Hallo!
Wie kann ich das klacken der Gänge bei meiner PX125 deuten.
Es "haut" die Gänge mit einem Ruck beim schalten rein.Denke nicht das das allzu besonders gesund für den Motor ist. :???:
Ist die Kulu bloß miserabel eingestellt,oder sinds die Beläge?
Die Kulu-Federn sind keine 5.000 km alt,und fühlen sich noch gut an.
Ist übrigens ne Cosa Kulu in einer 97er PX125.
Also Schaltrucken ist absolut normal, Du hörst ein laut vernehmliches "klack".
Das kannst Du ganz gut beim Einlegen in den ersten Gang beobachten.
Das kommt daher, dass das Schaltkreuz das entsprechende Gangrad erst auf seine Drehzahl einfangen muss.
Die Schaltseile stellst Du bitte so ein, dass sie leichtes Spiel ( so 1-2 mm ) haben, es darf kein Druck auf der Achse der Schaltraste sein.
Sollte sich Dein Roller schwer schalten lassen ( du also bodybuilder-muskeln zum drehen des Schaltgriffes brauchen), dann trennt Deine Kupplung nicht richtig, einfaches nachstellen wirkt absolut Wunder.
Grüsse vespamar
Ok werd mir mal nen neunen Kulu Zug bestellen,und dann nochmal alles nachstellen!
Wie sihtes eigentluich mit den Cosa-Kulu's aus.
Die Normalen 4 scheiben Kulu's sind ja zienlich schwer zu ziehen!Ist das bei der Cosa genauso,oder lässt sich die relativ leichtgängig ziehen?
Kann mich da nichmehr so genau dran erinnern wie's mal war :satisfied:
