Meine neue PX springt nicht mehr an ....
skr-power
Habe meine SKR verkauft und bin jetzt stolzer Bezitzer einer 99er PX200.
Der Roller war ca. 3 Jahren abgemeldet. Jetzt fahre ich schon seid Tagen in meiner Straße herum ohne Zulassung natürlich. Heute wollte ich zum TÜV und bin ca. 8 km auf Fahrradwegen Richtung TÜV gefahren. Kurz vor dem TÜV ist Sie ausgegangen. Seid ca. 3 Stunden versuche ich das Gerät wieder zum laufen zu bringen, ohne Erfolg ....
- Sprit ist drinn
- Funke kommt an der Zündkerze
- Alle Kabelverbindungen sind dran
- Zündkerze ist auch i.O.
Alles sieht gut aus, Batterie ist jetzt vom Starter leer, und mein Körper hat auch keine Kraft zum antreten mehr ....
Warum fährt Sie schon seid 5 Tagen ohne Probleme und jetzt von einer Sekunde zur anderen geht der Hobel nicht mehr an ...
Habt Ihr Ideen ???
Könnt auch gerne mal durchrufenoder ich melde mich bei Euch !!!
0171-3899800
089-12779395
Gruss und Danke
Patrick
wie sieht sie aus, wenn du versucht hast den roller anzutreten? nass oder trocken??
ach komm, hier hat fast niemand nen e-starter :-D
weil´s ne vespa ist ;-)
das kann so ziemlich alles sein.
kompression hat sie noch beim kicken?
wie hat sich das ausgehen bemerkbar gemacht?
mfg
Bearbeitet von jochen0407
äh, letzteres ist nicht dein ernst?! - du musst doch noch zusätzlich die kupplung ziehen, damit der estarter seinen dienst tut. WENN das so ist, wie dus beschreibst scheint da einiges in der elektrik sehr kreativ geschaltet zu sein...
Genau nachdem Funke ja anliegt...checken ob Sprit am Start is.Also Benzenkschlauch abziehn und auf durchfluß überprüfen.
Hast du noch die Getrenntschmierung in benutzung???Kann es dann sein das du ohne Öl gerockt bist (SCHAUGLAS kuckuck) und den Hobel eventl.geklemmt hast??
Hat dich die Italinerien vorgewarnt..Gejammer :-D komische Geräusche
das mitm e-starter is klar.
wenn der strom zu schwach wird, "klebt" ( lötet ) sich das relais zusammen, dann fährt der e-starter nicht ganz aus und kreissägt bis man ihn absteckt.
probier mal neue zündkerze
und bau das relais aus, trenns, schmiergel beide seiten ab, baus wieder ein.
Roller läuft immer nocht nicht !!!
Bin am verzweifeln, alle Ideen durchgespielt.
Jetzt ist der Vergaser runter zum reinigen, den baue ich heute wieder drauf.
(Hoffe die Getrenntschmierung geht wieder...)
Habt Ihr noch Ideen, was am Roller noch defekt sein könnte ????
Möchte seit zwei Wochen fahren, aber keine Chance und kein TÜV !!!!
Gruss Patrick
Hmmmmm . . . . mach bloss nix weiter am Roller und suche einen fachkundigen Blechrollerfahrer in deiner Umgebung. Am besten ist immer, wenn man vor der Kiste steht. Je mehr du jetzt an deiner Kiste schraubst, um so grösser ist die Warscheinlichkeit, dass du noch mehr Fehler reinwurschtelst.
Wenn man Schritt nach Schritt auf die Fehlersuche geht, wird man mit ein wenig Geduld schon den Fehler finden. Eine 2. Vespa ist immer hilfreich. So als Tip.
Hoffe mal, ich kann dir da weiterhelfen.
@ skr-power:
Du bist doch aus Minga oder?
Heute abend könnte die ganze Stachus-Bande mal bei Dir zur Hilfe anrücken.
Mußt nur schreiben, wo der Roller steht, und a Tragerl Augustiner daneben plazieren. :-D:-D
das ist überhaupt kein thema, wie groß ist denn die gang !!!!
bei einer kleinen gruppe besorge ich augustiner, hauptsache mein
roller kann noch diesen sommer bewegt werden ....
der roller ist jetzt schon 2-3 wochen beim mir und immer noch kein
tüv, das tut weh ....
.. mir hat jetzt ein Kollege gesagt, es könnte auch der Simmering auf der ÖL-Seite
sein. Es wäre wohl eine Vespa-Krankheit, wenn ein Roller länger gestanden hätte.
Jetzt habe ich Angst bekommen, den ganzen Motor zu demontieren.
Werde mal das Öl ablassen und prüfen ob es nach Benzin riecht !!!
Könnt ihr da nachvollziehen ?????????
