Moin Moin,
baue gerade meine Ape auf Langhub und 130er Polini um. Als Vergaser wird der PHB 24AD verbaut. Bleibt auf Drehschieber. Kanäle werden angepasst.
Welcher Auspuff wäre für die Langhuber der beste? Gibts Erfahrungen?
Danke.
Ich bin jetzt zugegebenermaßen nicht der Ape-experte, hängt wohl auch davon ab wie der Zylinder verbaut wird (SZ).
Ausgehend von meinen kürzlich geposteten Erfahrungen würde ich Dir zur Leovince (falls es Diese für 125gibt) bzw Polinischnecke für das 125er Bienchen raten.
Das Pendant davon leistet wie von Anderen empfohlen nunmehr traumhafte Dienste in der 102er Pinasco Ape meines Freundes.
Rlg und gutes Gelingen
Christian
Bearbeitet von Yamawudri
Von Gianelli / Malossi gibt es Langhubvarianten, die an der Ape ohne großen Aufwand anzubringen sind. Beide sind aber fast so laut wie der Leo, von dem ich nicht weiß, ob es eine Variante für Langhub gibt.
Eioene Erfahrungen habe ich nicht, durfte aber einmal einen Langhubumbau in einer Ape fahren, bei dem eine umgeschweisste ETS-Banane verbaut war - ein traumhaft zu fahrender Motor, zu dem ich leider ansonsten nur noch wenig in Erinnerung habe.
Ich habe mir nun den Zadra bestellt. Der soll die besten Eigenschaften haben und auch noch einigermaßen leise sein.
Ich habe Gianelli verbaut
Zuerst auf Polini 85 und Polini 102.
Jetzt mit Polini 133, 3.00 primär und original Getriebe.
Vergaser 19 oder 24mm. Zieht den 4. Gang bis 80 Kmh (GPS)
Servus,
die Bananen für die Ape sind leider alle recht Laut, im Vergleich zu den Vespa Varianten mit Spielzeug Schalldämpfer.
Die Polini ist sehr laut dreht ein wenig weiter als die Malossi.
Die Malossi hat mehr Drehmoment was ich auf der Ape keine schlechte Sache finde, ist etwas leiser als die Polini.
Mir am besten gefallen hat der Giannelli Vintage Retro Racing, mit Abstand der leiseste.
Super Drehmoment dreht weit aus, gemeint ist nicht die Banane, der Resonanzauspuff.
Gefahren bin ich die Varianten mit:
Gehäuse Dichtfläche geplant, Drehschieber entfernt, Überstömer angeschrägt.
Zylinderhaube Richtung vergaser komplett geöffnet, ist mit dem Ansaugstutzen nicht anders möglich, sieht dann aus wie bei eine Largeframe.
3.00 Primär auf 2.88 mit Drt Ritzel, 4.00-10 Reifen
Pinasco Zuera SS (124/184) QK 0,9
Mazucchelli Racing drehschieberwelle
Polini PWK Membran „Short“
Polini PWK 34 (165/45/JJK 2)
KG K 30 Kart Airbox 30mm
Original Zündung Normales Pk elestart Lüfterrad, Zündbox Kheeper 25-17 Verstellung
Was zu erwähnen ist der 4.Gang der Ape ist sehr lang der Sprung ist riesig.
Hier werde ich noch ansetzen mit einem Kurzen 4 Oder die primär sehr lang und ein Normales Pk Getriebe mit 4 kurz.
Verbaut hatte ich das Vespa Getriebe schon, nicht bedacht dass das Differntial hier noch Übersetzung klaut, es war mit 3.00 Primär unfahrbar kurz (10.000rpm/ 60 km/h)
Gruß Samuel
vor 8 Stunden hat SamuelRaoul folgendes von sich gegeben:
kann ich nicht bestätigen, der LeoVinc ist ok und für den Polin gibt es noch einen Zusatzdämpfer
die unterschiede sind echt marginal und sehr subjektiv
 da liegt evtl. eher das Problem mit der Lautstärke. Drehschieber sind per se leiser als Membran...
Bearbeitet von bork
Hallo Bork, die Ansaugeräusche schließe ich in dieser Beschreibung aus.
Wie geschrieben wird die Ape mit einem Ansauggeräuschdämpfer aus dem Schaltkart Segment gefahren.
Da gebe ich dir recht die Unterschiede sind gering, aber eben doch ein wenig spürbar.
Von der Situation ausgegangen, einfach die Auspuffe am selben Motor umgegangen, Testfahrt durchgeführt.
Die Ape Anlagen auch mit dem Zusatz Schalldämpfer sind laut, damit beschreibe ich Stadtverkehr ( Standgas an der Ampel, anfahren. )
Habe Bilder von der Anlage und dem Ansaugerräusch Dämpfer angehangen.
Davon ab auch die Polini Banane mit nicht Originalem Auslass ist auf der Vespa schon Grenzwertig :lookaround:
Im Vergleich empfinde ich beim Vorreso rollen einen Pm 40 deutlich unauffälliger.
Der Giannelli reso für die Ape ist wirklich leise, deutlich leiser als jede Banane die ich gefahren bin.
vor 10 Minuten hat SamuelRaoul folgendes von sich gegeben:
Natürlich mit dem Hintergedanken, dass an einer Ape ein Kleinen Schild hängt :cheers:
Am 30.12.2020 um 13:15 hat SamuelRaoul folgendes von sich gegeben:
Servus,
Mit Banane meinte ich tatsächlich Banane und die gibt es soweit ich weiß nicht für Ape, sondern muss von den Smallframes Adaptiert werden. ETS vielleicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man bei einer Ape auf Drehmoment verzichten möchte um zudem mehr Drehzahlen zu erhalten. Hängt aber vielleicht auch vom Einsatzzweck ab?
Am 2.1.2021 um 09:04 hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Da habe ich mich unglücklich ausgedrückt, Erfahrungen bestehen mit dem Polini (Banane), Malossi Power exhaust (Banane).
Die Sensation war ähnlich eines Pm 40 auf der Smallframe, der dann überall drauf legt im Vergleich zu den Bananen Anlagen.
Wenn er dann noch weiter dreht warum nicht :)
Ohne den Gangschluss merklich zu verschlechtern.
Einen Ets Auspuff habe ich mal hingehalten, so ohne umändern lässt es sich nicht Probefahren (ist auf 54/105 angepasst).
Wenn mir ein Krümmer für die ets Banane über den Weg läuft, teste ich gern und lasse es euch wissen.
Habe nun meine Ape fertig zusammengebaut. Der Zadra ist angenehm in der Lautstärke, zieht sehr kräftig untenraus und auch oben sollte was gehen ( aktuell finde ich nicht die richtige Bedüsung. Läuft jetzt ca. 80km/h und zieht wirklich sehr gut.
