Moinsen
An alle vom Gespanntreffen
Es ist vollbracht der Membranmotor ist drinnen .
Jetzt nur noch richtig abdüsen und dann geht
da einiges . Den Motor vom Gespanntreffen ist eine
lahme Krücke dagegen .
Für alle die Daten
Polossi , Langhubschali , Kopf von Worb 5 , MRB Membranblock mit
RD 350 Membran , 35mm Mikuni , 23z Cosa orgi 200er Übersetzung
mit kurzen 4ten Gang .
Alter Schwede ist das ein Ansauggeräusch . Man gut unser Tüv mensch
ist relativ schmerzfrei .
So das mußte ich jetzt mal los werden .
Gruß Wolle
schön das zu lesen :)
mein motor wird heute auch das erstemal (hope so) auf der strasse getestet... nix wildes:
Malossi, Langhub-SchaLi, RD350-Membran (MMW-Membranblock), 30er-TMX, 21z-Cosa, Auspuff erstmal Sito+...
Erste Probefahrt im Dorf gestern deutete an das das vorderrad schön leicht ist... :sly:
Hallo Markus
Ich muß mein Motor auch noch richtig einstellen
Wenn ich das Gas beim fahren schlagartig aufreiße verschlug sich der Motor
Beim langsamen Gas geben kommt er auf Drehzahl .
Den Lenkkopf und Gabel tausch ich auch noch gegen LML Teile .
Den orgi T5 Lenker ist nicht so für Gespann geeignet .
Beim Beschleunigungsrennen von den Minusschraubern will ich
nochmal auf den Prüfstand und mit dem Ausdruck zum Tüv den
Rest Eintragen .
Die Minusschrauber wollen auch eine Gespannklasse machen
Das wärs doch . dann können wir mal testen was besser geht
im Gespann . der Malossi oder der Polossi .
Gruß Wolle
... so sieht's aus Wolle - dann stell Deinen Motor mal richtig ein und ich bleibe gespannt wie das ganze läuft! ;-) Halte den 35er Mikuni zwar für leicht übertrieben - aber mal sehen!
Kannst Du nicht mal ein paar Bilder mailen (solltest Du nicht über Webspace verfügen dann maile sie einfach mir; stells dann online).
Gruß Claudio.
Bearbeitet von vespasquire
jep, wurde schon drauf aufmerksam gemacht :)
den termin halte ich schon im hinterkopf :)
Hallo Claudio
Das Gespann hast Du schon bei den Zottel Zossen gesehen
Dunkelgrau met. T5 Gespann da hatte ich noch den kleinen
Polossi drin .
Der Termin ist schon eingeplant .
Gruß aus Flensburg
Wolle
Hallo Claudio
Ich muß gestehen das ich keine Fotos vom
Motor im zerlegten Zustand gemacht habe .
Der Sven meinte bloß man gut das ich mit
Beiwagen fahre . Sonst hätte er arge
befürchtungen das ich schneller als seine
graue PX wär .
Wenns zeitlich paßt ( Beiwagen an-abbau ) würde ich
auch in der Soloklasse starten .
Naja jetzt erstmal den LML Lenkkopf lacken und noch umbauen
dann gehts ans abstimmen .
Gruß Wolle
Ach ja
ich vergas
Mal sehen vieleicht gehe ich in Holland
auf den Prüfstand .
Aber spätestens bei euch .
Gruß Wolle
Moin Hauke
Das geht jetzt um einiges besser .
Habe den Motor mit viel zu Fetter Bedüsung schon auf 8500 U/min
bekommen . Da geht noch einiges .
Der Gast im Beiwagen muß jetzt mit Gehöhrschutz fahren .
Man ist das Ansauggeräusch laut geworden .
Bin auch am Testen was der extra kurze 4te Gang bringt .
Bei der ersten Fahrt mit dem Motor ist Thomas mit meiner
schwarzen TX 200 (T5 mit orgi 200 Motor) mitgefahren .
Er hatte nicht die leiseste Chance ansatzweiße mit zukommen .
Mal sehen was da noch geht
Gruß Wolle
Hallo Claudio
Was hält wie lange :-D
Der Zylinder hat schon 5000Km auf den Puckel .
Der stammt von den kleinen Polossi den ich vorher
gefahren habe . Und das ganze Vollgasfest hinzubekommen
ist auch nicht das Problem .
Oder meins Du den Kurzen 4ten Gang :-D
Sven hatte in Peine Rolf davon berichtet wo der
kurze 4te eingebaut wurde .
Komentar :
Oh,oh wenn der man hält bei den Motor und Gespannbetrieb.
Gruß Wolle
Moinsen
So die erste Ausfahrt mit ein paar Kollegen hab ich gestern gemacht :-D
Von den 5 Solorollern die dabei waren war nur einer schneller
als mein Gespann . :wasntme:
Dabei waren eine V 50 mit 136 Malossi , 200er mit Malle und PSP righthand ,
GL mit 177er DR , Rally mit Langhub ,Malle ,Scorpion und ne PX mit Langhub
schali , MRB membran 30 Flachschieber und PSP .
Die PX war schneller , die Rally kahm noch mit , Der Rest hatte arge
Probleme zufolgen .