Mein Roller läuft wieder, vielen Dank der Stachus-Gang (Rainer, ...) !!!
Nochmals vielen Dank für Eure Unterstützung. Beim nächsten Treffen
kommt ein Kasten von mir !!!
:-D:-D;-):-D
Montag noch zum TüV und zur Zulassungsstelle, dann die kleinen Umbauten noch..... Dann endlich wieder rollern !!!
:uargh: :uargh: :uargh: :uargh:
Werde ab August auch zum Stachus-Team dazustoßen, bei so netten Kollegen !!!
:love: :love: :love: :love:
Bis bald
Patrick
@PX-Power>>>guter Rat ist teuer und wenn du einen bekommst dann probiers auch aus, hättest dir eine Menge ärger sparen können
tolles topic
und einfach der absolute Klassiker
möchte eigentlich nur noch wissen ob es eine NGK-Kerze war???
mfg sanchezc
@ Patrick:
Dann waren Deine anderen Kerzen aber wohl auch Fratze oder Dir fehlt dazu einfach der erforderliche "ölige Daumen".
Ich hab doch auch nix anderes gaymacht als ne Kerze von mir einzusetzen.
Und sie hat doch von Beginn an getan.
Komisch aber Banane, nun läuft sie ja wieder. :-D
    • Würde die schöne 125N bei 5-5,5k sehen.   Was schonmal gut ist, dass hier vom Spanier kein PX Motor reingefrickelt wurde. Wird ganz gern gemacht. Spanische Restaurationen können von nix bis gut sein. Lack und Blech schaut nicht Schlecht aus.
    • Es kann hier grundsätzlich kein pauschales Untermaß in der HZ Bohrung genannt werden. Bei Premium Wellen wo eine genügend hohe Zugfestigkeit und eine genügend hohe Härte in der HZ Bohrung besteht, reichen 0,08-0,085mm Pressmass. Hier wird auch im Bereich des Hubzapfen's das Material nicht ausbeulen.   Anders sieht es bei deutlich niedrigerer Zugfestigkeit des Materials aus, trotz hoher Härte wird teil's 12-13/100mm Pressmaß benötigt um eine gewisse Verdrehfestigkeit zu erreichen, die trotzdem nicht immer gegeben ist, aber hier beult die Wange im Bereich des HZ aus.
    • Auch noch gut sind die Spatel, die es zu nem Display fürs DIY Zusammenbauen gibt. Die sind quasi wie ein Schlitzschraubendreher, nur dass die aus Plastik sind    https://www.amazon.de/iFixit-Öffnungswerkzeuge-Kunststoff-kratzerfreien-elektronischer/dp/B072QLCN4T/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=N15YK8ZVJ2TS&dib=eyJ2IjoiMSJ9.DOLPDhsbQRdwCxD3L2WTIRIzN4waCt6ohhvR8mp7hYZEJlEfOjMgPKyBpd02pfAMgtwa7o7iVw__t5HoJ16XMO12-G9ovCZ0b_lRlmZuoP9aJIosvEckkryemY7PzKxFK3xHrkPDZZDhQgby529en4nisSFZqeHYlNpOVq1NQz8qpRl1gmQTjebGf1hwC4zqKxlkTzvtMypkAbN5Zrx88NjyywnlsUhygMRVZpSfEEg.EeVaV1A4F6gSdERZbtcGXo6G25MxDJzjpu6mg3YG8h8&dib_tag=se&keywords=spatel+handy&qid=1719911393&sprefix=spatel+handy%2Caps%2C79&sr=8-6   oder   https://www.amazon.de/Werse-Eröffnung-Werkzeuge-Kunststoff-Schreibtisch/dp/B07HBYZ5NW/ref=sr_1_8?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=N15YK8ZVJ2TS&dib=eyJ2IjoiMSJ9.DOLPDhsbQRdwCxD3L2WTIRIzN4waCt6ohhvR8mp7hYZEJlEfOjMgPKyBpd02pfAMgtwa7o7iVw__t5HoJ16XMO12-G9ovCZ0b_lRlmZuoP9aJIosvEckkryemY7PzKxFK3xHrkPDZZDhQgby529en4nisSFZqeHYlNpOVq1NQz8qpRl1gmQTjebGf1hwC4zqKxlkTzvtMypkAbN5Zrx88NjyywnlsUhygMRVZpSfEEg.EeVaV1A4F6gSdERZbtcGXo6G25MxDJzjpu6mg3YG8h8&dib_tag=se&keywords=spatel+handy&qid=1719911430&sprefix=spatel+handy%2Caps%2C79&sr=8-8
    • OT: Wie misst man denn die NM, Wenn man mit einem Gabelschlüssel arbeitet?
    • Alter Schlitzschraubendreher. Ggf. Backofenreiniger.
