hallo, ich habe ein problem mit meinen blinkern der pk.
die sind sooooooooooo riesig . :puke: :-((
ich hätte gerne ein paar normale, es sind auf jeden fall runde, also normale löcher im beinschild.
ich kann leider keine fotos reinstellen. ( kann das jemand ? )
ich brächte nur die vorderen.
wenn jemand sowas hat, bitte um PM
gruß und danke im vorraus, daniel
Bilder einfügen
2.
Wenn Du die "hässlichen eckigen Blinker" der PK abbaust, hast Du da drunter hässliche eckige Löcher in etwa derselben Grösse - das ist Dir klar, ja?
3.
Blinker
gibt's für die PK original nicht.
Was Du machen könntest:
- Seitenblinker eines Autos verbauen
- Motorradverkleidungsblinker verwenden (schau mal bei Polo oder Louis)
- bei ebay schauen, was der Markt sonst so hergibt
Wenn's schön werden soll, dürfte das aber in jedem Fall nicht ohne Löcher zuschweissen und Lackieren abgehen ...
also unter den blinkern ist kein großes 4 eckiges loch sondern ein kleineres rundes loch .
die blinker sind groß (klobig) und eckig, normal halt.
ich möchte die normalen kleineren, denn ich glaub nicht das die original sind.
gruß daniel
PS: ich kann dir die bilder schicken, dann setzt du die für mich rein. :rotwerd:
Bilder von ner normalen PK gibt's massig im Netz, da braucht man nix extra reinsetzen (die Blinker auf den Bildern sind alle original):
Wenn Du aber ein Bild einer Vespa PK mit originalen runden Blinkern hast, kannst Du's mir gerne schicken: mph61[ät]web.de ...
die blinker die ich drauf habe sind wie bei der grauen pk125 da unten, zumindest hinten. und für vorne hätte ich gerne die die da bei der grauen pk drauf sind....
die die ich drauf hab , die ragen noch an jeder seite 1cm übers beinschild.
und das sieht nicht wirklich hübsch aus....
gruß daniel
Ich glaub, ich habe solche Blinker auch schon mal gesehen. Die schauen so aus, wie die von der Pks, nur dass sie zur Seite hin versetzt sind, und sogar über die Beinschildkante hinausragen. Keine Ahnung, für welches Land die gebaut wurden, schauen aber wirklich hässlich aus. Ich hab auch schon neue Karosserien mit runden Blinkerausschnitten gesehen, die sind dann wohl für diese komischen Blinker gedacht.
Wahrscheinlich wäre es wirklich am besten, wenn man sich runde Blinker mit dem passenden Durchmesser sucht, weil in die runden Löcher auch die Pks-Blinker nicht passen würden.
Bist Du Schweizer? Für die Schweiz gab's irgendwelche Sondervorschriften im Hinblick auf den Abstand der Blinker voneinander (oder von der Mittelachse?). Daher gab's bei den Schwizer PKs mal diese klotzartigen Verbreiterungen (liegen hier bei mir auch noch irgendwo rum ...).
Edith fand dieses Bild:
Mach Dich vorher lieber mal schlau (so Du denn Schweizer bist), ob Du ohne die "Klötze" fahren darfst. Wenn ja: Die kleineren Blinker gibt's oben bei einem der Werbebanner (oder gebraucht hier im Forum ...).
Bearbeitet von t4.
hab grad das bild der weißen pk gesehn, das sind die blinker die ich mein.
( hässlich :puke: )
die kleineren, gibts die auch für mein modell ???
gruß daniel
Kannst Du auf "PK-normal" umbauen. Musst nur die Löcher etwas grösser machen und die Befestigungslöcher neu bohren.
    • Ich hatte das neulich auch, bei mir waren es beide Lager, aber tatsächlich auch die untere Lagerschale.
    • Hallo zusammen, ich bin Olli, wohne in der Pfalz und habe mir neben meiner V50-125 noch ein Projekt zugelegt. Diese V50 soll einen Egig 170 bekommen der schon montiert ist, allerdings hat an dem Rahmen  den ich bekommen habe schon mal der Vorbesitzer ordentlich rum gebastelt, Das Vergaserloch wurde aufgeschnitten und der Innenteil oben unter der Stoßdämpferaufnahme raus geschnitten und mit Blechen zusammen gebrutzelt.   Ich habe jetzt die beiden inneren Bleche raus getrennt und mir die Reparaturbleche bestellt. Handwerklich geht schon ein bisschen was, Geräte sind auch vorhanden, die Frage ist nun nur, wie verbinde ich die Repbleche mit dem restlichen Rahmen? Der Lack hat schon ein bisschen Patina, ich würde ihn auch so lassen und die Bleche innen bohren und dann mit dem MAG punkten ??? Wenn ich bei den ersten anproben das richtig zusammengesteckt habe muss ich die Bleche auch einzeln einsetzen, oder ??   Fragen über Fragen.   Grüße Olli
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-egig-patches-sticker-et3-quattrini-smallframe/2884752500-305-7707   Ich sehe hier drei Patches zu je 7,90€ und Sticker die umsonst sein dürften. Also maximal 24€ - hier für 55€ zu haben!!11elf! Zugreifen!!   https://www.egig-performance.com/produktseite/patch-aufbügler   @egig du solltest deine Patches limitieren, nachdem die so im Preis steigen!😜
    • meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ? ich werde auch bald mit Pbox aufbauen. evtl si20. könnte aber auch n PHB 25 ran gegen das ewige Gesiffe.
