Egig verlost einen Komplettmotor für den guten Zweck
Aktion Rollerfahrer helfen Familien in Not
Egig Performance verlost unter den freiwilligen Spendern diesen, exklusiv für die Aktion, aus Neuteilen aufgebauten Komplettmotor, mit einem Verkaufswert von etwa 3500euro. Inklusive Versand in ganz Europa.
So funktionierts:
Je 25€ nimmt man 1x an der Verlosung Teil. Zum Beispiel 100€ wäre 4x .
Wir werfen deinen Namen, den wir über die Paypal Zahlung erhalten, in diesem Fall 4x in den Lostopf.
Spenden kann man ab sofort bis 08.12.20 um 0:00 Uhr.
Verlost wird dann am 09.12.20 live um 21:00 Uhr via Livestream auf dem Facebook Profil "Erich Oberpertinger Egig"
Klick auf den Spendenlink und schon bist du dabei:
https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=ZZCA6NNZ8RLP6
Ohne link , Paypal Account : Vespa2020Vespa@gmail.com
Wer gerne spenden würde ohne an der Verlosung teilzunehmen, kann dies gerne per Überweisung machen.
IBAN: IT85 A081 1358 3100 0030 3218
376
Swift : RZSBIT21313
Kto Inhaber : Vespaholics Eisacktal
Adresse : 39043 Klausen / Italy
An der Verlosung kann man aus organisatorischen Gründen, nur über die Paypal Spende teilnehmen.
Hintergründe:
Da das heurige Jahr Corona bedingt für viele Familien finanziell sehr schwierig war, wollen wir all jene unterstützen, die heuer sonst keine Geschenke unter den Baum legen können. Hierbei legen wir wert darauf, dass es Familien in unserem schönen Land zu Gute kommt. Jeder Cent (abzüglich der Paypal Gebühren) gehen an zwei Organisationen in Südtirol die sich direkt um die Familien kümmern. Alle Komponenten wurden von Egig Performance und dessen Partnern gesponsert und somit kommt die volle Spendensumme den Familien zu Gute.
Vielen Dank an alle die mitmachen
Egig
Edit Setup:
Zylinder Vmc et7 , geportet
VMC 30mm Membrankasten
Fabbri Welle 51-97 Mower
Egig Kupplung
Egig Auspuff Mamba
Fabbri Korb Endurace
Primär Fabbri 27-69
Faio Nebenwelle 10 -14- 18-20
Faio Schaltklaue
Dellorto Phbh30
Lager NGK
VMC Zündung mit Alu Lüfteerad
Neuer Reifen mit Felge
FabioFabbri MeneghiniGiustino
Bearbeitet von egig
  • Like 25
  • Mike hat Thema angepinnt
Es beschämt mich zuzugeben das letzte SF Setup aus einem 133er Polini mit GS Kolben und Franz zusammengefrickelt zu haben und deshalb aus dem Video die sicherlich hochwertigen Komponenten nicht zuordnen zu können. Wäre es für Altschüler wie Meinereiner möglich die technischen 'Achtung Wortwitz' Eg(ig)Daten, gerne auch tabellarisch analog Auto Motor & Sport vorzustellen?
:cheers:
vor 10 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
:rotwerd:
Also es kommen noch andauernd Spenen rein, d.h. der Link funktioniert bei anderen
vor 27 Minuten hat Herr Gawasi folgendes von sich gegeben:
:cheers:
Kein Thema
Egig Kupplung
Egig Auspuff Mamba
Primär Fabbri 27-69
Faio Schaltklaue
Dellorto Phbh30
Lager NGK
vor 34 Minuten hat VBauer folgendes von sich gegeben:
auch bei mir
Eventuell überlastung :laugh: Einfach später verrsuchen oder Manuell eingeben
Moin, coole Aktion, vielen Dank dafür!
@egigVielleicht habe ich es übersehen, aber was hältst du von der Idee, dass die Spender ihre Telefonnummern angeben könnten (so fern sie es möchten)? Dann könntest du den Gewinner live anrufen....
vor 2 Stunden hat konrektor folgendes von sich gegeben:
... Spende ist eingegangen.
:cheers:
Coole Sache wenn die Spenden bei dir eingehen.
Kann ich mich da bei dir einklinken ?
vor 7 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Ist da jemand im klugscheißermodus? :cheers:
Feine Sache Erich, hab zwar keine smallframe aber das kann ja noch werden :cheers:
vor 8 Stunden hat freibier folgendes von sich gegeben:
Natürlich könnte man auch, werde es beim nächsten mal eventuell so handhaben :laugh:
vor 3 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Gewinner wird hier auch bekannt gegeben, oder? Bin nicht beim Gesichtsbuch...
Oh, stimmt, ich ebenfalls.
vor 12 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Auch dabei, Spende erledigt.
Ja stelle ich gerne auch hier ein
Es ist schon eine anständige Summe zusammen bekommen , wenns so weiter geht erreichen wir 10k :inlove:
  • Like 3
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
