ich heisse Ellen bin 22 Jahre alt und bin neu hier :)
Ich habe eine Vespa 50N von 1964. Das Ding ist (alles laut Vorbesitzer) von ihm komplett zerlegt gesandsttrahlt und restauriert worden. Dann hat er sie ne weile gefahren, irgendwann keine Zeit mehr gehabt und sie dann in den Keller gestellt. Jetzt (also 2 Jahre später...) hat er sie verkauft.
Und nun kommt ihr ins Spiel: :)
was muss ich eurer Meinung nach machen, um sie wieder zum knattern zu kriegen?
Neue Zündkerze?
Vergaser reinigen, klar, mit was bzw. wie?
Alten Sprit raus (1:25?) neuer rein?
Luftfiler putzen?
was noch?
Kann es sein, dass das Teil keine Batterie hat/braucht?
Haben die Roller irgendwelche Ölkreisläufe, wo man den Pamp wechseln muss?
Heute habe ich sie mal generalgereinigt, der Motor war schon ziemlich verölt, ist das normal, oder muss ich mir Sorgen machen?
Von Rollern hab ich leider überhaupt keine Ahnung, also bitte nicht hauen, wenn ich Schwachsinn frage....
:lookaround:
Aber ein bisserl Technikpeilung hab ich schon, ich fahre nämlich zwei Minis, einer ist von 1967... und ne Vespa hatte ich auch schonmal (aber eine ET2) :)
Wenn ihr wollt, kann ich auch Bilder reinstellen...
  • Antworten 94
Also nach 2 Jahren, würde ich mal schauen ob ein Zündfunke da ist! (Zündkerze ausbauen und ein Löffel Öl in den Zylinder geben!)
Wenn ja --> Getrieböl wechseln und mal zum starten probieren.
Ein Blick in den Tank kann nicht schaden! Ist er rostig ist der Sprit noch gut oder richt er schon wie von 1865!
Neue Zündkerze kann auch nichts schaden und gleich darauf achten, daß richtige gekauft wird und nicht nur die alte nachkaufen!
sag mal wo do wohnst, vielleicht kann Dir ja auch einer persöhnlich helfen!
Ach so ? Sprit 1:50
Das der Motor verölt war, bruacht Dich erstmal nicht beunruhigen ? mach' mal alles schön sauber, neues Öl rein ? und wenn er größere Pfützen hinterlässt, dann kannst Du Dir sorgen machen :-D
vielen Dank schonmal für eure Antworten :-)
hmm, wohnen tu ich in Renchen (bei Offenburg)
hab ich das richtig verstanden? Zweitakter mit Motorölkreislauf?
1:50 seid ihr euch auch sicher? Ich meine, dass der Verkäufer 1:25 zu mir gesagt hat...?
Gibt es ein Reperaturbuch für die Roller?
edit: Zündkerze hab ich Champion OE 037 L86C gekauft. Richtig?
nach dem Waschen hab ich sie mal getreten, allerdings hat sie überhaupt nicht gemuckt (der Benzinhahn war aber zu und der Choke auch drin), tippe mal, ich habs mit dem Wasser etwas übertrieben..... :???:
Wie mache ich das mit dem Vergaser?
Rostig scheint der Tank nicht zu sein, aber der Sprit riecht kaum noch, ich tippe mal, dass der sich in seine Bestandteile zerlegt hat und nicht mehr wirklich zündfähig ist.
Bearbeitet von Verde Medio
sieht man häufig bei ebay, gabs hier aber auch schon. hast du email, ich hab so ne beschreibung von wegen motor-auseinander-und-wieder-zusammen. die schrift erfordert zwar ganz ordentliche augen, die bilder sagen aber eigentlich alles.....
mfg mrfa
ne, ölkreislauf hat sie keinen, aber halt getriebeöl. unten an ner schraube rauslassen und erst mal motoröl rein (15W40) geht am besten mit ner grossen spritze aus der apoteke. wenn das teil verdichtung und zündfunken hat wird es mit sauberem vergaser (bremsenreiniger!!!!) auch irgendwie laufen.
das getriebeöl kannste dann ja irgendwann wechseln :wasntme: .
mfg rolle
edith meint mini und vespa sei eine prächtige kombination! :-D
Gaaaaaanz schlechter Tip!
