Vergasereinstellung
micha2802
durch mehr luft (defekten siri, etc...) verändert der motor beim ansaugen das luft/benzin gemisch hin zu einem mageren luftreicheren gemisch. dieses hat zur folge das das benzin mit wesentlich mehr luft wesentlich besser verbrennt. das ganze hat aber zur folge das die temperatur des gemisches nach dem zünden wesentlich höher liegt. dadurch entsteht ein höherer druck auf den kolben und somit die höhere drehzahl. damit ist allerdings auch praktisch "gewährleistet" das der kolben, zylinder, etc... nicht mit diesen hohen temperaturen fertig werden. ergo ==> Fresser
ich hoff ma versteht des jetzt halbwegs...
