Ich hoffe das reicht dir erstmal.
Das Loch wos ansaugen tut hat 37x48 mm, die befestigungslöcher für die Schrauben haben ca 48x58 mm (mittig gemessen).
:cheers:
Kannst wennst interesse hast auch den ganzen Schmuh samt Block zum aufschweißen haben :sabber: . Mußt halt an anständigen Preisvorschlag machen :-D
Viele Grüße
sNoWmaX
Kuckst du dieses Topic, da hat der Stahlfix einiges dazu gepostet.
Ein paar Posts weiter unten gibts noch mehr Material von ihm, auch CAD-Daten.
edit: Der MMW2-Ansauger sitzt ähnlich wie so ein aufgeschweißter RD-Stutzen, geht aber ohne Schweißen drauf.
Bearbeitet von karoo
Hmm, da mach ich mir soooo viel arbeit, und dann kömmt einer mit CAD-Zeichnungen daher :-(( !
Naja, egal man tut halt was man kann.
In diesem Sinne,
sNoWmaX
    • Das dritte Kabel ist meist ein Clip den man auf das isolierte Zündkabel klemmt. Signal wird kapazitiv eingekoppelt.     Kann auch ohne Masseverbindung von externem Stromspeicher zum Rahmen gut funktionieren, hängt von der Empfindlichkeit der Blitzpistole und der kapazitiven Kopplung der externen Batterie zum Roller ab. Habe schon sehr simple (billige) Blitzer ohne internen Zündtrafo gesehen, da geht das Zündkabel direkt auf die Zündelektrode der Blitzröhre. Die wird ohne Verbindung eher nicht funktionieren.   Wie auch immer, wenn die Batterie im Roller genutzt wird, ist eh alles gut.
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
    • ….kennt den unterschied zwischen blasen und saugen
