tag,
immer das gleiche problem.
fahre mit meiner v50 mal zwei tage nicht und dann läuft der Sprit munter aus dem vergaser. Komisch ist nur das der Gaser bei kleinen Rollpausen dicht ist.
Schon mal jemand das gleiche Problem gehabt ??
Raffa
...die schwimmernadel verschließt die Schwimmerkammer wenn der gewünschte maximal-stand erreicht ist...
..tut sie das nicht, weil die abgenutzt ist geht der vergaser über...
Bitte? Wenn die Schwimmernadel defekt / abgenutzt ist und du den Benzinhahn nicht schließt kann weiter Benzin in die bereits volle Schwimmerkammer laufen und selbige zum überlaufen bringen. Wenn diese voll ist, läuft die Suppe ins Chassis und wenn dieses voll ist läuft's da auch raus ...
Und du hast erst in deinem zweiten Beitrag geschrieben
warum schwimmernadel wechseln ??
Wenn der Benzinhahn zu ist kann doch kein sprit in den gaser laufen ??
Oder ??
Ansonsten auch noch carilian's Hinweis beachten.
Hinweis: Ein Satzendezeichen reicht zum Verständnis. Klar??? ;-)
Wenn die Schwimmernadel nicht in Ordnung ist läuft der Vergaser über...
Folge:
siehe deine Problembeschreibung...
Ich finde es ist ein Hammer....was hier gepostet wird. :shit:
Was soll es gross sein wenn der Gaser ausläuft ??
Loch im Tank....Benzinhahn undicht...Schlauch im eimer....Schwimmernadel defekt oder Schwimmer vollgelaufen......
Was sollte es sonst sein ?? Regenwetter ?? :plemplem:
Ich glaube manche Menschen sitzen zuviel vorm Rechner anstatt mal scharf nachzudenken und den Schraubendreher zu schwingen..... :uargh:
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
Und wieder einmal mein Tip GSF - Tipps
:haeh:
GSF-Tipps?
...meine Mitschrift?
...achja, ich suche noch immer nach unterstützung :-D
