Bau einen komplette My Scheibenbremsgabel inkl Lenkerkopf und Kotflügel in eine P80X.
Gibt es irgendwo Bilder/Pläne wie genau die Bremsleitung verlegt werden soll? Hab die Teile leider vollständig zerlegt bekommen .
Und gibt es sonst noch was zu beachten?
Willst Du die Leitung unbedingt wie original verlegen?
Wenn nicht, ziehe einfach die Leitung durch die Gabel und vohre dafür ein Loch.
Hier ein paar Bilder vom Verlauf von der Zange weg, durch die Führung im Kotflügel mit Schleife um die Gabel beim Übergang unter die Kaskade. Bilder stammen von einer originalen MY. Weiterer Verlauf im inneren und im Lenker ist dann eigentlich recht eindeutig (habe keine Bilder parat).
D916558A-7FCC-4744-B660-3C62533F555E.thumb.jpeg.c4115f397a07f0d880822b54068f6f1b.jpegAAF0473C-934C-4CEB-BCA2-5D6847B5A854.thumb.jpeg.7245e0d312c9917c890f66c485dc7f2f.jpegAA789D64-C522-4B85-85EC-41D4D2DFB962.thumb.jpeg.461a52a364b72c175169b03bdc4cd324.jpeg0430C651-9C9A-4AE6-83E0-E9651FEF1C6E.thumb.jpeg.113e42543d6e2aed61c4cfa09b02b844.jpegC5D658D2-A1BF-4999-AE1A-743E0D27496B.thumb.jpeg.2a4ee06a2d99343b614f3f0b806fbb24.jpeg856B9D24-C665-4F79-B644-23B53879B858.thumb.jpeg.29667fc08d74827f4a1a0ebebc13c971.jpeg
Welches Problem hattest Du? Hab bei mir auch in einem anderen Roller eine MY Gabel nachgerüstet und die Bremsleitung ohne Probleme so verlegt wie original. Die Leitung war allerdings gebraucht und dementsprechend geformt.
So, die Gabel hätte ich mal reingesteckt ...
Unter dem Kotflügel war die Verlegung problemlos, aber wie geht es jetzt oben weiter?
  • Wie wird die Bremsleitung nach dem sie aus dem Schlitz im Kotflügel kommt weiter verlegt? Einmal rund um das Gabelrohr und dann ins Chassis?
  • Muss man gleich "gelber Pfeil" rein oder kann ich erst "roter Pfeil" in das Chassis?
  • so bekomme ich das verpresste Banjo, nicht Richtung  Lenker! Einfach rot schraffierte Fläche wegfräsen, oder doch die ganzen Bremsleitung versuchen von oben durchzufädeln?
Ich kenne die Leitung bei Lusso innenverlegt, sprich bei dir beim gelben Pfeil entlang. Das Problem oben am Lenker hatte ich (bei Lusso) nicht, mit etwas Gefummel und Hebeln ist das Banjo durchgegangen. Ich denke von oben nach unten zu arbeiten wird wohl noch schwieriger, da die Gummis an den verschiedenen Strecken der Leitung ja noch mehr Radius bedeuten.
  • 2 Jahre später...
Ich hole das Thema mal hoch. Baue auch gerade eine Millennium Gabel in die PX alt und werde auch die Original Bremsleitung verwenden. Gibt es eine gute Lösung, den Drahtbügel, der die Bremsleitung in Kotflügel führt, nachzurüsten? Habe versucht, mir selbst einen zu biegen, der Draht ist immer gebrochen. War vielleicht Scheiß Qualität.
ich habe da einfachen Schweißdraht genommen müsste so 1.5mm Stark gewesen sein (kannst in vielen Kfz Werkstätten bekommen)
Musst halt dann schauen wie du das befestigst, entweder anscheißen oder mit einem gebogenen Ring und Schraube im Koti befestigen.
Bei mir ging das auch ohne das Halteblech/Draht.
Foto hab ich leider keines dazu. Hab oben in den Kotflügel ein Loch gebohrt und dann unter der Kaskade verlegt mit PX alt Lenker und alt Kaskade ist etwas weniger Platz
