vor 23 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Watt ihr nur immer middi schwatte Motoren habt... Da siehste keine Undichtigkeit!
... Aber schick is schon!
Konservierungsmittel von aussen... is halt nicht Silber, das Öl :-D
Aktuell dabei alles vorzubereiten um den motor am wochenende zusammen zu bekommen.
Und siehe da was ich alles in da arbeit finde:
SKF-BEARINGHEATER
Gleich mal ausprobiert und für gut befunden:thumbsup:.
Primär hab ich auch noch gleich überholt, und dann noch den silentgummi motorseitig zurecht gedreht.
Passt, schau ma mal wie hart das ganze beim fahren wird, bzw ob es vibrations wegen des kleineren durchmessers gibt.
Ich zweifle allerdings mein tüv-ziel für mai echt schön langsam an. :shit:
Bearbeitet von Hoffi78
So, motor ist zusammen. Hab mir gestern noch gefühlte 1000 hilfswerkzeuge gedreht und gefräst. Diverse dorne für lager und simmerringe, haltewerkzeug für kupplung, usw......
Hat soweit alles geklappt, zum glück hab ich primär noch in da arbeit überholt, zuhause wär des voll des geficke gewesen.
Verbaut ist ne lusso antriebswelle, orginal primär 23/65, 60er mazzu glocke, bgm superstrong. Membrankasten unterteil hab ich neu von nem kumpel für nen kasten augustiner bekommen. Hab zwar schon eins mit cad konstruiert, aber so spar ich mir zeit. Außerdem haben wir den kasten zusammen gesoffen.:cheers:.
Jetzt noch zylinder drauf, und ab in rahmen damit. :-D
  • Like 6
So, jetzt muss hier mal wieder was weitergehen.:-D
Vorderen koti montiert, gefällt mir so tief. Werds zwar beim fahren bereuen, aber was solls:sigh:.
Wie man auf der werkbank sieht ist der motor auch soweit. Auslass und kolben leicht bearbeitet ( steuerzeiten waren 194/132 glaub ich. Qk ist 1.15mm).
Dann musste ich feststellen wie scheiße der orginal motorbolzen ist :shit:. Keine scheiben, nur sprengring und flache mutter. Da schrotte ich mir ja gleich den neuen lack. das kommt mal gar nich in die tüte. Also n'stück 42CRMO4 genommen und mir nen längeren motorbolzen gebaut. Ist qualitativ wahrscheinlich 1000mal besser wie der vom luigi. Kann jetzt 2 beilagscheiben und ne selbstsichernde mutter verbauen :thumbsup:
Wir morgään gleich gaytestet. :cool:
  • Like 8
vor 16 Stunden hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
.... nehme 3:cheers:
vor 18 Stunden hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Du solltest dir wirklich mal überlegen ein paar Teile in Serie zu fertigen.
Ich würde dir ein paar Teile abnehmen.
vor 48 Minuten hat Redrum1978 folgendes von sich gegeben:
Frag mich nochmal wenn ich mit meinem "projekt" fertig bin. :-D
vor einer Stunde hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
..sprich nach dem Wochenende :-D.
vor 7 Stunden hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Kenne niemanden der Laminatboden in der Werkstatt hat, aber das passt zum Rest deiner Mavhenschafft, Top!! :-D
Das ist die Werkbank :whistling:
Das ist die saubere, beheizte werkstatt wo ich direkt vom haus rein kann, und dann gibts noch die dreckig, kalte draussen........................... eigentlich genauso wie ichs bei frauen mag . Schön-drin, dreckig-draussen.:-D
  • Haha 2
vor 9 Stunden hat Forchheimer folgendes von sich gegeben:
Fast schon ekelhaft wie sauber du schraubst :-D !
Ich weiß, ist so ein spleen von mir. In der arbeit hatten wir mal das motto "nur mit sauberkeit und ordnung kann qualität erzeugt werden. Irgendwie bin ich da drauf hängengeblieben. :thumbsup:
Egal, motor is drin, eigenbau traversenbolzen passt, alles von den kids abgenommen.
das wars erstmal wieder mit da montage. Muss erst a paar teile fertigen die zum pulvern müssen. :wallbash:
  • Like 9
Heute ist das ganze echt voll ausgeartet. Da musst ich mich schon mal kurz fragen was zum fuck ich da eigentlich mache :wallbash:. Bin heute zwei std länger in da arbeit geblieben weil ich unbedingt griffe brauche und die zum pulvern müssen, sonst gehts nicht weiter.
Passendes material gesägt
Dann drehen, drehen, drehen.....
Nach ner std hatte ich dann 2 griffe.
Ps: rändelfräsen is voll gaaiil:-D.
Nächstes problem, led lenkerendenblinker. Orginal montage mit dem gummi der zusammengepresst wird ist scheiße. Also 2 buchsen mit innengewinde m8 gedreht und in gas-/ bzw gangrohr geschweißt.
Endergebnis: griffe auf rohr schieben. Kabel durchstecken und blinker raufdrehen, und dann mittels spezialschlüssel von hinten mit mutter m8 kontern.
