? Hab’s mir auch bestellt. Ich denke da aber eher drüber nach mir ein Stück Blech abzuwinkeln und dann eine Nuss anschweißen . Fragt sich ob die Nuss drauf bleibt beim messen?!
vor 33 Minuten hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
nö, Stahlwinkel an Abziehergewinde: KLICK
