Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe. Komme mit dem Rahmen nicht weiter.
Hab nach dem Sandstrahlen festgestellt dass der Rahmen wegen einem Unfall leider verzogen ist. Sieht man auf dem 2ten Bild ganz gut.
Das Flacheisen ist ausgemittelt.
oder ist das in der Tolleranz. Also normal???
Man sieht auf dem ersten Bild einen Blauen Kreis. Der Bereich ist auch großflächig verformt. Keine Ahnung wie das zustande kommt.  Hauptverformung war aber vorne an der rechten Backe.
Hab dann das Beinschild abgemacht weil es zu kaputt war. Ausserdem dachte ich ich könnte dann den rahmen besser richten.
Leider ist das steuerrohr zu weit links. Muss nach rechts gebogen werden. Hab den Rahmen schon festgespannt und mit einem Rohr im Steuerrohr nach rechts gezogen. leider geht der rahmen wieder zurück.
hat sowas schon mal jemand gemacht. Möchte den rahmen auf jeden fall retten.
hat vllt jemand eine Richtbank oder ähnliches??
Gruß Robert
Bearbeitet von nussgratscher
Schreibfehler
vor 3 Minuten hat nussgratscher folgendes von sich gegeben:
Hab dann das beinschild abgemacht weil es zu kaputt war. Ausserdem dachte ich ich könnte dann den rahmen besser richten.
Gruß Robert
@Kebra ?
vor 10 Minuten hat nussgratscher folgendes von sich gegeben:
Du mußt etwas "überdrücken", also etwas mehr biegen als gewünscht,
da der Holm dazu neigt wieder etwas zurück zu gehen.
Du hast nur zu wenig gedrückt.
Machs in kleinen Schritten....
so wie Kebra sagt. Vergiss nicht, den Abstand zwischen Sitzbank und Rahmen am Lenkkopf zu Messen. Meine das sollte um die 38,5 cm liegen. Richtbank ist vorhanden, aber wahrscheinlich nicht nötig. Was hat das Beflüftungsloch in der Mitte am Tunnel für eine Bewandnis? Solltest auch die rechte Backe vorne ersetzen, gibts als Reproteil für kleines Geld.
vor 9 Stunden hat Lan folgendes von sich gegeben:
Würde  ich nicht zwingend machen.
Das Repro-Blech ist etwas dünner.
Am 13.12.2020 um 14:59 hat nussgratscher folgendes von sich gegeben:
Das braucht es nicht.
Schau mal in mein Sprinter+SR Topic.
Da hab ich das mit dem Durchpeilen
noch etwas genauer beschrieben und
bebildert.
vor 14 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Haste dir den Lochfraß mal genau angeschaut? Da würd ich das evtl. dünnere Blech in Kauf nehmen. Hab da bisher gute Erfahrungen mit gemacht. Soll ja auch nur einen Teilersatz der Ecke vorne machen und nicht die ganze Seite.
Hi. Das Belüftungsloch hab ich rausgeschnitten.  Da wurde ein Blech eingeschweißt. Genau das hab ich wieder rausgetrennt. Ich denke mal dass da durch den Unfall eine Falte bzw. Knick war. Den haben die dann rausgeschnitten und wieder zugeschweist. Es waren auch nur 6 Löcher statt 10 für die trittleisten da. Ich dachte ich schneid das blech wieder raus damit ich leichter drücken kann. Geht aber trotzdem schwer.  Die rechte backe vorne war durch den Unfall verformt.  Des haben die dann leienhaft ausgebeult,  geschweißt und gespachtet. Ich mach da einen teilersatz. Wird sauber eingeschweist, gerichtet und verzinnt
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
