Hey, habe nun eure Topics zum 30er TMX gelesen, vielen Dank für die Links. Nur jetzt habe ich das Problem wie andere auch schon hatten, der TMX passt nicht auf ein Malle Membran Stutzen und die Schräglage ist erschreckend. Auf dieses Problem habe ich keine Antwort gefunden.
Wie könnte man das denn lösen?
Den Verbindungsgummi vom Malle Membran ersetzten durch einen aus Metall und an noch eine Verlängerung welche die Schräglage ausgleicht anschweissen?
Möchte mir momentan noch keinen anderen Ansaugstutzen zulegen(MRB). Es sei denn jemand hat noch einen der recht billig ist.
Oder hat jemand Pläne und Maße von einem Selfmade Stutzen und der RD Membrane? An CNC Maschinen etc. käme ich dran(Vorallem auch Leute die auch CNC Fräsen können :-D )
Wäre um jeden Rat dankbar
Es handelt sich um einen 200er Motor
Moinsen
Ich habe gestern mein Membranmotor ins Gespann gebaut .
Es ist ein MRB Block mit 35 Mikuni . Der Vergaser steht etwa
35° nach oben und unter dem Vergaser ist noch ca. 40mm Platz .
Ergo ein neues Anschlußteil bauen das stärker geneigt ist .
Auch beim MRB paßt es nicht ohne weiteres .
Gruß Wolle
.. mensch, machste dir ne grundplatte fertig, loch in die mitte und nen rohrbogen anschweißen und anschließend passend absägen. natürlich in eingebautem zustand anhalten und markieren.
M.
Auf dieses Problem habe ich keine Antwort gefunden....
Ähhh...ja? Wo ist da das Problem?
Ich hab jetzt zwei Motoren mit Malle-Membran und 30er TMX gemacht...mit einem selbstgemachten Metallstutzen geht das einwandfrei: Platte, Rohr, anpassen, schweissen lassen, fertig. 1 Stunde inkl. Fahrt zum Supermarkt, um das Sixpack für den netten Schweißer in der örtlichen Schlosserei zu kaufen.... ;-)
Und wie schon erwähnt...beim MRB muss man das genauso machen!
Bearbeitet von Andre
Angepasst werden muss das Ganze eh am Roller mit montiertem Stutzen. Wenn du Zugang zu ner Fräse hast kannst dir gleich ein Verbindungsstück mit Stuffer machen. Hatte das mal aufm Prüfstand getestet, MRB mit Gummiansaugstück und Eigenbau mit Stuffer, letzterer brachte 1PS. Inwieweit das jetzt repräsentativ und auf den Mallestutzen so übertragbar ist sei dahingestellt... gut fürs Gewissen ists allemal... :-D
gibts da ein paar sachen die man auf jedenfall beachten muss? das das neue verbindungsstück nicht enger werden darf oder so kann ich mir ja denken...
aber wie siehts mit der länge aus? der ansaugweg solllte doch immer möglichst kurz gehalten werden...
vieleicht wärst du so nett und könntest ein paar bilder reinsetzten?
Am besten wäre es die Adapterplatte neu zu machen
damit könte man auch an der Kontur noch etwas verändern.
Das ganze hab ich bei meinem Drehschieberansaugstuzen
auch gemacht.
Die Platte ist 15mm dick damit gibt es mit dem 30er TMX
auch keine Probleme mehr.
    • Zuwenig licht und evtl generell zu warm.   Meine Chilis mögen es nicht zu oft und in zu grosse Töpfe umgetopft zu werden.  Deine kannst du sicher noch retten.
    • Das dritte Kabel ist meist ein Clip den man auf das isolierte Zündkabel klemmt. Signal wird kapazitiv eingekoppelt.     Kann auch ohne Masseverbindung von externem Stromspeicher zum Rahmen gut funktionieren, hängt von der Empfindlichkeit der Blitzpistole und der kapazitiven Kopplung der externen Batterie zum Roller ab. Habe schon sehr simple (billige) Blitzer ohne internen Zündtrafo gesehen, da geht das Zündkabel direkt auf die Zündelektrode der Blitzröhre. Die wird ohne Verbindung eher nicht funktionieren.   Wie auch immer, wenn die Batterie im Roller genutzt wird, ist eh alles gut.
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
