Langes Drahtseil (Kupplungszug) in Schlaufenform, in Bohrmaschine eingespannt und dann mit hoher Drehzahl im Korpus rotieren lassen. Danach mit Lappen durchziehen -- fertig. Eventuell mit Bremsenreiniger nachhelfen, wo es zu ölig ist.
Natronlauge? Ich hatte mit meiner damaligen Chemie-Lehrerin nach verträglichen Möglichkeiten gesucht, ohne alltagstaugliche Ergebnisse.
Mal sehen, wer zuerst mit der kolportierten Benzin-in-den-Puff-/Ausbrennmethode kommt :plemplem: :uargh:
Benzin-in-den-Puff-/Ausbrennmethode  :plemplem:   :uargh:
Immer noch sicherer als die Azetylen-Sauerstoff-Gaymisch-Variante. :grr: :wasntme:
:wow::wow::angry::devil: :heul: :uargh:
der Edelstahl sieht danach vielleicht nicht mehr so richtig lecker poliert aus...
Und die Familie samt Nachbarn lässt Dich zwangseinweisen -- zu recht.
Hi!
Wenn du schon deinen Aupuff sauber haben willst würde ich ihn von Innen Sandstrahlen - ohne Dämpfer versteht sich. Der hält einfach mal rein und der Dreck ist weg. Wirst aber an Leistung keinen Unterschied merken. So zu kann der garnicht sein.
ich hab?s bis jetzt immer mit Cola gemacht
einfach Reinkiepen über nacht einziehen lassen und am nächsten morgen kommt der ganze Dreck mit raus.
cu Es
also ich machs eigentlich immer wie beim tankentrosten, nur mit quarzsand. sprich den dämpfer runter, eine seite verschließen das ding viertel voll mit quarzsand und dann noch n bissi reiniger hinterher (bremsenreiniger, sprit, nitro,...) das ganze dann komplett verschließen und ordentlich schütteln (oder wie ich das ding zusammen mit einigen decken in ne betonmischmaschine... :-D ) damit waren meine eigentlich immer sau schnell super sauber!
Besser: Natron-Mineralwassergemisch (zB. Überkinger rot). Funktioniert
einwandfrei. 3-4 Stunden wirken lassen, Rückstände sind gelöst. Einfach mit
Limonade (zB. Bluna) nachspülen. Der hohe Zuckergehalt und die Fruchtsäure
sorgen mit dem Restnatron für eine dauerhafte Innenbeschichtung, welche vor Rost
schützt und konserviert. Dies funktioniert nur, wenn ihr den Auspuff nach dem
Blunaeinfüllen gleich wieder "trocken" fahrt. Das Zucker-Restnatron Fruchtsäure-
Gemisch wird dadurch zu einer haltbaren "Einbrennlackierung".
:cheers:
Noch besser: ich zisch immer ein paar Bierchen durch. Danach fährt der Roller nicht nur wie neu, sondern locker doppelt so schnell. UND ich hab dann oft keine Kohle mehr.
Bearbeitet von Lacknase
Ihr könnt natürlich auch zB. "Spezi" verwenden, wichtig ist jedoch, dass ihr keine
reine Cola (Ausnahme : Koffeinfreie Cola) verwendet, da diese wie im anderen Posting
schon erwähnt derart aggressiv ist, dass sie das Rosten begünstigt, indem sie das Metall
angreift (gilt weniger für Edelstahl).
:cheers:
ich hab da nen netten Mann an der Hand, der erledigt für mich solche Arbeiten!
:love:
is das ein coca cola vertreter? ... sehen die nicht so
aus? :-D
Bearbeitet von Bluenote
Und nicht vergessen - bei einem Auspuff von 'ner Cutdown Vespa - unbedingt Cola Light verwenden; bezüglich figurbewusstsein!!!  ;-)
:cheers:
cola light ist ein muss, wenn man carbonteile am roller hat.