Den extrem kurzen 4ten Gang werde ich nach Holland testen . Ich habe das
gefühl das er ein tick zu kurz ist . Der Motor dreht 7200 U/min bei Tacho
115 Km/h . Mal sehen wie das auf der Autobahn läuft im sog der Autos .
Gruß Wolle
Moinsen
So aus Holland zurück .
Der Motor ist vollgasfest und der um 2 Zähne kürzeren 4ten Gang hat auch
gehalten . Nur die Kupplung mußte getauscht werden .
Verbrauch in der Convoy mit orgi 200er und einer Geschwindigkeit von 100-
105 Km/h 6-7l auf 100 Km . Bei Gegenwind sind etwa 95Km/h möglich .
Nu gehts an die Feineinstellung . Da muß noch mehr gehn :-D
Gruß Wolle
auch zurück - sogar auf eigenen drei rädern, wenn auch die letzten meter nur noch mit max. 60km/h... motor bockte auf einmal - ich hoffe das es nur wasser an der CDI war...
grüß dich wolfgang,
freue mich das dein motor so gut gehalten hat. wie ist denn jetzt dein fazit mit dem extra kurzen 4. gang.
PS. hätte noch gerne mit dir weiter gefachsimpelt bin dann aber mit ein paar engländer versackt.
gruß tobias
Hallo Tobias
Den 4te Gang kann ich nur jeden Gespannfahrer ans Herz legen .
Selbst bei so Extremumbauten wie bei mir . Ich mußte nur selten
in den 3ten Gang . Die Endgeschwindigkeit von 115Km/h reichen mir .
Und bei Gegenwind sind 90-95 Km/h möglich und das im 4ten .
Die nächsten Tage werd ich den Motor noch mal aufmachen und den 4ten
anschauen ob er die 1500Km die ich damit gefahern habe gut Überstanden hat .
Gruß Wolle
Nur noch mal eben für mein Verständnis...
Du fährst Deinen Motor mit 23 Zähne Kupplung und dem kurzen kurzen vierten?
Und der Motor zieht das gespann so mit?
Ich hab ja schon mit 21 Zähnen und normalem kurzen das Problem des Ganganschlusses.
Hallo Bearke
Ich fahr 23z Cosa mit 200er Lussogetriebe und 37z 4ten Gang . :-D
Also noch ein Zahn kürzer als der T5 4te Gang .
Gruß Wolle
Moinsen
So jetzt habe ich die zweiten Kupplungbeläge der Cosakupplung geschaft
Und das nach etwa 2000Km . Ich könnte :puke: .
Da kommen jetzt erstmal neue Beläge und härtere Federn rein .
Gruß Wolle
also toitoitoi - kupplung hält bis dato klaglos... lediglich das verbindungsgummi (vergaser/ansaugstutzen) hat dieses WE den geist aufgegeben - war sehr entspannend, so alle x-kilometer mal eben am seitenstreifen auf der autobahn anzuhalten und den vergaser wieder aufs gummi zu packen (gummi ist extrem weich geworden und aufgequollen)...
hab getz endlich auch noch grössere HDs bekommen, also kann weiter abgestimmt werden :)
Hallöchen
Das mit dem Vergaser hatte ein Kollege auch mal . Nach zweimaligen
abhüpfen hat er dann seine Spanngurte genommen und den Vergaser
festgestrapst .
Was für ne Hauptdüsen hättest Du denn gebraucht
In Holland hatte ich von 300 -400 mit . :wasntme:
Was für eine Kupplung fährst Du eigendlich .
Gruß Wolle
Moin,
das Ihr immer so an den Cosa II Kupplungen hängt. Original 200er Piaggio Beläge mit Original Federn. Noch nie Probleme gehabt (20000km). Und 15 PS drückt mein Gespann immerhin auch. Die mit harten Federn und einem umschweißten Korb sollten auch Deinen Motor halten.
Gruß aus Kiel
matze
Hallo Matze
Es ist der letzte Versuch mit der Cosakupplung . Ich habe sie jetzt mit
härteren Federn eingebaut . Mal sehen wie lange die Kupplung jetzt hält .
Der nächste Versuch wird dann eine PX mit 4 Scheiben und stärkeren Federn
so wie der Sven sie in der grauen PX fährt .
Bis Oktober wird mein Motor noch ein wenig optimiert , damit der richtig geht :-D
Gruß Wolle
du hattest mal geschrieben daß der t5 lenker nix wär' fürs gespann.... warum eigentlich nicht?
Hallo Nop
Ich hatte das Problem das sich der Lenker immer wieder löste .
Trotz anziehen mit einer Nuß und Knarre und mit Sicherungsblech .
Jetzt habe ich auf LML umgebaut und keine Probleme mehr .
Die T5 verschraubung kann anscheinend die Lenkkräfte nicht ab die beim
Gespannbetieb auftreten .
Nun ja ich bin halt nicht langsam unterwegs . In Linkskurven mit quietschenden
Reifen und in Rechtskurven mit Beiwagen hoch :-D .
Aber nur hauptsächlich in der Stadt .
Gruß Wolle
Moinsen
So jetzt habe ich letzte Woche die Cosakupplung rausgeschmissen.
Selbst mit verstärten Federn hat sie nur 2500 Km gehalten :puke:
Fahre jetzt PX 4 Scheiben von DR . Wenn die nicht hält kommen
Malossifedern rein .
Gruß Wolle
