Guten Morgen,
ich bin schon seit einigen Jahren im Forum, habe bisher hier aber noch nichts geschrieben. Ich bin Thorsten aus Solingen und hatte hier von Anfang bis Mitte der Neunziger den Scootershop.
Ich bin gerade dabei eine Motovespa 160 GT zu restaurieren. Diese kam aus Spanien zu mir und wieß einen Unfallschaden, der schlecht instand gesetzt wurde, auf. Das Beinschild war, wie üblich, unten durch den Reifen eingedrückt, was darauf zurück zu führen ist, das auch der Rahmen verzogen ist. Dieser wurde in Spanien leider sehr unfachmännisch versucht zu reparieren. Da es in Spanien nicht so oft schneit, konnten die DIY-Schrauber auch nicht feststellen, das die Motovespa nun zwei Spuren im Schnee hinterlassen hätte.
Ich bin gerade dabei den Rahmen wieder zu richten und bin auf der Suche nach Karosserie Maßen. Da ich bisher im Netz nicht fündig geworden bin, wollte ich hier die Frage stellen, ob mir jemand mit Maßen weiterhelfen kann?
Ich benötige das Maß zwischen Rahmenkopf, dort wo das obere Lenkkopflager sitzt und Rahmenspitze, also dort wo die Sitzbank angeschraubt ist. Ideal wäre, wenn jemand das Maß nehmen könnte, von vorderer Befestigungsschraube Sitzbank bis Mitte Lenkrohr- bzw. Gabelloch. Dies geht natürlich nur, wenn jemand einen zerlegten, unfallfreien Motovespa Rahmen hätte.
Alternative geht auch das Maß zwischen Rahmenspitze unter der Sitzbank und Verstärkungsblech am Rahmenkopf, unterhalb des Lenkers. Um es zu verdeutlichen, sind hier ein paar Beispielfotos:
In meiner Werkstatt habe ich gerade noch eine Sprint erste Serie in Arbeit. Dort habe ich ein Maß von 395mm zwischen Rahmenspitze und Rahmenkopf gemessen. Jemand anders hat an seiner Motovespa 160 GT ein Maß von ca. 375mm gemessen. Da ich aber bei beiden Rollern nicht sagen kann, ob diese nicht auch schon mal einen Unfall hatte und evtl. verzogen sind und ob die Karosseriemaße zwischen Italienischer und Spanischer Produktion unterschiedlich waren, würde ich gerne hier auf diesem Wege nach einem Referenzmaß fragen. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Grüße aus Solingen
Moin und herzlich willkommen,
also der Abstand Bild rote GT ( von mir )  37,5 cm ist +- 10mm das was
meine Messungen bei Ca  50 GT´s und 160 ern ergeben haben .
das würde ich normal nennen .
Das Mass 37,5 cm haben eigentlich alle Modelle ab Bj 64, 150S 2. Serie ,
also 150S, Sprint 150 , GS 150 , MV 160 und GT 160 .
eine ziemliche Streuung  gibt es auch wenn man die Richtlatte über
das Loch des Sitzbankzapfens und vorderes Loch Sitzbankhalterung legt .
ganz selten ist das Mittig , meistens steht der Holm leicht nach links geneigt ,
am Geradeauslauf hat das wunderlicher Weise keinen Einfluss.
da habe ich schon 20mm Aussermitte feststellen können .
Alle GS 150 , 160er und GT 160 Ärsche gehen unten am Nummernschild nach
links weg , das haben die einfach nicht bei der Fertigung hin bekommen ....
die Radien des Beinschild sind serienmässig auch nicht 100% symmetrisch ...
ich sehe es als schwierig an einen Spanischen Rahmen nach deutscher Präzision
auszurichten , meine Vermutung ist das der Roller dann nicht mehr gerade ausläuft  ( ernsthaft)
gerne mehr Masse wenn du brauchst , hab genügend Roller da ;-)
hoffe das hilft ,
Grüße Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Hallo Bernd und vielen Dank für die Infos!
Und auch danke für die Fotos, die Du Marc und mir geschickt hast. Dann geh ich von diesem Maß jetzt aus. Beim Heck hast du Recht. Geht nach links weg. Rahmenspitze ging auch nach links weg. Ist jetzt zentriert zum Rahmenkopf. Nochmals Danke für deine schnelle Antwort und Hilfe!
Bearbeitet von Thorsten-scootershop
  • 9 Monate später...
Hallo Thorsten
ist zwar schon 10 Monate her, aber ich bin erst jetzt auf Deinen Beitrag gestoßen, da ich selbst gerade
eine 160 GT herrichte. Hast du dazu dann noch Maße bekommen ? Würde mich interessieren, da
meine an der Sitzbankspitze 15mm nach links zeigt, die Fahrwerksgeometrie aber auf den MM genau
passt.
Freu mich auf Nachricht
lg Hans
  • 3 Jahre später...
Am 5.10.2021 um 12:16 schrieb johann72:
Hallo Thorsten
passt.
lg Hans
Hallo Hans,
habe genau das selbe Problem. Hast du eine Lösung, oder hast du das so gelassen?
Hast du evtl. ein Foto?
Capitino