    • auch da bin ich wieder grundsätzlich bei dir!   Aber wer eine Vespa fährt, die die drei- oder vierfache Leistung hat wie Serie oder sogar noch drüber hinaus, fährt hoffentlich sowieso mit dem Schutzengel im Gepäck rum! Das meiste Material ist dafür nicht ausgelegt! Allein Stichwort hintere Bremstrommel! Wie viele sind davon denn schon zerbröselt? Unmengen! Da habe ich nichts von einer kraftschlüssigen Verbindung zwischen Trommeln und Felge, wenn es leider die Trommel zerbröselt! Und wie du schon sagst , die Hauptwellen. Viele der Hauptwellen haben Jahrzehnte auf dem Buckel und sind von Generationen von Schraubern mit wildem Drehmoment angezogen worden. Mal zu viel, mal zu wenig. Und trotzdem fahren die meisten von diesen Wellen noch irgendwie rum. Alternativ eine wahrscheinlich halbwegs haltbare neue Welle aus Indien? Ich weiß nicht… Oder halt ein sündhaft teuren, aber auch wahrscheinlich sehr guten Polygon-Trommel Nachbau?! Wie viele Vespas fahren damit? 0,5% ist wahrscheinlich deutlich zu hoch gegriffen.    Was ich sagen will: feste Muttern an den Felgen sind natürlich wichtig! Aber nicht ansatzweise ist damit gegeben, dass eine Vespa im heutigen Sinne sicher ist.    Wer das möchte, muss wirklich GTS fahren! Oder noch besser einen japanischen Roller. Da hält wirklich alles und es ist alles ideal und berechnet und nicht wie bei uns eher mindestens überaltert und unterdimensioniert und auch einfach schlecht konstituiert.    Es ist eine völlige Illusion, eine Vespa völlig sicher zu machen nach heutigen Aspekten und Gesichtspunkten.
    • Schieße ich über das Ziel hinaus, wenn ich sage das jeder „Einzelfall“ einer zu viel ist?  Vor allem, wenn man es mittlerweile besser weiß? Wir fahren mittlerweile mit der 3-4 fachen Leistung durch die Gegend und manche glauben immer noch, dass das alles ohne in jedem Bereich nach zu bessern, einfach so geht, dem ist aber nicht so!   Wer nicht Lotto spielen will, sollte sich definitiv mehr Gedanken darüber machen, denn sonst geht das, früher oder später schief!   Und davon kann ich ein langes trauriges Lied singen!   Es geht nicht darum, dass es halten könnte, es geht darum, dass du, wenn du mit 100km/h in die Kurve fährst, halten MUSS!
    • Heute musste ich noch mal alles auseinander bauen. Es ist halt nicht immer alles so einfach umzusetzen. Aber ich bin guter Dinge.  Der Peugeot SV Motor ist schon die Beste Wahl. Zum Umbau es gibt ihn in 50ccm 80ccm 100 ccm und 125ccm
    • alles gut! Alles grundsätzlich richtig! Wie nun so oft wiederholt und bestätigt, gibt es Besseres als Federringe! JA! Und wie jetzt x-mal wiederholt, ging es in der vorangegangenen Diskussion nicht da drum, dass es nichts besseres als Federringe geben würde.    Aber mit deiner Aussage, dass man mit Federringen lebensmüde unterwegs wäre, bist du denke ich ein wenig stärker übers Ziel hinaus geschossen und hast einfach klar übertrieben.    Dir sollte in dem Kontext klar sein, dass 98 % aller ZweiTakt Vespa-Roller seit grob 70 Jahren in dieser Konstellation unterwegs sind. Und Gott sei Dank leben die meisten Vespa Fahrer noch beziehungsweise sind jedenfalls nicht an sich lösenden Rädern/Felgen von uns gegangen.    Ich hatte in 37 Jahren Vespa fahren SELBER noch keine einzige lose Felge! Toi,toi,toi!
    • https://linker.de/group/tm/Losox Forte S_1771-TM.pdf Davon habe ich immer einen Kanister daheim. Bester Fett- und Alleslöser! Egal ob Werkstatt oder Küche.   Mit Sprayflasche den Motor unverdünnt immer wieder einsprühen, ein paar Stunden warten und dann ab in die Waschanlage.
