Gibt es einen empfehlenswerten Klebstoff um Polypropylen zu kleben?
Das ganze sollte auch einigermaßen beständig gegen Hitze und Chemiekalien sein.
Zum Hintergrund: ich versuche meinen Geschirrspüler zu reparieren, da war ein Schlauch eingerissen. Diesen Schlauch gibt es nicht einzeln, sondern nur mit dem ganzen Pumpensumpf an dem er aufvulkanosoert ist. Was da aber wiederum fehlt ist ein Anschlussstutzen, der angeklebt oder angeschweisst war. Den konnte ich vom alten Sumpf entfernen, jetzt muss der aber am neuen haltbar befestigt werden.
Habe bei meiner Spülmaschine die Wassertasche mit Pattex Plastix Sekundenkleber flüssig geklebt.
Ist auch für PP geeignet. Zuerst Aktivator drauf und dann den Kleber.
Hält seit ca 2 Jahren. Ist aber ein ein festes Teil ohne Bewegung am Bauteil.
vor 6 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
PP lässt sich zwar sehr umständlich und schwer kleben aber dafür um so einfacher mit einander verschweissen.... ;-)
    • Passt!   Fabbri- Ansauger: 45mm   Keihin PWK38: 46mm
    • Ich finde ein Projekt alter Schule keine schlechte Idee. Malossi, Polini oder was andres ist egal.  Im Zweifel geht da auch viel  gebraucht.  Primär, günstige Kurbelwelle, xl2 Kupplung, 24er Vergaser, entspannter Auspuff. Leicht 15 ps, mit gebastel auch 18.  Einfach mal einlesen, dremel kaufen und los.  Ein paar hundert Euro und etwas Zeit.  Klar kommen mit der Maschine.  Wenn das langweilig wird dann hast Du genug gelernt um Dich für den nächsten Schritt zu entscheiden.    Ein 30ps Motor fährt sich hart anders in ner smallframe.  Muss man können und wollen.
    • Sind 0,1mm Drehschieberspalt zuviel? Dachte für einen guten DS wäre dies wunderbar.
    • Ja, das würde ich in jedem Fall machen oder alternativ eine neue Zündkerze verwenden, ansonsten könnten deine rabenschwarzen Ablagerungen (Ölkohle) auf der jetzigen Zündkerze das Ergebnis verfälschen.
    • Kosaken sind echte Pummelfeen. Wenn du da den original Zylinder und Auspuff drauf hast, sind 80 auf der Geraden schon gut.   Was hast du denn sonst so gemacht?!   Wichtig: die Bedüsung der PX ist nicht verkehrt, aber dann brauchst du auch den Schieber von der PX. Cosa hat einen Schieber der magerer läuft.   Mir kommt 50/160 mit Cosaschieber etwas mager vor.  Ich fahre den 12ps Lusso Zylinder mit 55/160 und habe den Kamin mit Dichtmasse zugeklebt. Ggfs scheiterst du im 4. am mageren Gemisch kurz bevor die HD greift.
