Servus,
ich habe hier bisschen durchs Forum geschaut aber leider nichts passendes gefunden. Ich habe meine Vespa V50 (75ccm) vor zwei Tagen (nach einer kleinen Tour durch die Stadt) 'Winterfest''machen wollen. Dafür habe ich den Motor laufen lassen um den Vergaser leer zu bekommen. Heute bin ich runter in die Garage und sehe eine Pfütze unter der Vespa und der kickstart ist blockiert bzw. geht extrem schlecht. Habt ihre eine Idee was das ist und wenn wie ich das Lösen kann?
Vielen Dank im Voraus.
Ben
Benzinhahn undicht, Schwimmernadelventil undicht, Kurbelgehäuse mit nicht kompressibler Mischung geflutet. :satisfied:
Bearbeitet von T5Rainer
Gemisch => Mischung
Dabei ist mir erst später klar geworden, das es statt Gemisch (gasförmig bzw. Nebel aus Benzin+Öl+Luft) besser Mischung (flüssig aus Benzin und Öl => nicht kompressibel) hätte heißen müssen. :satisfied:
vor 15 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Wie gehe ich nun vor oder was würdest du empfehlen was ich zuerst machen soll? Bin leider ein bisschen ratlos. Ich habe die Vespa erst seit 3 Monaten und bin dem entsprechend noch nich so der Profi
Super danke euch. Das probiere ich dann direkt mal. Wie merke ich ob ich gestern bei meinem versuch zu kicken etwas kaputt gemacht habe? Bevor ich den Motor laufen lasse und er dann ganz kaputt ist:wallbash:
vor einer Stunde hat Ben Deimold folgendes von sich gegeben:
Bevor ich
Mach das mal und berichte. Bevor du dein Vespa in den Winterschlaf schickst, würde ich einen Ölwechsel SAE 30, ca. 250 ml dir empfehlen und am alten Öl schnuppern ob das nach Benzin riecht.
Vielleicht auch Vergaser ansehen / reinigen, Schwimmernadel überprüfen. Gruß
vor 8 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Vor allem weg mit Kopf und Augen !
Beim Kumpel gabs eine 5m Fontäne,
und er konnte gerade noch den Kopf
zur Seite kippen. War knapp.
Was vergessen,  Zigarette aus :whistling:
vor 7 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
und mach's irgendwo draußen. ;-)
:thumbsup:
vor 2 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Damit das Zeug auch ja in die Botanik geht.
Danach Vespa weg und anzünden :whistling:, ist dann gleichzeitig Unkraut Ex  :-D
Vielen Dank für eure Tipps ohne euren Support wäre ich aufgeschmissen gewesen. Ich habe es gemacht wie ihr es gesagt habt und sie läuft wieder:satisfied:
Sie wurde erst dieses Jahr komplett restauriert, empfehlt ihr trotzdem einen Ölwechsel? Den Vergaser habe ich letzte Woche schon komplett gereinigt, weil die Choke Düse verstopft war.
vor 4 Minuten hat Ben Deimold folgendes von sich gegeben:
ölwechsel kann man einmal im jahr machen, aber auch länger drin lassen. zwar altert das öl, aber bei unseren motoren ist das nicht ganz so wild wie bei modernen  4 takter . machst wie du dich am besten dabei fühlst.
schua mal bei gasere, ob der schwimmer richtig zu macht.
vor 12 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Wie kann ich das nachprüfen oder muss ich dafür einfach wieder den Vergaser auseinander nehmen?
Der Tank sollte dabei höher stehen als der Vergaser. ;-)
Sollte Sprit aus dem Vergaser kommen, er also überlaufen, schließt das Schwimmernadelventil nicht. Dieses kann man erneuern und dabei auch gleich den Nadelsitz im Vergaser mit einem dünnen Bohrer oder Kugelfräser linksdrehend (gegen den Uhrzeigersinn) reinigen. Wichtig ist dabei, dass nicht rechtsrum, also schneidend, gedreht wird, sonst machst du dir Macken in den Nadelsitz.
Ja, @vespetta
 viele sparen da an der falschen Seiten. Der ganze Abrieb von Kulu, Zahnrädern, Lagern wabert da im Öl rum! Und schmiergelt an allem. Wir reden hier über ca. 250 ml Öl + Dichtring. Gruß
Muss aber jeder für sich entscheiden. Nach Werkstattbuch Pia alle 8000 km.
Bearbeitet von 2Manni
Ölwechselei ist hier OFFTOPIC. :thumbsdown:
Bessere Info zum Thema undichtes Schwimmernadelventil wird gebraucht. So sollte die Gummispitze der Schwimmernadel nicht aussehen:
KLICK
Da müßte eine neue Nadel rein. Sie muß perfekt kegelförmig sein.
vor 1 Stunde hat Ben Deimold folgendes von sich gegeben:
Hier wurde konkret eine Frage gestellt, also ist ein Antwort darauf nicht Offtopic, sondern höflich.
Auch wenn es drei Antworten mit 3 unterschiedlichen Meinungen sind.
Ich bin für alle Ratschläge und Tipps wirklich sehr dankbar, weil ich ja noch nen Anfänger in dem ganzen Vespa Thema bin. Dann mache ich das mit dem Vergaser am Wochenende noch. Aktuell kann da ja mit abgezogenem Benzinschlau eh nichts mehr passieren.
vor einer Stunde hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Ja, @vespetta
der echte schwabe spart den dichtring ein und benutzt nochmal den alten. :muah:
Falls die Schwimmernadel noch gut aussieht, kann es auch der Schwimmer selbst sein. Wenn der hakelig läuft oder er eben undicht ist, wird aus dem Schwimmer gern ein Taucher :sigh:, und es kommt folglich ebenso so dazu, dass das Nadelventil nicht schließen kann. Bitte bei der Kontrolle vorsichtig mit dem Schwimmer sein, bzw. mit dem Blech am Schwimmer, wo die Schwimmernadel drinhängt. Wenn Du das verbiegst, hast Du aus Versehen den Schwimmerstand verstellt.