1/4 Liter 30er Einbereichsöl gayhört da rein. Sonst gibbet u.U. Kupplungsprobleme!
so isses.....NUR SAE30 (250ml)
Ne Pulle SAE 30 ist zufällig in diesem Gummifach vorm Tank drin... :-D
Find ich grossartig, dass bei mir in der Ecke soo viele Rollerfahrer sind!!! :-) (Minifahrer sind hier eher spährlich gesäht... )
Naja, jedenfalls hab ich eben den Tank rausgebaut (um ihn leerzumachen und an den Verjaser dranzukommen) und festgestellt, dass der Hahn das Ding garnicht aufmacht... kein Wunder dass sie überhaupt nicht muckt.
Leider ist das PDF von dem Handbuch in einer so grottenschlechten Quali, dass man es fast nicht lesen kann... :-( weiss jemand gerade die ISBN von dem Buch, oder Ebay?
... da bin ich wieder ;-) das mit den Jpegs ist klasse, hat aber einen Haken: es ist nur das Motorenaus- und einbaukapítel (genau das, was ich nicht machen will.....) :wasntme:
Kann man den Hahn vom Tank rausbauen, oder muss der so irgendwie wieder aufgepopelt werden? Kann ich Tank und Vergaser bedenkenlos mit Aceton putzen?
Kann es sein, dass der Stossdämpfer vorne extrem weich ist? Auf den Lenker drauflehnen und am anschlag? Eigentlich nicht, oder? Brauch ich da nen neuen oder kann man den irgendwie härter stellen?
Fragen über Fragen.....
Nein, da brauchst Du einen speziellen Benzinhahnschlüssel dafür...
Den Benzinhahn selbst kannst Du aber zerlegen...
siehe hier
Wahlweise sind die Bohrungen verstopft, oder die Dichtung (Nr. 74) so zerdrückt, daß nichts mehr durchgeht...
Aceton wäre mir zu aggressiv, das mögen diverse Gummidichtungen überhaupt nicht...
Den Tank würde ich mit Biodiesel reinigen- einfach "volltanken", über Nacht stehen lassen und ausspülen...
Mit dem Vergaser würde ich genauso vorgehen, besser ist aber sicherlich ein Ultraschallbad...
Kommt darauf an, wieviel Du auf die Waage bringst :-D
Einstellbar ist da beim orginalen Federbein nichts, es ist auch eher unwahrscheinlich, daß die Feder Ermüdungserscheinungen zeigt...
Ein brauchbarer Kompromiß ist das verstellbare Carbone-Federbein (erhältlich bei den gängigen Roller-Shops- klick doch mal auf eines der Banner oben), allerdings nur in der weichsten Einstellung; anders wäre es (zumindestens mir) zu hart...
Gruß Olli
@T5Rainer
sorry aber was soll an 15W40 so schlecht sein :rotwerd: ??? fahre seit jahren damit rum weils halt im gegensatz zu SAE30 immer da ist. noch nie irgendwelche probleme gehabt. war ausserdem nur zum mal laufenlassen gemeint, dann kann man ja SAE30 nehmen :grins: .
@T5Rainer
15W40 paßt auch; es darf halt
- kein synthetisches Öl sein...
- nicht legiert (mit Additiven zur Reinigung u.ä. versehen) sein...
Gruß Olli
unten am motor is ne schraube da steht olio drauf - in der nähe der schaltraste
und hinten beim federbein is auch nochmal so ne schraube
Ölwechsel:
warmlaufen lassen den motor - uuups kannste ja nich macht aber nix
unten und oben rausdrehen
öl ablaufen lassen bis alles raus is
untere schraube wieder rein
dichtung nicht vergessen
in das loch der oberen schraube 250 ml sae 30 reinkippen, spritzen ....
