verkauft !! kann zu !!! Auspuff - BGM PRO Clubman V4.0
Uncle Tom
Verkaufe nen Auspuff -BGM PRO Clubman V4.0 in silber. SCK Artikelnummer: BGM2105S4
Auspuff ist noch neu und unbenutzt und wurde nur zum begutachten ausgepackt.
Liegt in Götzis (Österreich) und gehört mir.
Verkauft !!!
*g* Thomas
  • Uncle Tom änderte den Titel in verkauft !! kann zu !!! Auspuff - BGM PRO Clubman V4.0
  • sähkö hat Thema gesperrt
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
