Leistunstungsdiagramm Vespa PX 200E.pdf
:wheeeha: Hallo BFA Gemeinde ...ich habe nun auch so ein Teilchen von Vespmoto (https://www.vespmoto.de) in meine PX geschraubt....kurzer Beipackzettel :
(nochmal Danke Ben für den geilen Motor :inlove:)
Rennzylinder BFA MOTORI 306, Bohrung 78 mm
Kurbelwelle BFA MOTORI 306, 64 mm Hub
Motorgehäuse BFA MOTORI 306
mit MRP-Ansaugstutzen und BFA-Membrane
Kupplung BFA MOTORI 306  24 Zähne
Elektronische Zündung MALOSSI MHR VesPower  mit - 8° Zündungsverstellung
Zündung 24 ° vor OT
Getriebe von Piaggio: 57-42-38-35
Piaggio Primär: 12-13-17-21 und 64 Zähne.
Vergaser MIKUNI 30mm TMX30- manueller Choke, Powerjet - AW=36mm
Größe Hauptdüse:  290
Größe Nebendüse: 30
Größe Nadel: PJ 80
Entlüfterschraube SIP von Salem Speed
Auspuff Posch Performance Resi Box BFA 306
Natürlich läuft das Teil mit dem Ramair Luffi erste Sahne aber meine Nachbarn haben schon mit der Rennleitung gedroht, wenn das Ding nicht leiser wird.
Die Ansaugung macht schon ganz schön Kapelle und ich habe mir mit 50mm HT Röhrchen und dem originalen  Vespa-Blasebalg die Luft über den Rahmen gezogen...Fazit schon etwas leiser aber die Karre stottert dann wie verrückt und bekommt zu wenig Luft. Hat jemand von Euch eine Lösung ?
Ich spekuliere Auspufftechnisch auch noch zusätzlich mit einem Silent S Plus, aber ist der soviel leiser als die Box ?
Solang Du das Ansauggeräusch nicht in den Griff gekriegt hast, musst Du Dir um den auspuff keine Sorgen machen.
Klar ist der auspuff laut, aber das Ansauggeräusch mit Lufi übertönt den Auspuff und ist meines Erachtens noch unangenehmer.
wie früher, einfach die letzten Meter schieben oder ausrollen...;-)
Meine Nachbarn sagen nix, aber ich fahre - gerade früh morgens / spät abends - "sehr leise".  Also nur langsam und vorsichtig am Gas, niedrige Drehzahl....
Hast bekommst Du das gestotter nicht weg-deüst?
vor 8 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Danke...das sehe ich auch so ...die Dämmatten für die Backen von SIP sind gerade eingetroffen.
vor 10 Minuten hat collyn folgendes von sich gegeben:
So bin ich auch schon unterwegs...und runter Düsen und magerer möchte ich bei dem Motor eigentlich nicht.
vor 1 Minute hat Jörg 561 folgendes von sich gegeben:
warum nicht? Wenn das mit dem RamAir passte, wird er jetzt (wahrscheinlich) zu fett laufen.
vor 1 Minute hat collyn folgendes von sich gegeben:
OK...ich werde es versuchen... Die Leistung und das Kerzenbild waren natürlich gerade super und deshalb wollte ich nicht runter Düsen.
vor 11 Minuten hat Jörg 561 folgendes von sich gegeben:
Ich werde bei mir auch auf Dämmmatten zurückgreifen. Habe noch welche von ATU. Die Vforce 3 ist so dermaßen laut, dass ich selbst schon am liebsten mit Ohrstöpseln fahren möchte.
Guck mal ins entsprechende Topic. Man kann das gut wegdämmen. Bei großem Motor wird’s aber aufwendiger, den Durchsatz zu halten.
Die Matten helfen nur ein bisschen, entscheidend sind die Löcher/Rohre, um die Wellenlängen zu dämpfen (Helmholtz).
Bearbeitet von style63
vor 59 Minuten hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Dein Roller hat natürlich auch ein Top notch Schallfenster in der Motorseitenbacke integriert - und da wunderst Du Dich über Ansauggeräusche? :music:
zum verbreitern musste es unbedingt meine alte Backe aus meiner Rally mit Belüftung sein ;-)
  • Sad 1
vor 1 Stunde hat redbull12345 folgendes von sich gegeben:
Ich hab den Tankraum gedämmt mit 1,5cm Schaumstoff-Matte
Einen 70mm durchmesser Schlauch angeschlossen am Rahmen.
