vor 1 Stunde hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
@airmaster Respekt die blaue kurve würde ich echt gerne mal auf der Straße fahren, sieht sehr gut aus!  Blau ist dann Resi-Box Touring?
Nein, wie oben geschrieben die Resonanzanlage auf dem Touring. Die Resi-Box auf dem Touring ist die grüne (wie beim 4takter :-) )
vor 18 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Der Motor wäre mal ein Projekt für deine blaue.. Nix M244 wie immer :-D
dazu müsste der @airmaster sowas anbieten - ich würd mich für eine Erprobung zur Verfügung stellen - ich hab das heut schon mit dem Herrn P. besprochen was die 40nm und die blaue Kurve betrifft :-D
Bearbeitet von px211
  • Haha 2
Vielen Dank für das positive Feedback.
Ich bin auch mega happy mit dem Ergebnis und bin gedanklich schon voll in der Überarbeitung und Finalisierung des Zylinders.
Kann es selber kaum erwarten diesen zu fahren.
Parallel prüfen wir die Umsetzung des Projektes für eine Kleinserie, gebt uns hier etwas Zeit. Das geht nicht von heut auf morgen und es gilt viel zu prüfen.
Gruß Sebastian
  • Like 8
vor 37 Minuten hat airmaster folgendes von sich gegeben:
Würde bedeuten Zylinder und Membranstutzen oder inkl. komplettes Aufgearbeitetes Motorgehäuse?  Wenn das alles noch haltbar ist eine echte Alternative zu BFA und Co. Der Business Case könnte interessant werden, denke mal ab 50 Motoren/a und Preisen < BPA etc. könnte sich der Aufwand lohnen.
vor 42 Minuten hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
Grundsätzlich ein Zylinderkit mit Kopf, Kolben, Membran, Dichtungen und Stutzen sowie Kleinteilen.
Motorgehäuse bearbeiten, die passende KW, Auspuff und der Vergaser optional.
vor 43 Minuten hat airmaster folgendes von sich gegeben:
Drücke Euch die Daumen, was komplette Motoren auf Basis Quattrini & Co  kosten lässt sich leicht google'n. Dank original Piaggio Gehäuse ist da bestimmt auch noch was beim Tüv zwecks Eintragung drin
Am 11.1.2022 um 15:26 hat airmaster folgendes von sich gegeben:
Hi,
Hört sich sehr geil an!!
Wie würde dann die T5 Variante aussehen? Bohrung und eventuelle Leistung.
Hast mein Interesse geweckt!
  • Confused 1
vor 3 Stunden hat rallybitch folgendes von sich gegeben:
Hi,
Also die T5 Variante wäre komplett identisch,  nur eben mit T5 Stehbolzenpositionen.
Daran arbeite ich gerade das ich es mit dem Kanallayout umgesetzt bekomme.
Gruß Sebastian
Bearbeitet von airmaster
  • Like 3
vor einer Stunde hat airmaster folgendes von sich gegeben:
Hi,
Also die T5 Variante wäre komplett identisch,  nur eben mit T5 Stahbolzenpositionen.
Gruß Sebastian
Hi Sebastian,
Danke für die schnelle Antwort!
Dann bin ich mal gespannt!
Du wirst hier ja bestimmt berichten, denke ich?!
Torsten
vor 44 Minuten hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Angedacht ist aber nur Direktgesaugt oder?
Ja, das ganze Konzept basiert darauf.
Man könnte den Membrankasten natürlich abfräsen und mit einem Deckel verschließen. Aber keine Ahnung wie die Performance dann ist.
vor 23 Minuten hat airmaster folgendes von sich gegeben:
das wäre natürlich Quatsch. Gibt genug Zylinder für Drehschieber und/oder Membrankasten auf dem originalen Einlass. Das passt schon. Weiter so!
kleines Update:
Die T5 Schraubpositionen lassen sich umsetzen :cool:
Dazu musste ich den Einlass leicht verändern und die Kanäle minimal anpassen im Fußbereich.
Denke aber das es keine gravierende Auswirkung auf die Leistung hat. Eintritte in den Zylinder bleiben identisch.
Was ich aber mache, ich gehe von meinem 125er Pleuel weg auf ein 128er. Das gibt mir mehr Freiheit bzgl. der Fußverschraubung.
Außerdem gibt es (zumindest für PX) eine Welle mit 62Hub und 128er PL sowie 127er PL (hier müsste mand en Fuß 1mm kürzen) schon am Markt.
Ansonsten ändere ich noch die Kopfverschraubung von 6xM6 auf 8xM6. Platz ist da und schadet nicht.
Bei der Fußverschraubung gehe ich von Schrauben auf Stehbolzen, so leiert nix aus im Gehäuse wenn man zu oft verschraubt.
Es geht also weiter vorran ;-)
  • Like 17
  • Thanks 2
vor 19 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Warum nicht auch für ne Lammi? Ist ja auch ein Direktansauger :-D
Da dürfen sich andere drum kümmern.  Hab mit Lammis nix am Hut ;-)
  • 5 Monate später...
