Neueinträge Mitglieder / Anfragen schon erhalten/ Sexseiten
vor 2 Minuten hat Vespino71 folgendes von sich gegeben:
Bei mir war es eine.
Bist sicher Berliner oder Pfälzer,  die mögens nicht
vor 1 Minute hat schorsch712 folgendes von sich gegeben:
Ich hab mir gleich mal ein Date gesichert mit Elsa :inlove:
Oute dich , wenn die mitkriegt das du e Schwob bisch, kommt sie eh nidde
vor 2 Minuten hat schorsch712 folgendes von sich gegeben:
Du weißt doch daß die Schwaben die geilsten sind.
Ich sag nur: Winnetou Häberle
Hab bei euch 18 Monate gedient, kann da nix bestätigen.
vor 5 Minuten hat supasoni folgendes von sich gegeben:
Bei mir ribkot und zib...
PENNER... und das am Nikolausi
Lieber 2 Schlampen, wie 1 Hinterlader ( zb. Nikolausi )
Also alle ungewünschten PMs wurden aus der Datenbank gelöscht, alle Spammer gesperrt.
Alles wieder gut.
Nach den zahlreichen Initiativen von GSF-UserInnen, eine Kontaktbörse für Single-Scooterists zu eröffnen, haben das ein paar Sexbots mitgekriegt und sich gedacht, dem GSF ein Angebot zu unterbreiten :-D … Scherz!
Ich hab auch eine bekommen von "6Devil", ich hoffe ihr habt den auch erwischt!
1000 Dank fürs Reinemachen und um die Nachtschicht beneide ich euch wirklich nicht!
Ois Guade und Gsund bleim (also das Forum und persönlich jetzt! :))
Ich! Treff mich jetzt nächste Woche mit ner heißen Puppe. Musste aber irgendwie vorab mit Kreditkarte bezahlen..
vor 1 Minute hat Mike folgendes von sich gegeben:
Cyberweek Angebot hoffentlich... 1 bezahlen zwei bekommen oder so!?:cheers:
    • Die Bohrung zur Hauptdüse beträgt 3.0 mm. Der Bohrer lässt sich ohne Widerstand durch schieben. Hatte vor morgen den Vergaser nochmal zu zerlegen.    Der Schlauch ist mit Stahlspirale, heute noch getestet und probeweise mal den Benzinhahn gewechselt. Brachte auch keine Veränderung.  Ich bin ganz ehrlich. Das Falschluft das Problem ist kann ich zu 99.9% ausschließen. Beide Blöcke sind vollständig überholt. Hatte heute testweise zusätzlich zu neuen Dichtungen etwas Dichtmasse aufgetragen. Es bleibt aber alles beim alten.  Ich überlege schon einen weiteren SI 24 zu kaufen..    Das Moped springt kalt sowie warm ohne mucken an. Tuckert ruhig im Leerlauf vor sich her, solang bis man den Schlüssel dreht. Vielleicht ergibt sich Morgen beim erneuten zerlegen des Vergasers irgendwas..
    • Moin, ich suche eine brauchbare Kurbelwelle mit großem Stumpf. Nicht unbedingt eine 50 Jahre alte ori Welle. Gerne eine Zubehörwelle die nicht mehr benötigt wird. Soll zukünftig ihren Dienst in einem 175er Inder tun. Schaut mal bitte nach was so rumliegt und wech soll
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
