BGM FasterFlow Elektrisch > ANSCHLUSS PROBLEM!
Servus,
ich habe irgendwie ein Problem mit dem elektrischen BGM Faster Flow.
Ich habe ihn bzw alles nach Plan angeschlossen. Alle Masse auf den gleichen Massepunkt, das Stromkabel erst zur Kontrollleuchte und dann zur Stromquelle.
Meine Kontrollleuchte ist eine LED... also nicht im Tacho mit elektrischer Anzeige etc..
Ich habe den Benzinhahn zum Test in einem Gefäß verbaut und mit Destiliertem Waser getestet (wegen der geringen Leitfähigkeit nahe Benzin, da ich dachte es könnte ggf. daran liegen, weil ich keine Lösung finden konnte).
Egal wie ich es sonst noch anschließe, daß Ergebnis ist immer das gleiche. Bin echt ratlos!
Wenn das Gefäß gefüllt ist, was dem vollen Tank entspricht (Schwimmer oben am Hahn) dann ist die "Reserve"-Kontrollleuchte an!
Wenn das Gefäß leer ist, was dem leeren Tank entspricht (Schwimmer unten) ist die Leuchte aus. Häää?
Auch wenn ich es umgekehrt anschließe ändert sich daran nichts.
Ich checke das echt nicht!
Hier mal ein Video des Versuchaufbaus!
https://www.dropbox.com/s/cz8pi3h1p2asu3n/BGM FasterFlow.MOV?dl=0
Kennt jemand diese Problematik? Woran scheiterts?
Im SC sind die wohl grad mächtig unter Strom...
Danke!
Warum blink die LED? Hast du eine zusätzliche Schaltung gebaut? Ich habe den Hahn auch und nach Beschreibung angeschossen. Bei vollem Tank ist die Kontrolle-LED aus, wird ein bestimmter Füllstand unterschritten geht sie an.
Blaues Kabel auf Masse, Oranges zur Kontrolle-LED und die +12V. Mehr gabs da nicht zu beachten.
Ja, ich habe noch ein Blinkmodul davor geschalten, das ist aber nicht das Problem.
Es funktioniert auch ohne nicht!
Ja, sooo sollte es auch sinvollerweise sein, ist es -wie man sieht aber nicht.
Es ist genau andersrum nur wieso? Wie gesagt, die Kabel, Anschlüsse etc. habe ich duzendfach gecheckt, getestet.
Auch das Verlängerungskabel usw..
Ich kapiere es nicht!
Also ich würd mal einen Minimalaufbau davon machen, die Geschichte mit dem Gefäß kannst du dir auch sparen, das ist ein einfacher Reed-Kontakt.
Einfach mal ein Multimeter an die Anschlüsse vom Benzinhahn halten und auf Durchgang prüfen. Wenn der Schwimmer unten ist muss der niederohmig sein, wenn der oben ist hochohmig.
Die Polarität spielt da insofern eine Rolle als das der Massekontakt intern fix mit dem Metallteil des Benzinhahns verbunden ist.
Also ich habe jetzt ein Feedback vom SC bekommen.
Die haben das an einem neuen Teil selbst nachgestellt und sagen:
Zitat
"Funktioniert einwandfrei. Wenn der Schimmer unten ist geht die Lampe aus"!
Ähm, okay... aber sollte es nicht genau umgekehrt sein?
Tank voll, Schwimmer wird nach oben gedrückt = LAMPE AUS!
Tank leer, Schwimmer sinkt nach unten = LAMPE AN!
Das wäre logisch! Sieht man doch auch in dem Video...
Keiner der das Teil auch verbaut hat?
Hatte den BGM Benzinhahn auch 2 Jahre an einer LED hängen ohne Probleme und mittlerweile am SIP Tacho. Macht genau das was er soll.
Brnzinstand niedrig ->Lampe an bzw. "Fuel" leuchtet im SIP Tacho.
Bearbeitet von Klabauter
    • Hatte mal was ähnliches mit ner Vespa, ca. ein Jahr später. Mein Anwalt hat mir geraten nix zu machen, nicht zu reagieren, auf nix einzugehen. Die Vespa wurde auch mit Frisch TÜV (3km alt) verkauft. Gekauft wie gesehen, alle Gebrauchsspuren wurden im Vertrag festgehalten. Hab seither auch nix gehört.   Mehrere Prüfer heißt wohl mehrmals Nachprüfung oder?
