Corona und Sex. Poppen mit Maske oder ohne Küssen?
Wie haltet ihr es? Habt Ihr Angst vor der eigenen Frau und verzichtet auf Sex oder geht es nur mit Maske? Oder ohne Küssen und den Kopf wegdrehen? Und wieso liegt hier überhaupt Stroh?
vor 19 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
verzichtet auf Sex
1. Ich nicht, Sie schon..
2. Ergibt sich aus erstens, also ja.
  • Haha 3
vor 2 Stunden hat Steuermann folgendes von sich gegeben:
Bevor das hier zitiert wird: Ich berichte von einem Freund.
Schatz, kennst ja meinen Humor, oder?:whistling:
...ich dachte, ich bin die Liebe Deines Lebens?!
Und das mit Deiner Frau sei nur noch platonisch...
Das stimmt. :thumbsup:
Und sie fühlt sich bei mir auf aufgrund der geringeren Verletzungsgefahr deutlich sicherer. :-D
vor 5 Minuten hat Beo folgendes von sich gegeben:
Bei  dir auch :whistling: ?
vor 10 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Wir machen ausschließlich Stellung 69 und anschließend sofort einen Corona-Test.
Danach gehen wir sicherheitshalber in Quarantäne und machen da dann wieder 69.
138? oder potenziert sich das dann?
Bei nem Dreier guckt bei 69 einer in die Röhre..
Bearbeitet von Steuermann
vor 9 Stunden hat Steuermann folgendes von sich gegeben:
Ein Dreieck bilden?! :thumbsup:
    • Ich hab bei mir die Parmakit verbaut, hatte einen guten Eindruck gemacht und passte auch ohne Nacharbeit ins VR-One   https://www.duepercento.com/it/ingranaggio-multiplo-12-13-17-20-denti-parmakit-per-vespa-px125-200-p200e-98-my-11-t5-cosa-4401118.html
    • 2x 100% Baugleiche Motoren, die eigentlich identisch sind, jedoch nicht identisch laufen.   Grund: Die Gussunterschiede im Zylinder , die händigsche Auslassbearbeitung (nur die Oberkante) dabei Varriert der Überströmzeitpunkt und der Vorauslass bis zu 1° Auch minimale Abweichungen vom ZZP(unter 0,5°) und QK (unter 0,1mm)
    • Wenn das der Powolotti Halter vom SCK ist (sieht zumindest so aus), dann passt er bei VAPE Zündungen nur auf das Polrad, nicht auf das Lüfterrad. Soweit ich mich erinnern kann, sind bei dem Halter Schrauben dabei, die in die Gewinde oder Löcher des Polrades passen. Die 6 Schrauben, die das Lüfterrad anschließend mit dem Polrad verbinden, werden mit ca. 15 Nm angezogen, da kann man mit der Hand gegenhalten.    Wenn Du einen Halter für das Lüfterrad selbst suchst, wäre dieser hier passend: SIP Halter VAPE
    • Da ich mich noch nie damit beschäftigt habe, nun aber das neue Projekt in fahrt kommt und ich mir vorstellen könnte, das es hier optisch ganz gut aussehen könnte:   Was ist denn die maximale Breite vorne / hinten, die man mit "normalen" Mitteln fahren kann? Hinten ne Widerime Felge mit was für einer Breite? Und vorne? Hab gelesen das Widerime sich vorne nicht so toll fahren soll. Aber es darf halt schon gern optischer breiter aussehen als die aktuellen BGM / Heidenau Schlappen.... Danke...
    • Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche über genauere infos zur Nuova. Piaggio sowie das KBA konnten mir leider nicht weiterhelfen.    es wurden ja mir wenige Nuovas für den Deutschen Markt produziert. Hat jemand da Informationen wie viele es genau für Deutschland waren ?    vielen Dank und Frohe Weihnachten
