Das Ölablasschraubengewinde (was für ein Wort!) meiner Vespa (Pk50) ist total kapputt. Die schraube läßt sich zwar noch reindrehen, ist aber nicht richtig fest, so daß immer bißchen Öl raustropft (schlimm, schlimm!). Naja vielleicht weiß ja jemand ne gute Lösung. Werkstattmann will 80 Euro für neues >Gewinde haben (zu teuer!). Vielleicht verkleben oder einfach mit Gewindeschneider neu machen? Alle Tipps willkommen! thx vespo
klar, einfach ne Nummer größer, halt auf die länge der neuen Schraube achten. Solange halt mit Dichtmasse (Dirko, Würth) abdichten  :D
beim schneiden musst dir halt überlegen wie du die Späne wieder aus dem Motor rauskriegst ???  wenn du nicht zerlegen willst
Gewindeschneider besorgen und neues Gewinde reindrehen - einfach eine Größe grösser, das geht meistens ohne neu zu bohren. Dann immer eine Dichtung drunter (Dichtmasse / alte Motordichtung) und gut is.
Oder aber Lappen/sonstwas um die Schraube wickeln, hält dann oft wieder dicht. Ist dann halt nix dauerhaftes.
Ab zum Baumarkt, eine Rolle Teflonband kaufen. Teflonband ums Gewinde wickeln und eindrehen. Alter Klempnertrick. Fertig! Dichtet wunderbar und gleicht das "ausgeleierte" Gewinde aus.
Gruß, Olli