Hat alles geklappt, funktioniert, und schaut super aus. Fertig zum pulvern. Nächstes mal versuch ich die stimmen in meinem kopf zu ignorieren und kauf mir einfach welche. Bis ich mit dem scheiß roller fertig bin , bin ich ein physisches und psychisches wrack. :wacko:
Aber was hilfts, morgen gehts weiter
  • Like 12
  • Haha 2
  • Confused 1
ich kenne die psychischen Leiden :muah:, die man auch davonträgt, wenn man seine gedanken eben nicht (sofort) umsetzt ... glaub mir unterm Strich gleich scheisse
Mit der Rändelung wird der Grip zu Handschuhen super, ohne Handschuhe kanns auch zur Hornhautraspel werden :-D
Bearbeitet von px211
  • Haha 3
Am 6.1.2021 um 16:52 hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Moin, magst kurz erzählen wie du das gemacht hast ?
Hast "nur" gedengelt oder auch geschnitten ?
zu guter letzt noch meinen "ich sperr euch alle ein" lockdown frust in form einer beule fürn vergaser ausgelassen.:shit:
So schauts aus.....
@Schlumi, nö nix geschnitten. Wurde nur mitm hammer gedengelt. Bilder vom hammer müsste man eh irgendwo sehen. Hab mir selbst einen gebaut. Wollte mir für die eine delle nicht extra einen kaufen. Hammer muss aber genügend masse haben, sonst klopfst du dich ohnmächtig. Aber aufpassen das da tank noch reinpasst.
@px211, voll schlimm die stimmen im kopf :wallbash:.
Rändelung hab ich mit schleifschwamm schon entschärft. Werden jetzt noch glasgeperlt und dann gepulvert, dann wird des ganze "weicher".:-D normales rändeln ist nicht tief genug, dehalb musste ich rändelfräsen.
vor 4 Stunden hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
und das ist? Auf der Drehmaschine per CNC Fräsen oder was versteht man da drunter? Kenne nur das "Normale" Rändeln auf der Drehmaschine
@Style, ist auch auf da drehmaschine, nur anderes werkzeug. Wird nicht gedrückt sondern spanabhebend gefertigt, dadurch viel tiefer.
Links rändelfräsen, rechts normal rändeln.
Getreu dem motto "kleinvieh macht auch mist" ging heut zwar nicht viel, wollte aber unbedingt meine china-leds testen und ins rüli basteln.
Und siehe da, geht wie sau :wheeeha:.
Leuchtet fast schon zu hell :cool:.
Auspuffhalterung hab ich auch noch schnell geändert, hab den nordspeed r/t25, und der is bekannt ziemlich weit nach vorne zu stehen und vor allem hängt er soweit runter (was schreib ich da eigentlich, hört sich echt Pervers an) :muah:.
Jedenfalls hab ich ein ps geopfert und musste ihm auf der oberseite ne kleine beule verpassen. Dafür sitzt er jetzt perfekt.
Dann kamen wieder die stimmen in meinem kopf und sagten mir das der enddämpfer 7grad nach oben stehen muss damit das ganze zum seitendeckel passt. Ich werd wohl nachgeben und dämpferplatte morgen abschneiden und wieder anschweißen.
:wallbash: aaaah, scheiß mann im kopf. :shit:
vor 15 Minuten hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Erklär das meiner frau, die lässt mich bald einliefern. :wacko:
Da würde ich ein aussagekräftiges Foto der Frau benötigen...
    • Danke für die Hinweise. Zwischenzeitlich hab ich es auch hinbekommen und der Bock ist angemeldet. Aber so einfach wie noch vor ein paar Jahren (damals auch in Bayern) war es leider diesmal nicht.    @ElBarto666du hast natürlich Recht, dass ich alles notwendige hatte (Vertrag etc.), aber die Herrschaften auf dem Amt wollten eine offizielle eidesstattliche mit Stempel oder Notar. Nachdem das zu nichts geführt hätte (weil ja Importfahrzeug) bin ich dann mit der spanischen baja gekommen und hab doch gesagt, dass das Ding aus dem Ausland kommt.  Irgendwie hab ich dann so lange mit der Dame diskutiert bis sie (nach Absprache mit einem Kollegen) dann doch soweit zufrieden war und die Aufbietung gestartet hat...danach 3 Wochen warten und dann konnte ich das Kennzeichen abholen.   Alles in allem war es sehr seltsam hat aber am Ende dann doch geklappt. Und die von dir oben verlinkte Seite ist ja mal richtig genial. Man bekommt die informe zwar online, braucht dazu aber eine spanische Identifikationsnummer und muss diese Gebühr bezahlen (in einer Bank vor Ort), aber über den Link geht das ja dann komplett online. Auch wenn ich meine Anmeldung abgeschlossen hab Werd ich das Mal versuchen und rauszufinden ob der Hobel tatsächlich abgemeldet wurde.    Naja. Wieder eine Erfahrung...
    • Unter 1k würde ich auf einen VMC GS58 (gibts zum Black Friday echt günstig beim @vespaschieber1) mit dem 24er Dello gehen. Pott musst du schauen was da funktioniert aus deinem Bestand. Übersetzung wäre eigentlich eine 2.56 ideal, kurzer 4. fast ein muss. Polini Membran Ass drauf. Kupplung ne XL2 mit stärkeren federn und gut ists.   Zylinder: ~140€ Polini Membran ASS: ~90€ DRT Nebenwelle kurzer 4.: ~110€ XL2 Kupplubg mit stärkeren Federn: ~ 100€ Primär mit Korb: ~150€