    • Die Nachrichten kamen nicht nur per WhatsApp sondern auch per Einschreiben. Daran halte ich mich seit der dreisten Forderung und dem verschärften Tonfall. Kann ich gerne ein paar nennen: Angefangen hat alles wohl mit einer leckenden Servopumpe oder Schlauch. So ganz genau war das nicht zu verstehen. Da war ich noch mega freundlich und hilfsbereit. Habe ihm erklärt wie er die Ursache eingrenzen kann und worauf zu achten ist. Im Zweifel dann halt in ne Werkstatt und abdichten lassen. Bei ner Karre mit über 400.000 km kann natürlich immer mal was passieren. Habe ihm erklärt, dass er in meinem Eigentum noch dicht war. Andernfalls hätte es ja auch keine HU gegeben. Das Auto wurde 30 km nach der HU verkauft. Dann war er wohl in ner Werkstatt und der Meister hätte sich wohl alles angeschaut und behauptet das Fahrzeug hätte nie ne HU bestehen können. Seit diesem Betrugsvorwurf habe ich dann nicht mehr reagiert. Es kamen dann noch Sachen, er habe sich mit einem TÜV-Leiter (was auch immer das ist) unterhalten, der das Fahrzeug überprüft habe und der meinte wohl, dass alle Fahrwerkslager ausgeschlagen seien. Ist natürlich Quatsch, die wurden paar Monate vorher von 3 Prüfern unabhängig voneinander überprüft und für ausreichend befunden. Ich weiß natürlich nicht was er während der 2700 km so getrieben hat und wie er damit gefahren ist. Dann hätte ihm der Meister wiederum gesagt, dass der Trübungswert von 0,9 bei diesem Motor überhaupt nicht erreicht werden könne und wirft mir Manipulation der AU vor. Gut, dass zwei Prüfer unabhängig voneinander zwei AU durchgeführt hatten und beide voll im grünen Bereich waren. Plötzlich wirft er mit Rost am Kotflügel vor, den wir bei der ersten Probefahrt miteinander besprochen hatten und ich ihm noch erklärt hatte, dass wenn es stört, er sich halt einen neuen gebrauchten aufm Schrotti holen kann. Und lauter so Sachen. Für sein Gefühl rußt der Auspuff zu stark. Sagt jemand, der einen kalten Diesel bei der Probefahrt im ersten Gang in den Begrenzer dreht und nicht mehr weiß wie es war als es noch keine DPF gab weil er immer nur Otto gefahren hat.   Usw. usf. Ich hatte ihn für 10 Mille inseriert, gezahlt hat er 9 Mille. Naja, das mit dem Ummelden hat ja funktioniert, das was danach kam, damit hatte ich nicht gerechnet.   Zugesichert wurde mir, dass mir mein Kennzeichen nach Ummeldung wieder zugeschickt wird, da ich damit etwas höchst privates verbinde und mir viel daran liegt. Natürlich kam das bis heute nicht.
    • 3.100 €    Ingolstadt     Zum Verkauf steht eine schöne Vespa V50 aus 1964 (V5A11*313xx) mit vorhandenem (!) kleinen Seitendeckel. Sie läuft, bremst, hupt und die Schlüssel für das Lenkradschloss sind vorhanden. Keine orig. Papiere mehr vorhanden aber Kaufvertrag aus 1998, aktuelle Dekra FIN Bestätigung und ABE Zweitschrift. Die Vespa ist seit 14.02.1998 in der selben Hand und seit dem 1.253 Km bewegt worden. 1999 wurde sie „babyblau“ lackiert, und ein 75ccm Satz verbaut, unter den mehreren Lackschichten und innen ist zu sehen dass sie original mal rot lackiert war. Von 2001 bis 2020 stand sie trocken in der Garage. 2020 wurde sie wieder „aktiviert“ und für paar sommerliche Fahrten an den See oder die Stadt verwendet. 2020/21 wurde einiges in der Zweirad Station / Lenting gemacht: Ölwechsel, 12 V e-Zündung, Vergaser eingestellt und gereinigt. Zuvor noch Tank Reinigung inkl neuem Bezinhahn, lief einwandfrei! Sie war nun wieder 2 Jahre angemeldet (versichert), wird jedoch leider gar nicht mehr benutzt. Keine Ausbrüche am Lenker etc, keine Wellen, Trittblech meines Erachtens nicht perfekt aber ohne Handlungsbedarf, insgesamt ein ehrlicher Roller der viel Spaß bringen kann. Negativ: - der Roller stand jetzt wieder ca 2 Jahre, bei Vollgas ging beim letzten Mal die Drehzahl runter und er nahm das Gas nicht mehr richtig an, das sollte wieder der Vergaser sein, da kenn ich mich aber nicht so gut aus wie er richtig eingestellt bzw bedüst wird. Da Vergaser auch irgendwann mal durch sind, lege ich einen neuen Vergaser und einen neuen Tank dazu. - Die Trittleisten sind lediglich geschraubt und nicht (wie original) genietet - wen es stört der kann es in max. 1 Std. ändern. - Neue Reifen könnten auch mal wieder drauf. Somit insgesamt ein sehr überschaubares Projekt vor dem Sommer. Wahlweise mit der verbauten Doppelsitzbank oder einer Monositzbank. Garantie-/ Gewährleistung gibts keine. Einfach vorbeikommen und anschauen, Probefahren …   Einfach mal vorbeikommen, man kann über alles reden.
    • Da steht Bremslicht..... bremst die Karre aus ist? Ne...also....   Von Standlicht hat keiner was gesagt. Und das gab es auch erst ab Model mit Batterie, darf man sich also auch nicht drüber beschweren.