Vergaser 38SC
Kein nennenswerte Ansauggeräusch wahrnehmbar
Das hört sich gut an...hast Du zufällig ein Bild vom dem Anschluss zum Rahmen ? Ich habe auch noch den Dumbo hier liegen aber der knickt mir zu stark ab...
vor 2 Stunden hat Jörg 561 folgendes von sich gegeben:
Screenshot_20191128-030449_WhatsApp.thumb.jpg.11dbf3fc46befa4666c8548f5f5b40d5.jpgda war sie aber noch nicht lackiert
Das sieht nicht gut aus! Viel mehr dürfte auch nicht übrig geblieben sein von der Rally. :-( Der Fahrer scheint jedoch keine bleibenden Schäden davon getragen zu haben. Oder ist jemand anderes gefahren?! Toitoitoi!
vor 3 Stunden hat redbull12345 folgendes von sich gegeben:
Super Geil mit Smart Carb Gaser... ich vermute, dass Du den Dumbo Anschluss etwas nach oben versetzt und eingeschweißt hast ?!
vor 2 Stunden hat kbup folgendes von sich gegeben:
Die Rally ist Kernschrott.  Ich habe viel Glück gehabt, dass ich das überlebt habe und werde jede Minute mit Schmerzen daran erinnert.
vor einer Stunde hat Jörg 561 folgendes von sich gegeben:
Ich habe hier keinen dumbo verwendet der wär mir zu klein gewesen.
Hab da ein 70mm Stutzen eingeschweißt.
Am 27.11.2020 um 15:47 hat Jörg 561 folgendes von sich gegeben:
Fährst du das Ganze ohne Benzinpumpe?
LG Rudi
Bearbeitet von Rudi09
vor 3 Stunden hat Jörg 561 folgendes von sich gegeben:
Ja..mit Fastflow und sehr gekürzten Benzinschlauch
Bei dem Aufwand (Geld / Arbeit) den Du da schon reingesteckt hast, würde ich die Pumpe noch nachlegen.
    • Naja, ist nicht für mich, aber ich bin schon um Ästhetik bemüht. Ich arbeite mit dem, was ich habe.
    • Du redest von Blinkern, schön ist da eben nicht     Gibt wohl noch so Mini LED Dinger, die sich manche unter den Lenker schrauben, find ich persönlich aber ebenfalls furchtbar.
    • Du musst jetzt Sherlock-mäßig die Fehler finden. Also, es scheint so. also ob es eine Undichtigkeit gibt, 1x am Kopf (da ist m.E. Siffe zu sehen an zwei Bohrungen), als auch unten an der Zündgrundplatte (evtl. mal die Zündgrundplatte hochheben und prüfen, ob es am Simmering rausschwitzt oder an einer der Gehäusemuttern). Evtl. hat der Vorbesitzer schonmal versucht, alles dicht zu kriegen, denn die Fußdichtung und der Kopf sind nicht orginal. Es ist daher wichtig, die Stellen, an denen es gesifft hat, schön mit Bremsenreiniger saubermachen. Nachdem du ne Runde gefahren bist, kannst du dann prüfen, ob es dort wieder rauskommt, dann wäre der/die Fehler gefunden. Evtl. ist es mit einer neuen Dichtung für den Zylinderkopf getan.   Zündung steht auch falsch, ja, und die Wanne bräuchte tatsächlich eine Schraube. Hält zwar auch so, weil die über den Vergaser mit festgezogen wird, aber ich würde alles mal richtig machen.
    • So die Lösung mit den kleineren Blinker, bei Kollege Söki an der Serie2. Die großen Stücke aus dem Beinschildgummi schneiden, finde ich jetzt auch nicht so schön.
    • Hallo Zusammen,   ich hoffe das ist das richtige unterforum.    Unsere 50S soll mit Klasse B Führerschein gefahren werden. TÜV will jetzt wissen, ob die Höchstgeschwindigkeit 45 oder 50 km/h betragen soll. also was in der ABE stehen soll.    Ich habe gesagt 50, aber er meinte, dass meine partnerin diese dann mit ihrem klasse B Führerschein nicht fahren darf.    bei buzzer.de finde ich aufgehobene Gesetzestexte, die das bei in Verkehrbringen vor dem 1.1.2002 erlaubten. Aber diese sind aufgehoben worden.    habt ihr ein konkretes Wissen? Vielleicht sogar mit Gesetzestext oder offiziellen Seiten wo man das nachlesen kann.    mein Fahrlehrer ist inzwischen über 80 Jahre, sonst würde ich den fragen.    danke euch
