V50 dreht im leerlauf zu hoch
hi
ich habe folgendes problem:
meine V50 (motor & vergaser alles orginal)
dreht im leerlauf manchmal einfach immer höher,
obwohl die leerlauscheinstell-schraube eigentlich richtig eingestellt ist.
ich hatte an der gemischeinstellschraube ein bißchen rumgetestet
(nur 1 umdrehung raus, statt 1 1/2, also magerer) kann es damit zusammenhängen?
56: ja, aber der kommt in Nummer 57 rein
58: ein drahtartiger federnder Klemmring, der Teil 57 auf Teil 6 festhält
Bearbeitet von t4.
na toll, hab ich da schon mein falschluft-problem? ich hab den filzring immer von (auf der zeichnung) links in die gußkappe (nr.6) gesteckt, so über den rauskuckenden stumpf vom ansaugstutzen. der muss aber von rechts rein, so wie auf der zeichnung?
und ist der klemmring (nr.58) sehr wichtig, oder nur ein nützlicher helfer beim zusammenbauen? ich mein, wenn alles verschraubt ist, isser doch egal, oder?
Sollte nicht allzu schwer sein:
1. Teil 19 entfernen (den Vergaser, nicht das, wo der Benzinschlauch dran kommt)
2. Entferne Teil 8
3. nach Lösen von Teil 58 lässt sich
4. Teil 57 abnehmen, in welchem
5. Teil 56 (im folgenden ominöser Filzring oder om. Filz. genannt) zu finden sein sollte.
Fals om. Filz. sich nicht in Teil 57 befinden sollte, ist dieser:
a) mysteriöserweise verschwunden
b) nie verbaut worden
oder
c) vielleicht auf Teil 6 befindlich
Viel Spaß,
Thomas
gibt es sonnst noch andere schwachstellen,
wo falschluft entstehen könnte?
Gerne ist auch der lichtmaschinenseitige Simmering durch...
Erkennt man u.a. daran, daß unter der Zündgrundplatte Ölnebel zu finden ist...
Gruß Olli
