Hallo Leute!
Folgendes Problem: Seit kurzem fängt mein PX Motor im oberen Drehzahlbereich zu stottern an. So ab etwa 2/3 Gas ruckt und stottert sie ganz arg. Hab den Benzinschlauch neu verlegt, Gaser gereinigt, Zündkabel gecheckt, Kerze getauscht,
das Problem trat plötzlich auf, ohne das ich was geändert hab.
Folgendes Setup wurde verbaut: 177 Polini leicht gefräst, 24er Gaser mit 125 HD,Simonini Puff und Zündung auf 19° geblitzt.
Das Lustige an der Sache: Ich hab zwei verschiedene nigelnagelneue Zündboxen probiert, da sprang sie gar nicht mal mehr an! :plemplem:
Mit der alten läuft sie tadellos im unteren Bereich.
Hat wer nen Tipp?? :withstupid:
mal die Zündgrundplatte durchmessen
das kannst du an der Zündbox machen:
500 Ohm zwischen grünem (Geberspule) und weißem Kabel (Masse)
110 Ohm zwischen rotem (PickUp)und weißem Kabel
das ganze mit warmen und kaltem Motor, sollten die Werte zu sehr abweichen weist du wo dein Problem liegt.
Bei mir waren es beim PickUp 110 Ohm im kalten und 160 Ohm im warmen Zustand, machte sich auch durch stottern bemerkbar. Verantwortlich dafür war ein loser Magnet des Polrades der durch schleifen den PickUp beschädigt hatte.
Alles brav angeschlossen, das komische: mit zwei anderen nagelneuen Boxen nicht mal Funke da!! :-((
Hab aber leider kein Messgerät zum Durchmessen, wie kann ich das sonst checken?
Pickup wo und wie tauschen?
:lookaround:
möchte mich auf pickup festlegen. hatte ich letztens bei meinem polasco auch.
ab 2/3 gas war ende.
kam ebenfalls "übernacht". 4 verschiedene blackboxen getestet -> keine besserung
neuen pickup eingelötet und siehe da er gayt
gruß
torben
edith sagt:
das erdungskabel an der blackbox ist nur fürs gewissen. absoluter schwachsinn ! fahre mittlerweile schon lange komplett ohne erdungskabel der blackbox. nachdem es völlig marode war habe ich es damals einfach abgerissen und getestet. nachdem es ohne kabel genauso tat wie vorher habe ich aus neugier noch mal zwei andere blackboxen rangehängt die ebenfalls nicht geerdet waren.
-> genau das selbe, ging wunderbar.
Bearbeitet von Torben
...oder auch nicht, da Spuleninduktivität von weitaus mehr abhängt als dem reinen Drahtwiderstand der Spulen... :uargh:
gruß
torben
edith sagt:
ohne masse nix funke ....
Das mit der Masse ist mir auch schon aufgefallen, ging auch ohne! (zumindest bei mir)
:sly:
äh: wieviel "Saft" soll der Lötkolben haben?
Bearbeitet von Miles
zum saft ... 230V ;-) ausser du hast nen tourentauglichen gasbetriebenen ...
zum thema .. also ich tipp auch mal auf picup , ( und raus damit ) und mit der masse ists so eine sache , manche gehen auch ohne das ist richtig . aber wie es dann mit der lebensdauer ( KM leistung ) ausschaut weis keiner so richtig vorauszusagen .
Naja, die alte ging gut 6500km ohne Massekabel.
230V war mir schon klar, bin ja nicht blond. aber wieviel Watt sollte der Lötkolben haben? Mein "Elektronikerkolben" ist da wahrscheinlcih zu schwach.
So, stottern ist wieder ganz arg geworden!! :-D
Nochmal das Setup: 177 Polini leicht gefräst, 24er Gaser, 125erHD, Simonini Puff.
Eventuell die HD zu fett?
Keiner helfen kann?
Ich hab jetzt runtergedüst bis auf 120er HD, mit dem erfolg dass ich nen Klemmer hatte. was kann das sein? Ich werd noch ganz :uargh: :uargh: wen meine Süße nicht läuft!
