Hier mal ihre Anmache:-D:
Hallo. Ich brauche Hilfe. Mein Freund hat mich verlassen und ich war sehr lange ohne Sex. Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll. Kannst du mir helfen und mir eine heiße Nacht machen? Hier sind meine Nacktfotos https://bit.ly/sexyelsa Hoffe du magst meine Titten und meinen Arsch. Ich freue mich auf Ihre Antwort hier https://bit.ly/sexyelsa
Bearbeitet von spondy
Mist,ich dachte ich hätte einmal den Jackpot gemacht...meine heißt Goodmorning:muah:
Ich nehm die linke von beiden,öhmm...hab versehentlich draufgeklickt:whistling:
Bearbeitet von lulli
Meine Nummer heißt BloodMary :inlove:
selber Text wie der TE
Ich bin ja schon richtig aufgeregt :muah:
...wie damals, als ich noch jung war
Bearbeitet von Bertl406
vor einer Stunde hat lulli folgendes von sich gegeben:
Bingo,bringt sicher nicht ein Jahresabo vom Konradsblatt der katholischen Kirche.
Würde mal alle Passwörter ändern
vor 27 Minuten hat Bertl406 folgendes von sich gegeben:
Jung war?
Könntest mein Sohnemann sein
vor 26 Minuten hat Helos folgendes von sich gegeben:
001 heißt meine, hört sich gefährlich an...:cry:
Keine Angst, solange du kein Ösi bist, die mog sie nidde
Was für ‘ne Scheisse!
Guten Morgen, Jungs!
Das Ding is massiv, klar, Phishing! Bitte nix anklicken!
Wir arbeiten dran. Wer weckt den Cheffe? Ja, nee, ist klar! :satisfied:
vor 3 Minuten hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
Will ja nichts anklicken,will .icken:inlove:.
Live is live
vor 6 Minuten hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
Hat der nicht kleine Kinder?
Da ist Sonntag sicher schon früh die Nacht vorbei,  kenn ich nur so von meinen Buben
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
    • Das die Batterie bei Zündung off immer vom Kabelbaum  getrennt wird.   M.M. nach technisch nicht notwendig um einer Batterieentladung entgegen zu wirken. Bei ausreichendem Basteltrieb kann man das so umsetzten.
    • Das war halt die Grundlage die ich in diesem Internetz gefunden habe….und das dann eben hinterfragt habe….ist nicht auf meinem Mist gewachsen 😁   Helf mir Mal noch schnell: was hätte das Relais an der Stelle für eine Funktion / Vorteil?
