Egig verlost einen Komplettmotor für den guten Zweck
Aktion Rollerfahrer helfen Familien in Not
Egig Performance verlost unter den freiwilligen Spendern diesen, exklusiv für die Aktion, aus Neuteilen aufgebauten Komplettmotor, mit einem Verkaufswert von etwa 3500euro. Inklusive Versand in ganz Europa.
So funktionierts:
Je 25€ nimmt man 1x an der Verlosung Teil. Zum Beispiel 100€ wäre 4x .
Wir werfen deinen Namen, den wir über die Paypal Zahlung erhalten, in diesem Fall 4x in den Lostopf.
Spenden kann man ab sofort bis 08.12.20 um 0:00 Uhr.
Verlost wird dann am 09.12.20 live um 21:00 Uhr via Livestream auf dem Facebook Profil "Erich Oberpertinger Egig"
Klick auf den Spendenlink und schon bist du dabei:
https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=ZZCA6NNZ8RLP6
Ohne link , Paypal Account : Vespa2020Vespa@gmail.com
Wer gerne spenden würde ohne an der Verlosung teilzunehmen, kann dies gerne per Überweisung machen.
IBAN: IT85 A081 1358 3100 0030 3218
376
Swift : RZSBIT21313
Kto Inhaber : Vespaholics Eisacktal
Adresse : 39043 Klausen / Italy
An der Verlosung kann man aus organisatorischen Gründen, nur über die Paypal Spende teilnehmen.
Hintergründe:
Da das heurige Jahr Corona bedingt für viele Familien finanziell sehr schwierig war, wollen wir all jene unterstützen, die heuer sonst keine Geschenke unter den Baum legen können. Hierbei legen wir wert darauf, dass es Familien in unserem schönen Land zu Gute kommt. Jeder Cent (abzüglich der Paypal Gebühren) gehen an zwei Organisationen in Südtirol die sich direkt um die Familien kümmern. Alle Komponenten wurden von Egig Performance und dessen Partnern gesponsert und somit kommt die volle Spendensumme den Familien zu Gute.
Vielen Dank an alle die mitmachen
Egig
Edit Setup:
Zylinder Vmc et7 , geportet
VMC 30mm Membrankasten
Fabbri Welle 51-97 Mower
Egig Kupplung
Egig Auspuff Mamba
Fabbri Korb Endurace
Primär Fabbri 27-69
Faio Nebenwelle 10 -14- 18-20
Faio Schaltklaue
Dellorto Phbh30
Lager NGK
VMC Zündung mit Alu Lüfteerad
Neuer Reifen mit Felge
FabioFabbri MeneghiniGiustino
Bearbeitet von egig
  • Like 25
  • Mike hat Thema angepinnt
Es beschämt mich zuzugeben das letzte SF Setup aus einem 133er Polini mit GS Kolben und Franz zusammengefrickelt zu haben und deshalb aus dem Video die sicherlich hochwertigen Komponenten nicht zuordnen zu können. Wäre es für Altschüler wie Meinereiner möglich die technischen 'Achtung Wortwitz' Eg(ig)Daten, gerne auch tabellarisch analog Auto Motor & Sport vorzustellen?
:cheers:
vor 10 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
:rotwerd:
Also es kommen noch andauernd Spenen rein, d.h. der Link funktioniert bei anderen
vor 27 Minuten hat Herr Gawasi folgendes von sich gegeben:
:cheers:
Kein Thema
Egig Kupplung
Egig Auspuff Mamba
Primär Fabbri 27-69
Faio Schaltklaue
Dellorto Phbh30
Lager NGK
vor 34 Minuten hat VBauer folgendes von sich gegeben:
auch bei mir
Eventuell überlastung :laugh: Einfach später verrsuchen oder Manuell eingeben
Moin, coole Aktion, vielen Dank dafür!
@egigVielleicht habe ich es übersehen, aber was hältst du von der Idee, dass die Spender ihre Telefonnummern angeben könnten (so fern sie es möchten)? Dann könntest du den Gewinner live anrufen....
vor 2 Stunden hat konrektor folgendes von sich gegeben:
... Spende ist eingegangen.
:cheers:
Coole Sache wenn die Spenden bei dir eingehen.
Kann ich mich da bei dir einklinken ?
vor 7 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Ist da jemand im klugscheißermodus? :cheers:
Feine Sache Erich, hab zwar keine smallframe aber das kann ja noch werden :cheers:
vor 8 Stunden hat freibier folgendes von sich gegeben:
Natürlich könnte man auch, werde es beim nächsten mal eventuell so handhaben :laugh:
vor 3 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Gewinner wird hier auch bekannt gegeben, oder? Bin nicht beim Gesichtsbuch...
Oh, stimmt, ich ebenfalls.
vor 12 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Auch dabei, Spende erledigt.
Ja stelle ich gerne auch hier ein
Es ist schon eine anständige Summe zusammen bekommen , wenns so weiter geht erreichen wir 10k :inlove:
  • Like 3
    • Ich würde es auch so machen, das ist ein neues Konzept, und Lutz S musste einiges zu Schrott fahren fuer diese Erfahrung, die dir jetzt eine wunsch Lambretta gebracht haben. top! hoffe im Sommer mal so eine zu sehen / hören.
    • Top, sowas steht mir auch bevor, danke fuer die detaillierte Beschreibung!
    • Pakethöhe immer messen! Wenn die Beläge zu "flach" sind, ist das Gesamtpaket zu niedrig und die Federn können keine genügende Vorspannung aufbauen. Belagart ist da erst mal zweitrangig (nur für Haltbarkeit und Reibwert dann wichtig). Auch die Anlaufscheiben können in Dicke und Planlage sich erheblich unterscheiden.
    • Normal solltest für einen lauf immer genug sprit in der Kammer haben, zumal nur die HD sprit bekommen  muss und selbsz ein zu kleinet Spritsclauch lässt genug durch für den lauf   Entweder zu fette bedüsung (für den Prüfstand) straße kann es ok sein oder zündungsproblem, wie masse oder lockere kabel
    • Da bin ich bei dir - Kupplungswechsel heißt bei mir in der Tiefgarage die Karre auf die Seite legen und dann geht das Gezangel los..   Die CR80 Beläge hatte ich gedanklich überhaupt nicht präsent, dachte die brauchen eher eine hohe Federrate.   Das schreibt Pillepoppen: "Im direkten Vergleich benötigen die CR mehr Anpressdruck, als die originalen Cosa Beläge." Das schreibt das SCK "Trotz vermeintlich kleinerer Belagfläche kann die Kupplung mit dem CR Belagtyp mit gleicher Federkraft mehr Drehmoment übertragen."   Das eine muss das andere ja nicht ausschließen..    Freu mich über weitere Erfahrungen