schraube mit dichtung wieder druff
fertig
zum benzinhahn ausbauen braucht du nen spezialschlüssel aber kannst ja mal versuchen die mutter im tank mit nem flacheisen zu blockieren und am benzinhahn zu drehen
würde aber den schlüssel benutzen kann dir sicher jemand ausleihen
der vordere stoßdämpfer is orginal schon ziemlich weich und tauch auch tief ein
was da hilf ist der einbau der gabel der pkXL die hat nen federbein wie bei der px und ist straffer - dadurch kommt dein roller vorne zwar n stück höher was man aber hinten mit nem ausgleichstück der px/sprint wieder ausgleichen kann
ganz sicher 1:50 egal was dir der verkäufer erzählt hat
den sprit würd ich entsorgen und neuen nehmen
mfg Frank
@Frank: da werden Sie geholfen, vielen Dank! :-)
yo, nachdem ich heute fast zwei Stunden vergeblich an diesem Hahn rumgedoktert habe, hab ich ihn (den Tank) mitsamt dem Vergaser in den Mini geschmissen und bin zum Rollermenschen gefahren. Der hat sich das angeschaut, und kam zum gleichen schluss wie ich: der Hahn ist am ende.
Da der Tank innen ziemlich verschmoddert ist, hat er gesagt, ich soll ihn mit Salzsäure entrosten, schön mit Sprit ausschwenken (wg. Fettfilm) und dann ihm den Tank bringen, er macht dann nen neuen Hahn rein.
Den Vergaser hab ich ihm auch gleich dagelassen, wg. Ultraschall, wobei er meinte, dass es passieren kann, dass der nachher undicht ist.
Aber ein Versuch ist es Wert.
Wenn das dann alles passiert ist, gönne ich ihr noch frisches SAE30 und die Kerze (isse nu richtig?) und dann wird mal getreten (und wehe, sie springt nicht an ;-) )
vielen Dank für eure Hilfe,
Liebe Grüsse,
Ellen
PS: hätte eventuell jemand von der Renchen/Achern Fraktion im Zweifelsfall Zeit und Lust mir zu helfen, wenn ich sie nimmer zusammenkriege? :-)
Junge, Junge, es handelt sich hier um eine "erste Serie", da hat so neumodisches Gelump nichts dran zu suchen... :devil:
Gruß Olli
Edith meint, mach das bloß nicht, sonst kommt sie bei Dir vorbei und montiert 12-Zoll-Felgen auf den 67er Mini :sly:
Bearbeitet von Olliz
Hi Olli,
sach Edith nen Gruss, an die rote Dose kommt kein neumodischer Firlefanz ;-) genausowenig wie 12" Felgen an den MKI Inno...
Ich wollte nur wissen, ob das so gehört, oder ob die Feder am Popo ist....
(die Hydrolastik am Inno ist ja eigentlich auch reichlich seltsam und es sind ja beides Kinder der gleichen Zeit...)
und irgendwann wird dieser grässliche Perlmuttlack an den Anbauteilen auch wieder hübsch pickligem und originalem Chrom weichen....
aber erstmal muss sie laufen.
Grüsse, Ellen
Mit SALZSÄURE entrosten??????????
Ich würde sagen da fängt das Ding erst richtig zu oxidieren an!
aufgedröselten Bowdenzug an Bohrmaschine , reinhalten und rödeln lassen.
Oder bissl Sprit und einige Muttern und schrauben rein und schütteln bis die Arme abfliegen.
Hab mich für die MacGyver-Methode entschieden.
Erstmal den Tank mit etwas Wasser ausgespült, dann Sprit und Schrauben rein, danach festgestellt, dass es keine gute Idee ist, den Deckel mit Bostik abzudichten. Hab dann kurzerhand die Dichung umgedreht. Plötzlich funktionierte der Benzinhahn wieder. Komischerweise stand der Tank gerade auf dem Kopf...
naja...
nachdem die Sauerei dann wieder beseitigt war, nochmal Sprit rein, das Ding in Blubberfolie gewickelt (vorher Benzinhahn zugedreht...), Müllsack drumrum, nochmal Blubberfolie und noch nen Müllsack...
Ab damit in den Wäschetrockner, damits nicht so schlägt, das Ding mit Folie vollgestopft.
