Hi !
Habe heute vom Scooter Center meine ET3 Banane bekommen (die originale...).
Krümmer und Halter waren auch dabei.
Ich gehe doch recht in der Annahme, dass der originale Auslassstutzen entfernt wird und der ET3-Krümmer direkt auf den Zylinder kommt ?!
Ich habs mal probiert. Leider sitzt der Auspuff ca. 2-3 cm zu dicht am Hinterrad, so dass sich dieses überhaupt nicht mehr montieren lässt  :-D
Hab ich was falsch gemacht oder kann es sein, dass ein falscher Krümmer geliefert wurde.
Hinterradgröße ist 3.00-10, Zylinder ein normaler DR75. Müsste doch eigentlich klappen ?!
Thanx und schönes Wochenende
Michael
moin,
ich glaube es gibt für die 50er eine eigene Banane, aber was du probieren kannst ist, den Krümmer und den auspuff relativ locker zu verbinden, also nicht ganz fest zu schrauben und dann locker an den ausslass schrauben und dann vielleicht doppelte dichtung und etwas hindrücken, so habe ich meine Banane an die Et3 bekommen,habe aber allerdings den ersten Krümmer so verloren, der ist am ausslass flunch einfach abgerissen, spannungen und so... Italienisches Produnkt!!!
ansonsten viel spass
m.f.G. Andy
danke für den Tip. Soweit ich weiß, gibt es nur eine Banane. Der Unterschied müsste im Krümmer liegen. Werd da Montag noch mal nachhaken.
Klar kann man das bestimmt mit doppelten Dichtungen, lockerer Verschraubung und etwas Gewalt so hinbiegen, dass es passt  :) Aber erste Wahl ist das natürlich nicht.
Aber liege ich denn überhaupt richtig mit der Annahme, dass der Krümmer DIREKT auf den Zylinder kommt?
Michael
hi
jaja das problem habe hatte ich auch, soweit ich weiß ist die orginal banane et3 für ne 125 primavera(da ist der zylinder ne bißchen länger und der winkel ne bißchen anders).
was du braucht ist ein krümmer für ne 50, und da gibt es leider auch unterschiede(eigene erfahrung), es gibt krümmer die direkt an den zylinder geschraubt werden, und es gibt krümmer die an den kleinen krümmer angeschraubt werden.
jaja und dann bleibt  noch die frage ob die passen. denn die passen alle nicht gut.
ich hab das gleiche problem :(
hatte schon probiert den krümmer zu verbiegen, das resultat war das der krümmer im arsch war.
wenn du dir das alles ersparen willst, bring ihn zum händler mach ne preis aus und laß den sich rumärgend
:D  :D  :D
ich fahr im moment wieder den orginalen
gruß xylewitsch
Ja, 50er und 125er Krümmer sind unterschiedlich, für die 50er brauchst du den Krümmer vonder V50 SR under der 50 SS. Ich glaub' bei der Rollerzentrale haben sie bald wider welche....