Kleines Update.
Nachdem in den letzten Monaten leider nicht viel Zeit für das Projekt war (Hochzeit, Ukrainische Familie aufgenommen,...) geht es jetzt langsam weiter.
Die Zylinder werden diesen Monat bearbeitet und gehen im Dezember zum Beschichter.
So bin ich zuversichtlich dass ich im Januar wieder weitermachen kann.
Zwischenzeitlich muss die KW noch auf das neue Pleuel umgepresst werden und ein angepasster Ansaugstutzen gedruckt werden.
Also es geht bald weiter ;-)
  • Like 16
  • 3 Monate später...
Natürlich hat dann doch wieder alles länger gedauert als gedacht...
Aber heute mal wieder ein Update.:wheeeha:
Die Zylinder sind bearbeitet. Müssen jetzt noch entgratet werden und dann zum Nikasilbeschichten.
  • Like 19
Mal ne naive Frage zur Rahmenansaugung. Die Luft muss halt ihren Weg zurück legen und durch den Widerstand und Verwirbelungen im Ansaugtrakt kommt es zu leichtem Unterdruck und Leistungsverlust? Falls ja,  was würde ein kleiner Lüfter am Ansaugbereich unter der Sitzbank bewirken? Also keine Zwangsbeatmung sondern  eher sowas wie nur die Nase frei?
Bearbeitet von ard_2
Das ist hier zwar etwas Offtopic, aber:
Ein kleines Lüfterchen reicht da nicht aus.
Da bräuchte es recht viel Luft, die bewegt wird.
Rein theoretisch-rechnerisch würde man bei 250cm² und 10.000 U/Min 2.500 l Luft pro Minute, oder 150 m³ pro Stunde durchsetzen.
Das passt zwar nicht ganz, weil die Überströmer nicht dauerhaft offen sind und auch Resonanzen sind außen vor - aber mal so als Anhaltswert, nach was für nem Lüfter man sich umschauen müsste.
Einfache Lüfter mit 120x120mm machen das. Aber unter guten Bedingungen / saubere Abströmung, usw.
Ich denke das gehört nicht hier in den Topic rein, eher in den zur Rahmenansaugung. Meiner Meinung nach bringt das aber nix. Ja lange Ansaugwege können Nachteile bzgl. Leistung mit sich bringen, aber auch Vorteile wie im Fall einer Rahmenansaugung weniger Ansauggeräusche. Letztendlich muss man immer versuchen den Ansaugweg so widerstandsfrei wie möglich zu machen und abwägen was man braucht. Schlißlich haben wir hier viele gegebene Rahmenbedingungen, wir konstruieren ja kein komplett neues Fahrzeug.
    • Dich hatte ich auch nicht als Schwätzer bezeichnet oder ?  Kümmere dich um deinen  und spare dir solche Aussagen hier bei meiner Suche. Nur für dich zur Info! Über den Preis wurde noch nicht gesprochen !!    BITTE NUR BILDER BZW. ANTWORTEN  1. Wenn ihr es auch ernst meint  2. Wenn ihr eine Ware habt  3. Wenn ihr die auch sicher verkauft  4. Wenn ihr die Ware zeitig nach Geldeingang verschicken könnt.    DANKE
    • Der Carbon Tank ist soweit dicht. Er fasst insgesamt 11,6 Liter, also geh ich von 11 Litern aus und entleert sich bis auf 0,5 Liter komplett.  Bis jetzt wurde er nur mit Wasser befüllt, da meine Pumpe zum Abdrücken den Dienst quittierte, wird aber nachgeholt.  Gewichtstechnisch geh ich von einem Gesamtgewicht von ca. 10,5 Kilo aus. Tank leer wiegt ca. 2,3 Kilo und 11Liter Benzin wiegen ca. 8,2 Kilo.  Bei den Bildern ist noch mal der Gfk Klotz dabei als Vergleich, bei den unter zwei Bildern fehlt noch der Deckel dieser wird nach dem verbinden der beiden Teile ( Rückwand und Handschuhfach) und dem ausstreichen mit Epoxidharz C gesetzt.  Nun folgt noch eine Schicht Laminat über die Vorderseite das er wie aus einem Guss aussieht.
    • lets be sirous... was soll uns dein Beitrag hier denn sagen? Oder sollen wir zusammenraten was du uns mitteilen willst?
    • Ob der DR die verlängerte Übersetzung wirklich zieht? Fraglich glaube ich.  Ich habe in meiner Alltags PX mit 139er Malossi dieses Jahr von 22 Zähne auf 23 Zähne gewechselt und das ist selbst hier im Flachland manchmal wirklich zäh, gerade bei Gegenwind. Der Malossi hat 10 PS am Rad, ich glaube nicht, dass der DR da ganz ran kommt.