Die Feuerwehr hat den Brand inzwischen wieder unter Kontrolle.
:-D Spass beiseite: der Trockner hat keine Heizung mehr. Ist umgebaut worden.
Das Ergebnis ist ganz gut geworden, denke ich. Nachher mal mit der Taschenlampe reinfunzeln...
Gruß, Ellen
die von den Benzindäpfen ganz schön angelüllert ist... :plemplem:
Rolle 1300 schrieb: ne, ölkreislauf hat sie keinen, aber halt getriebeöl. unten an ner schraube rauslassen und erst mal motoröl rein (15W40)
ähm bitte.. Motoröl ins Getriebe?..gg ich glaube du meintest getriebeöl ;)
Gruß Olli
Es ist immer das gleiche, keiner versteht Motorenöl... :-((
Die Wahrscheinlichkeit ein "15W-40" ohne Additive zu bekommen, ist seeehr gering.
Und das ist auch gut so. Sowas gehört einfach nicht in eine Vespa, auch wenn's bei manchen Leuten funktioniert. :music:
Nimm Einbereichsöl SAE 30 oder SAE 80. Das geht immer noch besser als jedes Automotorenöl. ;-)
    • Guten Abend,   ich bin aktuell etwas ratlos was mein Setup betrifft. Also das Ausgangssetup ist das SIP Legal Kit mit dem VMC ähnlichen Zylinder (Block Ü-Strömer vergößert), 19.19 DSPC Vergaser (72 HD) und SIP Road Banane (Flöte gekürzt und Locher teilweise noch aufgebohrt). Gefahren ohne Luftfilter. Nun habe ich zum einen günstig einen 24er PHBL gefunden und einen VMC Tork Auspuff. Montiert und dann erste Mal gefahren mit einer 112er HD, 50 ND, Clip zweite Stellung von oben. Das war klar zu fett und ich bin dann nach und nach auf HD 100 angekommen, so wie der Vergaser im OVP kommt. Allerdings kommt der nicht wirklich aus dem Quark. Teilweise ging es in ein kleines Drehzahl Loch vom 3. in den 4., obwohl ich einen kurzen 4. habe. Kerze ist mit der 100er HD rötlich braun und trocken.  Gefahren ohne Luftffilter.   Nun frage ich mich, ob der 24er Vergaser ggfs. zu groß für den Zylinder ist, weil der das nicht verarbeitet bekommt. Der Ansaugstutzen von Polini hat auch ein 24er Maß. Die SIP Banane habe ich getauscht und die fährt viel spritziger, bei gleichem Vergaser Setting. Der Support von VMC beschreibt den Tork für alle GS Zylinder als optimal passend. Aber das könnte ich nun nicht sagen. Was meint ihr? 24er PHBL zu groß?  Vielen Dank an Euch!
    • Ich hole das Thema mal wieder hoch…  Ich hab mein PX 200 Motor neu aufgebaut mit dem Vmc Ranger. Jetzt bekomme ich ihn aber überhaupt nicht eingestellt…. Untenrum läuft er echt bescheiden und bockt richtig. Nur obenrum läuft er relativ gut. Setup: Vmc Ranger  60er Bgm Welle 26si Sparco sip vape Road 18 Grad  QK 1,4   Ich hab den Zylinder am Gehäuse angepasst und den Einlass etwas angepasst. ( auch den Drehschieber etwas erweitert) Im stand läuft sie nur mit komplett eingedrehter Standgasschraube.  Und sie haut auch sehr viel Sprit aus dem Vergaser… Was kann es sein,vielleicht auch falschluft oder sind die Steuerzeiten so falsch am Einlass das ich ihn doch zu weit gefräst habe?  Düsen hab ich schon von HD 130-165 ND bis 68/160 probiert,hat aber alles irgendwie nichts geholfen.  Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen…    Gruß Stefan      Steuerzeiten hab ich mal angehangen.
    • Alles klar, Danke für die Rückmeldung
    • Naja, für 2000€ bekommst aber schon länger keine VNB mehr… zumindest keine, die nicht überall durchgerostet, übergejaucht und verbogen ist…
