hi
ich hab en kleinen riss im block, also keinen der auf beiden sei zu sehen is aber dafür etwas länger.
kann man das mit Kaltmetall beheben weil es is dort am Kickstarter gebrochen
und das Problem is das das mir am alten block genau dort der Kicker rausgebrochen ist, Komplete Außen rum.
kann ich das kleben hält das die Belastung stand oder schweißen ?
bitte um schnell antwort is dringend
cu Es
Hi!
Also nun nochmal klartext:
-Wo genau befindet sich der Riß?
-evt Photo?
Wenn es am kickstarter ist kannst du das evt schweißen lassen. Das habe ich auch schon einaml machen lassen. Wird wohl kaum ein Spannungsriß sein. Dir ist vermutlich das Teil mal umgefallen, oder so?
Kleben usw hilft da nicht.
Gruß Andreas
jo der wird jo net undicht und so kaltmetall oder wie das zeugs heist hab ich
bloss ich hab angst das wen ich rein trete das er wieder kommplet weg reisen tut
bild is aufem weg
cu Es
Bearbeitet von Es´
@bagira: mach mal bilder von und schik an christian-dohler@gmx.com
und wens geht mit preis.
T5Rainer: hat mein pa auch gesagt aber das will ich net
so hier bilder
die ersten 2 bilder sind vom alten block
das man sehen kann was pasiert is
so jetzt bilder vom neun block
cu Es
Bearbeitet von Es´
lol weg damit hab den block erst neu hab aber beim kauf den riss übersehn
deswegen die frage.
nene will kein 177polin motor
das die klein px80 erstmal aufen tüv muß und ich die täglich fahren werde
cu Es
Bearbeitet von Es´
Sorry, aber bei den Bildern hättest du dir die Frage wirklich sparen können.
Das kann man sich doch denken das ein Kaltmetall das nicht aushalten würde!
Oder an wieviel Kilo Kaltmetall hast du denn so gedacht?
Schweissen würde evtl. gehen, dann aber nur von jemandem der das wirklich kann sonst hast du nicht lange Spass damit.
Persönlich würde ich lieber neue Motorhälften kaufen und ich wüsste was ich unter dem Ars.. hätte.
:cheers:
jo
wen ihr meint in die Tonne hmm also die hälfte auf den ersten Bilder is vom alten block die kommt in die Tonne. die 2 mit dem klein ris lass ich beim freund in der Firma schweißen. dann wird das gehen die machen das denk ich mal sauber
und für umme :-D . und es wir auch gut.
ich selbst bin in der Ausbildung zum Metallbauer. aber hab leider noch kein Aluschweißkurs gehabt sonst würde ich es selbst tätigen.
thx für die Hilfe von euch allen.
cu Es
Unterschätze mal nicht den Verzug beim Schweißen, immerhin soll das Ergebnis ja passen (zumindest Dichten), sonst ist aller Aufwand doch für die Katz!
Probiers halt, wenn´s nicht teuer ist, aber auch ich wäre skeptisch...
Moin,
ich habe Dir gestern ein paar Bilder des intakten 80 Blocks geschickt! Die gehören und passen auch zusammen! Kannst Du für schmales Geld kaufen! Nimm beide Hölften, lager und dichte ihn neu und Du hast Ruhe!
Alles andere macht aus meiner Sicht wenig Sinn! Schweissen würde ich an der Stelle gar nichts! Gefahr von Verzug und im Bereich des Kickers wirken schon gut Kräfte auf den Block!
Hör auf die Jungs hier!
Gruß Gerri!
:cheers:
Als angehender Metallbauer weisst Du bereits schon ungefähr, wie das geschweisst werden sollte: Die gesamte Länge des Riss + x cm (für den Haarriss, den Du nur mit Schlämmkreide findest) nutenförmig fräsen, vorne wie hinten, Gehäuse im Härteofen vorwärmen und anschliessend sofort im WIG-Verfahren schweissen; evtl. zwischendurch wieder im Ofen auf Temperatur bringen. Das gleiche Spiel auf der anderen Seite. Danach die Dichtflächen peinlich genau planen, an den Stellen mit Verzug. Unbedingt das korrekte Schweissgut ermitteln!!!
Du siehst, der Aufwand für eine gute Reperatur ist enorm; Zeit, präzises Arbeiten, Nachbereitung. Eine Reperatur bei einem Standard 80-er Block ist unwirtschaftlich, egal ob Du oder ein Kumpel das macht. In der Zeit richtiges Geld verdienen um den Block zu finanzieren erscheint mir aussichtsreicher, aber nur zu, da kannst Du schon eine Menge lernen, auch wenn der Block danach Altnichteisenmetall ist :-D
Zusatz: Die Bohrung für die Kickstarterwelle wirst Du evtl. wieder auf Mass honen/reiben müssen.
Bearbeitet von sähkö
jo ich versteh schon was ihr meint. aber mir fehlt einfach das nötige Kleingeld momentan und mir noch ein block zu kaufen geschwiegen den denn
auch noch neu zu lagern. wen man bedenkt en Lager Satz kostet runde
80? so muss ich nur ein Seite neu lagern. und ich hat die hälften schon zusammen gehabt passen einwandfrei zusammen.
@sähkö. is mir alles bewusst und auch nicht mein freund schweißt die sonder der der dort für die Schweißarbeit zuständig ist, also hab ich keinerlei bedenken, das der mir das nicht richtig machen wird. ;)
cu Es
