Liebe Kollegen,
ich hoffe ich mach jetzt kein extra Thema auf. Ich hab kein sammel
thread gefunden. Wenn doch sagt bescheid!
Ich bekomme
meine Vespa PV 130ccm Pollini seit Monaten nicht zu laufen und habe wirklich schon alles probiert. Alles! Sie läuft eigentlich top aber mein Kerzenbild ist unten rum immer zu fett und oben rum immer zu mager. Mein Schieber ist nicht mehr so toll und hat 2 Riefen. Standgas is Top. Gemisch magert aber ab.
Ich denke gerade über folgende Hypothese nach:
nehmen wir man an der Schieber spielt keine rolle in den oberen Drehzahlen. In den den unteren aber schon. So könnte zu viel Gemisch durch die Riefen nach strömen und meine Vespa läuft deswegen unten immer zu fett und oben rum wo er keine rolle spielt immer zu mager.
Was denkt Ihr zu dieser Idee? Möglich oder unlogisch?
Danke Euch und einen schönen Abend!
Hast du mal den Vergaser getauscht?
Ansonsten gibt's hier ein gutes und sehr ausführliches Thema rund um den Drehschieber bei Schmalrahmen (in Technik allgemein gibt's auch noch ein, wie der Name andeutet, allgemeines):
Dazu muss gesagt werden, dass es sich dort eher um das effiziente Tuning von Drehschiebermotoren dreht.
Danke Dir. Gehen wir mal davon aus ich hätte alles andere schon zig mal getauscht. Ich meine rein hypothetisch ob die Idee richtig ein könnte oder falsch? Vergaser hab ich natürlich schon gewechselt  ; )
vor 43 Minuten hat 12557 folgendes von sich gegeben:
Liebe Kollegen
Dann gibt doch mal Infos!
Vergaser, welchen?
Bedüsung?
Was wurde am Motor geändert?
Dann beschreibe das mal, Grüße
@12557 Warum führst du nicht dein „Müder 130er …“ Topic weiter, statt hier deine Geschichte mit Frage & Antwort Vorspiel von Neuem zu erzählen? Dir geht‘s ja mehr um eine spezifische Problemlösung als Drehschieber-Forschung, oder?
Die Drehschieberdichtfläche sollte natürlich einwandfrei sein. Dennoch laufen auch wenn alles andere stimmt auch Motoren mit nicht so tollen Drehschiebern.  Die von dir beschriebenen Symptome sollten eher in der Vergaserabstimmung/Falschluft/ZZP ihren Ursprung haben. Insofern halte ich deine Hypothese für eine Hypothese, mehr nicht.
Hier ein recht aktuelles Bild einer meiner eigenen Motoren der bis zum Ausbau völlig unauffällig gelaufen ist. Das kupferfarbene ist der Rest einer Anlaufscheibe des Pleuel! Anspringen top, Standgas top, ausdrehen top, keinerlei Geräusche. Kurbelwelle fein verdreht. Zufallsdiagnose wegen Projektänderung.
IMG_05122020_205957_(1080_x_566_pixel).thumb.jpg.360347b892dcfd714d5141907cad7816.jpg
Daß eine Smallframe wegen kleinen Riefen nicht mehr läuft halte ich für ein Gerücht, seit ich mal nen Drehschieber wegen ohne mit der Welle gegenzuchecken zu breit gefräst hab - da war bestimmt 1/10mm Spalt seitlich auf 15mm Länge, und das lief ziemlich problemlos.
Danke Euch nur weiter! Ich hab meinen Motor offen und bin am überlegen ob ich den Schier richten lasse.
Erstaunlich das der Schieber Eurer Meinung so wenig Einfluss hat. Mit defektem Schieber kann der Motor ja bei langsamer Drehzahl mehr Gemisch saugen als er sollte oder?
Wenn der Motor offen ist würde ich nicht lange überlegen und das Gehäuse zu den üblichen Dienstleistern schicken und es richten lassen. Dann ist eine Fehlerquelle zumindest ausgeschlossen.
So geht es mir eigentlich. Da müssen nur leider die schönen neuen Lager wieder raus. Wenn Du sagst Deine lief auch so sind meine Kratzer lächerlich eigentlich.
Welche Dienstleister gibt es? Tips?
Die Lager bleiben drin. Du schickst auch deine Kurbelwelle mit.
Die User kobold oder Px166 hier im Forum sind die richtigen Ansprechpartner. Schau mal im Dienstleistungstopic.
Mein Motor lief, richtig. Das kann aber auch nur ein Ausrutscher oder ein Überlisten der Physik meines Motors sein. Hier wird auch von vielen die Ansicht vertreten das Spiel sollte nicht mehr als 0,05mm betragen. Das immer wieder durchzukauen ist müßig, es gibt etliche Topics darüber...:gsf_tumbleweed:
vor 9 Stunden hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Das ist hauptsächlich einer, der auch sonst seine fragwürdigen Theorien gerne in Youtube Videos verbreitet :muah:
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
