Auspuff entkoken
Langes Drahtseil (Kupplungszug) in Schlaufenform, in Bohrmaschine eingespannt und dann mit hoher Drehzahl im Korpus rotieren lassen. Danach mit Lappen durchziehen -- fertig. Eventuell mit Bremsenreiniger nachhelfen, wo es zu ölig ist.
Natronlauge? Ich hatte mit meiner damaligen Chemie-Lehrerin nach verträglichen Möglichkeiten gesucht, ohne alltagstaugliche Ergebnisse.
Mal sehen, wer zuerst mit der kolportierten Benzin-in-den-Puff-/Ausbrennmethode kommt :plemplem: :uargh:
Immer noch sicherer als die Azetylen-Sauerstoff-Gaymisch-Variante.
:wow::wow::angry::devil: :heul: :uargh:
der Edelstahl sieht danach vielleicht nicht mehr so richtig lecker poliert aus...
Und die Familie samt Nachbarn lässt Dich zwangseinweisen -- zu recht.
Hi!
Wenn du schon deinen Aupuff sauber haben willst würde ich ihn von Innen Sandstrahlen - ohne Dämpfer versteht sich. Der hält einfach mal rein und der Dreck ist weg. Wirst aber an Leistung keinen Unterschied merken. So zu kann der garnicht sein.
also ich machs eigentlich immer wie beim tankentrosten, nur mit quarzsand. sprich den dämpfer runter, eine seite verschließen das ding viertel voll mit quarzsand und dann noch n bissi reiniger hinterher (bremsenreiniger, sprit, nitro,...) das ganze dann komplett verschließen und ordentlich schütteln (oder wie ich das ding zusammen mit einigen decken in ne betonmischmaschine... :-D ) damit waren meine eigentlich immer sau schnell super sauber!
Besser: Natron-Mineralwassergemisch (zB. Überkinger rot). Funktioniert
einwandfrei. 3-4 Stunden wirken lassen, Rückstände sind gelöst. Einfach mit
Limonade (zB. Bluna) nachspülen. Der hohe Zuckergehalt und die Fruchtsäure
sorgen mit dem Restnatron für eine dauerhafte Innenbeschichtung, welche vor Rost
schützt und konserviert. Dies funktioniert nur, wenn ihr den Auspuff nach dem
Blunaeinfüllen gleich wieder "trocken" fahrt. Das Zucker-Restnatron Fruchtsäure-
Gemisch wird dadurch zu einer haltbaren "Einbrennlackierung".
:cheers:
Noch besser: ich zisch immer ein paar Bierchen durch. Danach fährt der Roller nicht nur wie neu, sondern locker doppelt so schnell. UND ich hab dann oft keine Kohle mehr.
Bearbeitet von Lacknase
Ihr könnt natürlich auch zB. "Spezi" verwenden, wichtig ist jedoch, dass ihr keine
reine Cola (Ausnahme : Koffeinfreie Cola) verwendet, da diese wie im anderen Posting
schon erwähnt derart aggressiv ist, dass sie das Rosten begünstigt, indem sie das Metall
angreift (gilt weniger für Edelstahl).
:cheers:
