GSFWA: Brenner von Ölheizung will nicht, Heizungsprofis vor!
vor 15 Minuten hat CDI folgendes von sich gegeben:
 Das sehe ich etwas anders. Unmittelbar links vor deinem Daumen laufen die Kontakte 1 bis 9 des TF (ich habe einmal Beschriftung mit Kontakt optisch verbunden):
In deiner Anleitung steht auf Seite 24 bei Ölvorwärmung, dass diese dem Brenner vorgeschaltet ist, d.h. erst Vorwärmen, dann TF einschalten (... der erst nach der Aufheizung den Strom zum Steuergerät freigibt...)!
In deinem Schaltplan siehst du, das die Ölvorwärmung einen Schalter hat.
Wenn alles warm genug ist geht dieser zu und reicht den Strom weiter zum Stellmotor (grünes Kabel).
Ist die Klappe dann auf, wird über den Mikroschalter und das weiße Kabel das TF auf Pin 9 eingeschaltet und sofort hast du den Fehler, d.h. der Fehler tritt nur und immer dann und sofort auf, wenn das TF eingeschaltet wird. Und ein Fehler beim Einschalten kann nur Flammenfühler (den hattest du auf Fremdlichteinfall getestet, also ist es egal, ob sich Text und Ablaufdiagramm widersprechen) oder der Motor sein, nicht die Heizung oder der Stellmotor. Bewiesen hast du es dadurch, dass du den Mikroschalter bei geschlossener Klappe betätigt hattest, der dann das TF eingeschaltet und sofort einen Fehler gemeldet hatte. Ob eine nicht funktionierende Zündung zu einem Fehler führt (im Ablaufplan startet sie gleichzeitig mit dem Motor unmittelbar nach Einschaltung des TF) müssen andere beantworten; ich hatte diesen Fall noch nicht.
Statt des TF801 könnte auch ein Honeywell TF830.3 verwendet werden, allerdings benötigt man dann auch den Flammenfühler MZ 770 S. Nur so für die Auswahl eines Schlachgerätes.
Ok, danke dir!
klingt alles sehr schlüssig.
bis auf eins woran ich geistig noch Stolper:
warum schaltet der stellantrieb nicht ab und läuft auf ewig weiter, obwohl er die maximalposition erreicht hat?
der müsste doch deiner Beschreibung nach trotzdem abschalten und nicht dauerhaft Strom bekommen, oder?
danke dir,
jan
vor 2 Stunden hat CDI folgendes von sich gegeben:
Laut HIER handelt es sich um ein Alterungsproblem.
Die neueren Schaltpläne sehen so aus (E2 ist der Stellmotor, E1 die Öl-Heizung):
Die Schalter (auch mit Blech und Rolle sind eigentlich Standardware, die es zB auch bei Reichelt oder Distrelec gibt.
Ich kann aber das Zeichen auf der "mittleren Motorleitung" nicht deuten.
Hmmm. Deutet ja doch alles auf den stellantrieb hin, vor allem in deinem Link, oder?
zum Symbol:
könnte das genau das rote Drehrad sein, das den mikroschalter betätigt?
(ich kenn mich mit den Symbolen von Schaltplänen echt nicht aus - könnte aber Sinn machen...)
jan
vor 11 Stunden hat CDI folgendes von sich gegeben:
In dem Link schaltet der Stellmotor nicht ab, aber der Brenner läuft. Lästig, aber die Bude ist warm.
Hmmm. Stimmt auch wieder.
aber mein Stellmotor schaltet genau so nicht ab wie der da - und es wird Tausch empfohlen.
am Ende hab ich nicht nur ein Problem - kann ja am Ende auch noch sein.:wallbash:
hab mir jetzt mal nen ersatzbrenner mit passendem stellantrieb klargemacht. Müsste im Lauf der nächsten Woche kommen. Dann mal weiter sehen. Bleibt ja nix anderes...
jan
Sooo, Neues von der brennerfront:
Stellmotor ist gekommen (da war wohl wirklich was...) jetzt ist das Problem anders:
Stellmotor öffnet nach Wartezeit, bleibt dann auf der „offen“ Position stehen. Rattert nicht mehr weiter - also schon mal ein Fortschritt. Geht aber trotzdem direkt auf Störung, sobald der Taster zur „offen“ Position betätigt wird. Eventuell aber mit einer Sekunde Verzögerung, das kann ich recht schwer beurteilen.
Drücke ich den Taster während des Prozesses des öffnens, dann schaltet sie jetzt NICHT mehr kurzzeitig auf Störung, das war vorher anders.
und der größte Unterschied:
drücke ich dann den Knopf am Brenner läuft ein neuer Prozess an. (Vorher konnte ich da drücken was ich wollte - sofort störung) es ertönt ein gewisses Brummen aus den TF (ca. 10-15 sek.), danach ein deutliches klacken aus dem TF und oben am Steuerungscomputer fängt etwas zu laufen an. Hört sich an wie ne ratternde zeitschaltuhr. Etwa 5-10 sek, dann geht es wieder auf Störung.
keine Zündung, kein Lüfter der anläuft.
diesen Vorgang kann ich beliebig oft wiederholen - keine Änderung.
Der Stellmotor der Luftklappe bleibt dabei durchgehend offen, (auch während der Störung) erst wenn ich den Hauptschalter an der heizung abschalte fährt der wieder zurück.
Fotozelle hab ich noch mal gezogen (Taschenlampe und abgeklebt getestet), kein Unterschied.
könnt ihr damit was anfangen?
danke, Jan
Hast du die Fotozelle denn auch mal getauscht? Sollte die wirklich defekt sein dürfte es ihr doch Wuppe sein ob du da drauf leuchtest oder abklebst  und immer für nen Fehler sorgen.  Nur so als Idee, bin nicht vom Fach und kann auch völlig falsch liegen. Schöne Grüße Bob
vor 12 Minuten hat Tommy folgendes von sich gegeben:
Nein, noch nicht.
mir gehts ja darum, durch den verfahrensablauf das defekte Teil möglichst genau zu identifizieren. Die einzelnen Komponenten sind ja leider alle nicht mehr neu zu bekommen, deshalb rechter Aufwand...
Also ich würde mir bei Egay Kl.anz. einen anderen Brenner besorgen.
Die Dinger kosten ab 100€ aufwärts und in 90% aller Fälle funktionieren die Teile.
Durchtauschen von allen Fehlermöglichkeiten ist meiner Meinung nach und nach deinen Vorstellungen unwirtschaftlich.
Manchmal haben wir solche Fälle und sind mit komplettem Austausch immer gut gefahren....ja ja ich weiß, man kann auch nen neuen Brenner anbieten.
vor 1 Stunde hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Den Egay Brenner hab ich ja daliegen. Da kommt der Stellmotor her.
problem:
genau meinen gibt es nicht und einen gebrauchten korrekt einzustellen fehlen mir die Möglichkeiten. (Wissen und Ausrüstung.)
kann nur teile tauschen die keine Einstellung erfordern oder wo ich exakt beim ersatzbauteil das gleiche wie beim ausgebauten einstellen kann.
Fotozelle und TF sind beim jetzt gekommenen Brenner schon mal anders - gibts aber wohl als Einzelteile. Zumindest hab ich dann zum Schluss nicht 3 nutzlose Brenner hier rumfliegen...
aber bevor ich jetzt wild drauf losbestell hätt ich halt gern ne Einschätzung gehabt, in welche Richtung ich gehen soll...
jan
vor 41 Minuten hat CDI folgendes von sich gegeben:
Wegen schlechter Internetleitung (bekommt die Telekom seit 30 Jahren nicht in den Griff...) in Kürze:
Wo ist das Problem?
Strom aus
TF entfernen
Duspol/ Spannungsprüfer an PIN 9 der TF Steckleiste halten.
Strom ein
Vorwärmung
Klappe geht auf
Jetzt muß auf Pin 9 der TF Steckerleiste 230V eingeschaltet werden, d.h. Duspol oder Spannungsprüfer müssen leuchten!
Wenn ja:
Strom aus
Leitung (1,5mm²) von PIN 9 der TF Steckerleiste zu PIN 4 der TF Steckerleiste
Duspol/ Spannungsprüfer an PIN 9 oder PIN 4 der TF Steckleiste halten
Strom ein
Vorwärmung
Klappe geht auf
Jetzt muß auf Pin 9 der TF Steckerleiste 230V eingeschaltet werden, d.h. Duspol oder Spannungsprüfer leuchten! Und der Motor muß laufen (hängt an Pin 4 und bekommt von Pin 9 seinen Strom).
Strom aus
Leitung entfernen
TF wieder einbauen
Hier berichten
Ersatzbrenner hat welchen TF?
Gibt's schon Bilder?
p.s.: Denk dran: Du hantierst mit 230V!
So mach ich’s morgen, danke!
das nenn ich mal ne Anleitung.:thumbsup:
der tF vom ersatzbrenner ist ein 830 wenn ich’s recht im Kopf habe...
jan
Es stimmt schon, dass die Brenner auf den Kessel eingestellt werden müssen, wenn die Kessel allerdings grob vergleichbar sind, ist die Anpassung, wenn überhaupt, wahrscheinlich gering.
Mein Brenner musste nicht angepasst werden und läuft besser als mein alter laut meinem Schorni.
Generell ist das ja auch wie bei unseren Mopeds. Das Gas-Luft-Gemisch muss stimmen.
Gruß,
Michi
PS: ich kämpfe auch gerade wieder mit meiner Ölheizung, wobei das Problem bei mir aktuell am Tank liegt...:wallbash:
Der Pumpendruck hat nichts mit der Düse zu tun, den stellt man ein und dann sollte man noch die Abgaswerte einstellen. Ist jetzt nichts ganz trivial und einfach Düse tauschen ist eigentlich schon falsch, da muss man eigentlich immer noch feineinstellen...
Gleiches gilt meist auch, wenn man die Luftklappe umbaut, da ändern sich teilweise arg die Luftmengen und damit auch natürlich die Verbrennung.
Wie heizt du im Moment, wenn der nicht geht? Nur interessehalber, meine Kundschaft wäre schon vor der Tür gestanden und hätte mich rausgezogen, nach zwei Wochen ohne Heizung... Die sind meist schon bei nem halben Tag sehr ungemütlich.
vor einer Stunde hat MadMox folgendes von sich gegeben:
Weil das wohl nur ein Nebengebäude ist das z.zt. unbewohnt oder sogar Abgerissen werden soll. Zumindest stand das hier irgendwo.
vor 17 Stunden hat CDI folgendes von sich gegeben:
Wo ist das Problem?
Strom aus
TF entfernen
Strom ein
Vorwärmung
Klappe geht auf
Wenn ja:
Strom aus
Strom ein
Vorwärmung
Klappe geht auf
Strom aus
Leitung entfernen
TF wieder einbauen
Hier berichten
Sooo, getestet wie befohlen:
tf entfernt, Luftklappe öffnet, mit ca. 1sek. Verzögerung kommt Strom auf pin 9.
4&9 gebrückt, wieder an, öffnen Luftklappe, Strom auf pin 9 und 4.
ein deutliches elektrisches Brummen ist zu hören, Motor schaltet nicht an.
getestet mehrmals für Max. 30 sek. (Vor stromsachen hab ich respekt, da mach ich nicht zu lange...) hätt ich länger eingeschaltet lassen sollen? Oder muss der Motor sofort anspringen?
oder sagt uns das schon was?
danke,
jan
vor 7 Stunden hat der_michi folgendes von sich gegeben:
Was stimmt mit deinem Öltank nicht? Da hab ich wiederum leidliche Erfahrung sammeln dürfen (im Gegensatz zu Brennern...) vielleicht kann in helfen?;-)
jan
vor 9 Stunden hat CDI folgendes von sich gegeben:
Nach meinem Gefühl sieht der Hersteller das mit dem Pumpendruck bei diesem Modell etwas anders (habe den Brenner ohne Vorheizung genommen, weil ging Cut & Paste):
Das ist recht gefährlich:
Nicht die Düse macht den Druck, sondern die Ölpumpe. Der Hersteller schreibt einen Druck vor, der anliegen soll. Der liegt aber nicht automatisch mit einschrauben einer bestimmten Düse an, sondern mit der Einstellung an der Ölpumpe. Dafür braucht man ein Manometer das hier passt. Muss derjenige der den einstellt dabei haben und hinschrauben. Ich kenne wenige die Fachfremd sind, die sowas haben...
Dann stellt man die Abgaswerte mit einem Abgasmessgerät ein.
Fachwissen aus dem Internet anlesen ist nicht immer möglich, meine Meinung...
Du kannst bei einem Ölbrenner eigentlich nicht mal die Düse tauschen ohne nachzustellen, also 06er raus, neue 06er rein, gibt teilweise ein leicht anderes Sprühbild und damit dramatisch andere Abgaswerte...
vor 14 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
jan
Moin!
Aktuell habe ich das Problem mit Dreck im Tank. Die Filter verstopfen regelmäßig. Ich habe erst einmal als Abhilfe die Saugleitung im Tank um 15cm gekürzt in der Hoffnung dass die Ansaugung nicht mehr in der Dreckschicht hängt.
Generell muss ich noch drei Monate durchhalten, dann fliegt der ganze Öl Quatsch raus.
vor 15 Stunden hat CDI folgendes von sich gegeben:
Also du hast dem Elektromotor direkt Strom gegeben und er läuft nicht (nein es gibt keinen weiteren Schalter). Aber das sagt dir nichts?
Also sind entweder
- die Wicklung defekt (hättest du gerochen)
- die Lager defekt (Brenner am Flansch aus dem Kessel drehen/ nehmen und schauen, ob man das Ventilatorrad drehen kann...
- Kondensator defekt, deshalb läuft er nicht an, versucht es aber 50mal pro Sekunde.
Wie das Brummen schon sagt Elektrolytkondensator platt. Ist auch kein Wunder, weil seine Flüssigkeit nach und nach verdampft und das Ding vermutlich nie für 230V vorgesehen war. Obwohl es ein Standard Ersatzteil ist, ist es in der Ersatzteilliste nicht aufgeführt...
Also entweder den kompletten Motor oder den Kondensator tauschen.
Der Kondensator ist bei solchen Motoren meistens als Extra "Rohrdose" neben den Motor geschraubt.
Darauf steht wieviel Strom da rein paßt (zB 5µF) und welche Spannung es mag (zB 230V~).
Wenn beim neuen Motor gleich viel µF drauf steht, dann könnte man den Kondensator tauschen, aber:
- das Ding speichert nur wenig Strom, aber Strom beißt, d.h. wenn der Motor nicht wenigstens eine Stunde aus war, dann könntest du heftigst eine gewischt bekommen. Deshalb am besten über einen Schlechtleiter (zB mit Kohle oder der Miene eines Maurerbleistifts) erst zwei Minuten vorentladen und dann mit einem isolierten Schraubendreher restentladen!
oder
Strom aus
Ölpumpe ab (richtige Schrauben nehmen, nicht zB die für den Pumpendruck...)
Kupplung Motor/ Ölpumpe abziehen
Brenner in Service Stellung bringen
Ventilator ab
elektrische Leitungen Motor notieren (welche Farbe für welches Symbol (zB blau für N, braun für L) und abschrauben
Motor ab
neuer Motor ran
elektrische Leitung neuer Motor an (siehe Notizen vom alten Motor)
Ventilator an
(Lage und Zustand der Zündelektroden kontrollieren (Handbuch Brenner))
Brenner aus Service Stellung in Arbeitsstellung bringen
Kupplung Motor/ Ölpumpe aufstecken
Ölpumpe befestigen
alles überblicken (Kabel, Schrauben)
Strom einschalten
drei Schritte zurück gehen
gucken was passiert
wenn der Motor läuft oder die Störungslampe leuchtet mit Duspol/ Spannungsprüfer testen, ob äußere Metallteile des Brenners/ Kessels nicht unter Spannung stehen
wenn spannungsfrei Blick in Kessel: Farbe der Flamme? Flamme schlägt nirgendwo gegen?
Ergebnis hier berichten oder das ganze als Youtube Live Stream
Viel Erfolg
Daaaanke!
zu meiner Frage nach dem Motortest:
ja doch, geahnt hab ich’s schon - aber doch noch gehofft, dass er der nicht ist...:rotwerd:
aber das mit dem Kondensator ist ja mal angenehm.
gestunken hat der Motor nie, das lüfterrad lässt sich leicht und frei drehen. Also wohl Kondensator.
hab den mal rausgeholt, das isser:
der aus dem anderen Brenner hat zwar auch 3mü (hab den Buchstaben nicht auf dem Handy...), aber mit +/- 5%. Außerdem will der 400, 450 und 500V.
das lass ich dann wohl besser, oder?
also brauch ich jetzt nen Kondensator mit exakt den Werten da nicht war? Oder gibt es bestimmte, die vernachlässigbar sind?
danke schon mal,
jan
nein den kannst ruhig nehmen.
wenn da mehr spannung draufsteht, heisst das nicht das er mehr will, sondern nur das er mehr abkann, funktioniert bei 230V aber genausogut.
vor 4 Stunden hat der_michi folgendes von sich gegeben:
Moin!
Hmmm... hast du nur noch recht wenig Öl im Tank? Wenn ich mich recht erinnere sind die saugleitungen doch schwimmend, oder? Wenn der Öltank leerer wird geht die weiter runter und saugt dann den dreck an.
da bringt dann kürzen auch nix - schwimmt dann nur an ner anderen Stelle und hängt irgendwann in der Luft...
weiß aber nicht, ob es auch steife saugleitungen gibt. Mir wurde nur schwimmend erklärt - zumindest bei meinem Tank.
anderer Punkt: hast du die Filter gegen neue getauscht oder nur gereinigt? Ab nem gewissen Alter bekommt man dann auch nix mehr sauber, dann bleiben die einfach zu...
jan
vor 3 Minuten hat heizer folgendes von sich gegeben:
Ah, ok. Und die Abweichung von +/- 5% statt 10? Auch vernachlässigbar?
    • Hmmm .... das ist so leider auch nicht ganz richtig!   GENAU diese Fälle hatte ich vor nicht all zu langer Zeit in der Diskusion mit der Regierung (Regierung! - nicht Zulassungsbehörde!)   Die (für Bayern) richtigen Aussagen:   - die 50 km/h (394500) gab es nur in der BRD -> das Fz muss für die Verwendung in der BRD produziert und bestimmt sein.   - die BE 60 km/h für DDR-Mopeds ist vom aaS/TD nicht mehr auszustellen! Diese wird ausschliesslich durch das KBA erteilt (https://www.kba.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Allgemein/2023/pm12_2023_KTA_Online.html?snn=3662144   bzw.   https://www.kba.de/DE/Themen/Typgenehmigung/Informationen_TGV/Auskuenfte_ABE/auskuenfte_node.html;jsessionid=389004A41E531261A872E4A18A70D708.live11313).   Den Nachweis, dass das FZ für den Gebrauch in der DDR prodziert wurde (denn nur für diese gilt die Regelung im Einigungsvertrag von 10/1989) hat ggfls. der Antragsteller zu führen ... das KBA hat übigens keine Listen von "DDR-Fahrgestellnummern" ...   Dieser Beitrag stellt nur das Fazit der Auskünfte und Anordnungen der Regierung des (meines) Bundeslandes dar und ist mit mir nicht zu diskutieren ...       ...
    • Moin und und frohe Weihnachten, an meiner P200E(Bj. 1982) ist ein Target Dropbar mit Lusso Abdeckung verbaut, im laufe der Jahre hat sich die Gewindehülsen der Abdeckung gelöst(habe ich im Sommer mit Epoxy Kleber repariert = hält!), jetzt gibt die obere Halterung vom Tacho auf. Hab die Risse heute mit Sekundenkleber repariert, bin gerade dabei einen SIP "Karacho" Tacho einzubauen. Auf Dauer werde ich wohl irgendwann eine neue Abdeckung brauchen. Habe schon versucht, die Adresse von Herrn Olaf Ernhuber(Target Erbauer) rauszufinden, leide ohne Erfolg. Da ich mir nicht zutraue, eine neue Abdeckung zu zerschneiden und dann irgendwie formschön zusammen zukleben, suche ich eine Abdeckung, bzw. jemanden, der mir eine baut. Der Target Lenker soll die gleiche Neigung wie der PM Lenker haben( PM kann keine liefern). An der Target Lenkkopfabdeckung  ist über dem Schnitten eine Art Klebestreifen geklebt, was das für Klebestreifen sind, keine Ahnung, Glasfasermatten etc. sind es nicht. Kann jemand helfen?? Beste Grüße, Thorsten
    • Mehr Bilder habe ich gerade leider nicht zur Hand und Roller ist eingemottet. Zum Rahmen würde ich sagen, die Struktur ist ok um damit TÜV zu bekommen. Optisch eher so 3-4.
    • Jo steht ja ganz gut da, ist aber kein O-Lack. Ich sehe die, gerade auch weil sie über 125ccm hat bei 1800-2000€. Und ich glaub selbst das wird ne Weile dauern. Es sieht generell gerade nicht so gut aus mit Teilen oder auch kompletten Kisten.
