Hallo in die Runde,
ich möchte im nächsten Frühjahr mit meiner Liebsten auf eine größere Tour gehen und ihr dazu zu Weihnachten eine neue Motorradhose schenken. Typisch Mann bin ich natürlich ein bisschen aufgeschmissen, was Ausstattung, Passform etc. angeht. :D Kann sie ja schlecht mit ihr anprobieren gehen :D Wie macht ihr das bei so Geschenken? Gibts Geheimtipps?
Hab mir schon mal eine Liste rausgesucht, weiß aber nicht ob die alles abdeckt:
Edit Mod.: Werbelink rausesiditiert. @Repsev: Lass das bitte, wenn du Ärger vermeiden willst. Danke!
Zitat
Welche Größe und Schnittform muss die Hose haben, damit sie optimal sitzt?
Suchen Sie eine Hose für den Sommer oder den Winter?
Ist es Ihnen wichtig, dass die Hose waschmaschinenfest ist?
Sind Sie ein Vielfahrer und suchen eine Motorradhose, die sehr langsam verschleißt?
Oder wollen Sie nur eine Hose für gelegentliche Fahrten?
Genügen Ihnen Protektoren an den Knien oder soll die Motorradhose auch Ihre Hüften und Oberschenkel schützen?
Legen Sie Wert auf eine ganz bestimmte Optik?
Habt ihr da noch Ergänzungen? Worüber muss ich mich noch Gedanken machen? Was übersehe ich?
LG und DANKE
vor 2 Stunden hat Repsev folgendes von sich gegeben:
Wer sich seine Klamotten nicht mehr von den Eltern kaufen lässt und in der Lage ist, ein paar technische Dinge auszumessen, sollte das mit relativ wenig Hirn, einem Maßband und Einblick in die Anatomie und Garderobe der zu beschenkenden Frau gut einzirkeln können. An und für sich ist Geschmackssicherheit bei der Kleidung stets vorteilhaft.
Rechtschreibung :-D.
vor 15 Stunden hat jolle folgendes von sich gegeben:
Gutschein schenken, und dann zusammen zum Einkaufen gehen? Anprobieren ist meiner Meinung nach schon ein muss.
vor 15 Stunden hat pehaa folgendes von sich gegeben:
Alles andere wäre wohl zum Scheitern verurteilt.
Ach was müsst ihr ein Glück mit eurer Damenwahl haben.
Fashionshopping mit Frauchen, da könnt ich mich gleich in offene Messer stürzen.
Aber @Repsev, einen Tod wirst du wohl sterben müssen.:-D
vor 1 Stunde hat anfahrer folgendes von sich gegeben:
Erziehungssache.
vor 5 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Wie wärs mit einer Schnürlederhose.
Die kann man den Rundungen der Frau
gut anpassen.
jaaaa....ich erinnere mich noch schemenhaft an diverse Motorradtreffen in den 80ern.
Damals waren ja Schnürrlederhosen sehr angesagt und viele der "Mädels" sahen darin aus wie eine abgeschnürrte Leberwurst:-D
Natürlich auch manche Jungs:-P
    • Guten Tag liebes Forum. Ich habe Probleme mit meiner Vespa PX80. Den Motor habe ich Komplett revidiert mit neuen Lagern Simmeringen und Dichtungen. An sich läuft die Vespa auch sehr gut. Ein Problem habe ich allerdings, wenn ich die Gänge voll ausdrehe und dann hochschalte gibt es eine Fehlzündung. Der Motor zieht danach aber wieder normal durch, sie scheint sich zu verschlucken.   Ich habe schon sämtliche Kombis an Düsen Probiert leider bekomme ich das Problem nicht in den Griff. Mein Kumpel fährt dieses Setup auch, bei ihm ist genau das gleiche Problem.   Derzeit ist Verbaut Malossi 139  Überstromer am Block angepasst. Mazuchelli Rennwelle SI 24/24E Wanne und einlass angepasst ND 52/140  55/160 58/160 getestet Hauptdüse 118 Auspuff Megadella v1.4c3cslx Zündung auf 18° vor OT Drehschieber nicht angetastet ohne Riefen oder Macken.   Sollte ich mal den SI 20/20 testen?   Vielen Dank schonmal für Tipps.
    • nicht gut und zu weit unten! Abstand unten ca 2-3mm vom Absatz.
    • Habe den Lagerring vor dem aufsetzen erst auf 120grad/30minuten und dann nochmal 140grad/15minuten erhitzt, KW kam aus der Kühltruhe. Waren die Temp zu hoch oder passt das so? Der Ring war vorher Silber.
    • Erst einmal kein Grund zur Panik. Ich fahre auf meiner 125er das 80er Ölpumpenzahnrad mit um die 1:80 bei vollsynthetischem Öl und das schon seit vielen zig tausend Kilometern.   Hast du ein Foto vom Ölpumpendeckel innen? Es gibt da Varianten.   Die Ölpumpe weiß nichts von Mischungsverhältnis oder Hubraum oder so. Sie fördert eine bestimmte Menge und gut ist. Hat der Motor zB einen Verbrauch von 3l Benzin auf hundert km und das entspricht einem Mischungsverhältnis von 1:33 und du baust den Motor um und er verbraucht nun 6l Benzin auf hundert km, dann entspricht das plötzlich einem Mischungsverhältnis von 1:66, obwohl die Ölpumpe nichts anders als vorher macht. Von daher würde ich erst einmal den Benzin-Verbrauch pro 100km erforschen, dann kann man mit dem realen Verbrauchswerten der Original 150 oder 200er Motoren vergleichen und dann zum gewünschten Ölpumpenzahnrad greifen.
    • Schreib Frederico an, Whatsapp ist auf der Website. Spätestens am Montag…
